Kirjoittaja Aihe: Idle 1. asetukset ?  (Luettu 4472 kertaa)
Poissa dreamtrip
Idle 1. asetukset ?
« : 19 Kesäkuu, 2010, 21:34:00 »
Tässä alkaa olla leijuttelu hanskassa ;D joten nyt pitäisi pistää idlet kohalleen. Radio on Futen 7c. Mulla oli yhdet set upit 1. ja kun kokeilin leijunnasta vaihtaa niin kopukka karkas taivaalle saman tien ja hätäpäissäni vaihdoin norm tilaan niin kopu kopsahti talon katolle  ;D
Eli norm. tilassa kaasu 0-37,5-60-71,5-90, lapakulmat 25-42-54,5-65-80,5 Toimii näillä leijutus.
Idle 1.  kaasu90,5-65-55-74,5-90,5, lapakulmat 77,5-65-55-65,5-77  Jokin oli pielessä. Näytää liikaa 3D jutulta ???
Idle 2. Ei ole vielä mitään
Etsin semmoisia vaakalento setupeja tohon ykkös tilaan.
Heittäkää jotain niin ei taas tartis kahta iltaa osia vaihdella ;D
E-sky Belt CP V2 + alu nuppi
Copter-X 450
Gaui 425
FUTABA 7C
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: Idle 1. asetukset ?
« Vastaus #1 : 19 Kesäkuu, 2010, 21:37:05 »
Moi, idlellä kannattaa (lue: itse käytän) lineaarista lapakulmakäyrää ja kaasukäyränä on täyttä 100% koko tikun liikealueella. Riippuu vähän kopteristakin mutta en juuri näe syytä tikun keskialueella laskea kaasua, lapakulmia siinä kuitenkin pumpataan  :)
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 19 Kesäkuu, 2010, 21:38:41 »
Nythän sulla on postiivinen lapakulmakäyrä, ei negatiivisia ollenkaan :)
kokeilepa esim. 0-25-50-75-100
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #3 : 19 Kesäkuu, 2010, 21:53:56 »
Mä en muista miten 7C:ssä noi lentotilat vaihdetaan mut tais olla norm - idle1 - idle2 samassa vivussa. Siihen idle2:seen kannattaa virittää vaikka samat käyrät ku 1:sessä, ettei käy niin et hujautat kytkimen ykkösen yli kakkoselle ja sit onkin jotain ihan ihmeellistä vaihdetta silmässä :). Tosin toi sun lapakulmakäyrä oli kyllä jo sitä ;D. Sori, oli pakko...
Mut onko sulla mekaaninen säätö kunnossa? Sillon kun ruetaan ajamaan idlellä ja haluaa, että on tietyt kulmat tikun tietyssä asennossa, niin pitäisi olla nuppi mekaanisesti kunnossa. Onko lapakulmakäyrän asetuksessa 50% lapojen kulma 0? Tuleeko neg (0%) ja pos (100%) max kulma samat? Kun tämä on kunnossa, niin käyrällä saat helposti haluamasi kulman mihin tikun asentoon vaan.
Lue vielä kertauksena, jos jaksat:
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=LapakulmatJaSaato
Edit: Vielä tuosta kaasukäyrästä... toiset käyttää sähköissä noita suoria käyriä, toiset sanoo säästävänsä akkua lievällä V mallisella käyrällä. Sulla kuitenkin laskee tuo keskikohta liian alas pienelle sähkökopterille (olettaen et puhutaan tosta sun avatarin kopusta). Tommonen sopis paremmin isoon polttikseen. Mä kokeilisin kaasulle vaikka jotain 85 - 75 -85 ykköseen ja 100 - 90 - 100 kakkoseen. Mä kyl ajan pikkusähkö sillä suoralla käyrällä.
« Viimeksi muokattu: 19 Kesäkuu, 2010, 21:58:08 kirjoittanut masu »
Poissa dreamtrip
« Vastaus #4 : 19 Kesäkuu, 2010, 22:02:40 »
joo 50 on kulmat 0  ja nuppista löytynee - sekä +. Siis  kaasu täysille ja vain kulmilla säädetään...jos ymmärsin oikein.
Copter-X 450
Gaui 425
FUTABA 7C
Poissa dreamtrip
« Vastaus #5 : 19 Kesäkuu, 2010, 22:03:39 »
ja tota X:sää lennätän.
Copter-X 450
Gaui 425
FUTABA 7C
« Vastaus #6 : 19 Kesäkuu, 2010, 22:09:41 »
Jep. Pyrkimys olisi siis pitää vakiokiekat roottorissa ja säätää vain lapakulmia. Se on sitten makuasia, että paljonko nupista lähtee negatiivista ja paljonko positiivista kulmaa. Nämä luvut voi tietysti olla eri. Lapakulman lähestyessä nollaa vastus pienenee ja kierrokset nousee vakiokaasulla. Siksi tuo V mallinen kaasukäyrä ainakin polttiksissa. Sähkökoneissa tosin se moottori itsessään jo ilman mitään govia pyrkii pitämään ne vakiokierrokset kuorman kasvaessa ja tekee sen imemällä kylmästi lisää virtaa akuista. Siksi myös suora käyrä toimii eikä kierrokset nouse mahdottomasti nollakulmillakaan.
Poissa Flying Finn
« Vastaus #7 : 19 Kesäkuu, 2010, 22:15:08 »
Tuo kannattaa ehdottomasti tehdä, sillä juuri noin kävi kerran itsellekin.
Katkaisija lipsahti suoraan idle2:lle ja kopteri sinkoutui woimallisesti kohti männyn oksistoa, ja hätäpäissäni tempaisin vasemman tikun alas tuloksena oli että kopu tuli maahan yhtä nopeasti kuin oli ylöskin mennyt. ;D
Hyvä kopteri, parempi mieli.
idle up
Aloittaja jukkis E-Sky Sähkökopterit
4080 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2008, 18:42:21
kirjoittanut Hermis
3587 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2009, 21:42:43
kirjoittanut mrsaila
2741 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2009, 00:03:20
kirjoittanut mnentwig
2758 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2011, 17:33:30
kirjoittanut Eispii
3716 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2013, 15:23:25
kirjoittanut Rauska
