Kirjoittaja Aihe: T-Rex 600 Säätö ongelma  (Luettu 3234 kertaa)
Poissa Leskentekijä
« : 22 Kesäkuu, 2010, 21:52:41 »
Tervehdys!
Nyt ilmeni T-Rex 600 pikku säätö ongelma johon tarvitsen hiukan opastusta.
Eli,eilen lennättelin normiin tapaan, sitten aloin vaihtamaan uutta akkua tyhjän tilalle, kun sain virrat päälle niin huomasin dx7 kaasu vivun olevan hiukan yli puolen välin, sitten vedin kaasuvivun alas ja virrat pois. Sitten kun kytkin virrat jälleen päälle ja nostin kopterin ilmaan, huomasin noin 10% tehoista puuttuvan?? eli idle1 tehot on tuo 90%, idle2:sen (100%) kun laittaa päälle niin tehot ei nousekkaan kuten ennen.
Nyt olen yrittänyt seuraavaa : kaasu vipu täysille, virrat kopteriin, piippauksien odotus, kaasuvipu alas, virrat pois. Tämä toimenpide ei tuntunut auttavan.
Onko kellään antaa vinkkejä miten saan puuttuvat n.10% tehoa takas??
 - Pete
Vs: T-Rex 600 Säätö ongelma
« Vastaus #1 : 22 Kesäkuu, 2010, 23:18:12 »
Hmmm... eihän ton ois pitäny vaikuttaa mitään. Oletan et sulla on se Alignin oma nopari, kun et maininnut mistä noparista on kyse. Se nopari ei tee omaa initialisointiprosessiaa n ollenkaan, jos tikku ei ole alhaalla. Se siis käytännössä hyväksyy virtojen päälle laiton jälkeen vain täyden kaasun (ohjelmointi) tai ei kaasua ollenkaan (initialisointi). Jos tikku on jossain muussa asennossa, muistaakseni nopari piippaa varoitukseksi. Jos sitten laitat tikun alas, niin pitäisi alkaa se normaali initialisointi (eli ne piipit, jotka kertoo asetukset). Ton ei pitäs vaikuttaa mihinkään asetuksiin...
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #2 : 23 Kesäkuu, 2010, 09:51:00 »
Moi
Paljonkohan oli kaasu-% kun tikku oli yli puolen välin? Jospa se kuitenkin meni ohjelmointitilaan...
Koititko ohjelmoida kaasun uudelleen oletuskaasukäyrällä (0-25-50-75-100)?
-T
Futaba 14SG
Facebook
Poissa Leskentekijä
« Vastaus #3 : 23 Kesäkuu, 2010, 11:24:17 »
Joo nopari on Aligin oma. Oliskohan tuo nopari menny just rikki tai jotain, tosin aika uusihan tämä on (noin vuosi). täytyypi selvitellä lisää
12095 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2016, 19:37:19
kirjoittanut Kopteri
7142 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2016, 09:46:28
kirjoittanut lehmar
2826 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2018, 15:55:58
kirjoittanut Kaapeli
3506 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2020, 19:42:38
kirjoittanut jukka
2079 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2023, 18:25:42
kirjoittanut keijokone
