Kirjoittaja Aihe: iCharger 1010B ja Ni-Mh vastariakku  (Luettu 2475 kertaa)
Jay604
« : 23 Kesäkuu, 2010, 05:14:36 »
Ok.. tässä tulee nyt aika turhia ja triviaaleja kysymyksiä, mutta klo 4:53 tässä asiaa ihmettelin ja ajattelin aikani kuluksi kysyä viisaammilta. Latasin tuossa futten mukana tulleen wanhalla seinälaturilla ekaa kertaa uuden radion akun. Mitä oon käsittänyt niin tuota hidasta latausta ei tarvi tehdä kun kerran..?
No, purin kuitenkin akun ja päätin tehdä tuolle iCharger 1010B:llä kunnon forming chargen.. se tuntui hieman herättäneen henkiin vanhan radion akkua, joten ajattelin että eipä tuo pahaksikaan. Noitten Ni-Mh akkujen volttikäyrä tipahtaa kuin lehmän häntä siinä vaiheessa kun on amppeereja imetty tarpeeksi, niin voltit pääsi tuossa uudessa akussa kun sitä radiollani purin (ei oo iChargeriin liitintä), lähetin oli jo vähänaikaa piipittänyt ja voltit oli siinä 6,4 paikkeilla. Noh, sammutin n. 30 sec ja katsoin uudestaan niin näytti vähän yli 7V. Aika alashan tuo meni, mutta eikös noi ihan hyvin silti toimi.. ainakin radiokäytössä :)
Nyt on parhaillaan menossa tuo Forming Charge uudelle akulle ensimmäisen latauskerran ja radiolla purun jälkeen, iChargerin ohjelmalla. En tiedä onko tuosta mitään hyötyä, varsinkin kun radiossa akkua käytetään, kunhan kikkailen. Olis myös kiva tietää paljonko amppeereja tuo vetää käytännössä.
Semmoinen juttu tässä tuli mieleen, että tietääkseni akku on silloin täynnä, kun voltit alkaa mennä alaspäin. Osaako iChargerin forming charge ohjelma lopettaa latauksen heti kun voltit alkaa tippua?
Tein noin 5v. vanhalle, vanhan lähettimen Ni-MH radioakulle saman forming chargen aikaisemmin kun tippuu voltit niin nopeasti käytössä. Jostain luin että tuo voisi auttaa hitusen, kun akku on ollut pitkään aikoinaan käyttämättömänä.. En vielä tiedä, mutta tuntui että voltit nousivat vähän korkeammalle kun normaalisti.
Aikarajana tuossa on 3 tuntia, nyt lataan neljättä forming charge latausta tuohon uuteen akkuun. Siis neljättä kertaa, koska ajastin on joka kerralla katkaissut latauksen ennenkuin akku on tullut täyteen (aikaraja 180min). En viitsinyt jättää "yksin" latautumaan kun nukkuakkin piti välissä..  :D
Latausjännitteeksi laitoin tuon fast charge 0,8A, mitä suosittelevat akussa, pitäisi kestää 2.2h ladata. iChargeri tosin laski amppeereja melkein heti alussa (luulin että vasta ihan lopussa lasketaan lataustehoa..(?)
Tällä hetkellä lataa 0.4A, akussa on 11,81V. Jännite oli joskus 4-5h sitten 11.69, eli kovin vauhdikkaasti tuo ei nouse, mikä vissiin kuuluukin ni-mh akkujen ominaisuuksiin. Onko tuo vanha akku nyt sitten vaan niin _vanha_ ja kulunut, että uuden lataaminen kestää noin tolkuttoman kauan Forming chargella? Millä perusteella tuo iCharger noita amppeereja säätelee, kun laitoin max. amp 0,9A? En tiedä onko tämä (forming) edes tarpeellista, mutta kun vanhalle akulle näytti tekevän hyvää niin ajattelin uudenkin kerran vetää tuolla.
Vanha akku oli hieman lämmin kun forming charge oli vedetty läpi, meni muistaakseni alle neljän tunnin. Kun jossain kohtaa kävin tsekkaamassa niin voltteja oli suurinpiirtein 12,5 tjsp. Toisen kerran kun tarkistin niin voltit olivat tippuneet tuonne 11,2V pintaan, laturi näytti kyllä että amppeereita olisi mennyt mutta hämäsi tuo että miksi jännite nousee peakkiin ja sitten tippuu, jos akun pitäisi olla enemmän täynnä? Purkamisvaiheessa ei ainakaan jännite nouse alussa kun aletaan täyttä akkua purkamaan   ::)
Käsitin että tuo tarkoitti sitä että iChargeri latasi akkua liikaa, kun ei pysäyttänyt siihen kohtaan missä voltteja oli maksimimäärä.
Ei ole mitään hajua mitä tuohon uuteen akkuun on amppeereja nyt mennyt, koska kun aika tulee täyteen niin laturin näytölle ei jää ladattua amppeerimäärää. Uutta akkua kun latasin, niin vähän ennen piipitystä sisään menneitä amppeereja oli noin 500, veikkaan että noin 600 nurkilla silloin kun ensimmäinen 180min lataus oli lopussa.
Nyt, neljännellä jatkolatauskerralla, aikaa on mennyt 57min ja sisään vain 42mAh.. Odottelen tässä ja vilkuilen että koska voltit alkaa nousemaan, ja jos lataa vielä kun alkavat laskemaan niin stoppaan latauksen.
Harmittaa, kun tein tuon forming chargen osittain myös sen takia että olisi voinut laskea yhteen paljonko amppeereita akku ottaa vastaan, mutta sen vissiin näkee vain jos laturi on koko latauksen ajan kytkettynä USB:lla tietokoneeseen..?
Nojoo, paljon tuli tekstiä aika pienestä asiasta. Kommentteja olis kyllä ihan kiva kuulla, että miten toi iCharger kohtelee NiMH akkuja, täytyykö vahtia vai osaako lopettaa itse. Vanhalla akulla tuntui että ei osannut kun lämpeni ja voltit laski.. Helppoahan tuo olis jos tietäis mAh määrän niin vois laittaa ajastimen pois ja rajoittaa latauksen johonkin tiettyy mAh määrään. Oon kuitenkin käsittänyt ihan laskemalla suosituslatauksien perusteella (esim. slow chargella suositellun 15h lataus, 180mAh = 2700mAh kun taas Fast Charge sanoo että 0,9A ja 2,2 tuntia. Tämä taas tekis (900*2,2h) VAIN 1980mAh, mikä on aika iso ero verrattuna 2700:aan. Mistä noin käsittämättömän suuri ero?
En sitten tiedä onko tuo "900mA ja 2.2H" 2h 20min, vai 2h 12min.. (60min/10)*2=12min. Eipä tuolla mitään käytännön merkistystä ole, ilmoittaisivat vain asian sellaisella tavalla että ei tarvitsisi miettiä mitä tarkoittavat  ::) ;D
Mutta tosiaan, 2700mAh ja 1980mAh on kyllä kuitenkin aivan eri tasoa. Voisiko olla että ovat antaneet yli 800mAh:n eron siksi että porukka ei lataisi akkujaan pilalle? Isoimilla C arvoilla käsittääkseni ni-mh akun saa huonoon kuntoon jos lataa liikaa. Tosin itse lataan vaan max. tuolla 0.9:lla mitä suosittelevat.
Vs: iCharger 1010B ja Ni-Mh vastariakku
« Vastaus #1 : 23 Kesäkuu, 2010, 08:50:39 »
that's "forming charge". It overcharges on purpose to make sure that all cells are at 100 % (=>balanced).
The "auto" NiMH program doesn't really work for me. Just use the other program where you charge conventionally with fixed current, for example 300 mA, and everything will be fine :)
« Vastaus #2 : 23 Kesäkuu, 2010, 09:39:16 »
Tuosta ensiksi tietopläjäys eri akkukemioiden latauksesta. Tuolta kannattaa vilkaista n. sivun puoli välistä löytyvä taulukko ja sen alta latausgraafit. Toisekseen NiXX-akkujen kanssa kannattaa kaikki tarkat lukemat unohtaa.
Lataushyötysuhteet (eli paljonko laturin kertomasta mAh-määrästä oikeasti tarttuu akkuun):
- lipo 99,9%
- nimh ~66%
- nicd ~70-90% riippuen latausvirrasta
...slow chargella suositellun 15h lataus, 180mAh = 2700mAh kun taas Fast Charge sanoo että 0,9A ja 2,2 tuntia. Tämä taas tekis (900*2,2h) VAIN 1980mAh, mikä on aika iso ero verrattuna 2700:aan. Mistä noin käsittämättömän suuri ero?
Kuten taulukosta ilmenee, NiMH:n täyden latauksen havaitsemiseen ei oikein ole mitään keinoa, -deltaV on varsin heikkoa ja sitä saattaa ilmetä jo latauksen alkuvaiheessakin. Ainoa toimiva katkaisu on lämpötilan nousu. Tästä syystä nuo latausajat ja sitä myöten mAh-määrät ovat vain arvauksia. Ni-kennot sietävä jossain määrin ylilatausta, joten varsinkaan pienillä virroilla se ei ole niin vaarallista ja tuolla varmistetaan, että kaikki kennot tulevat täyteen.
Kuten mnentwig tuossa edellä sanoikin, laita vain fixed current ja sille sopiva katkaisuaika (jos lämpötilaanturi löytyy, niin se paikoilleen), jotta akku tulee about täyteen. Lähetinkäytössä kun se ei ole niin nuukaa vaikkei ihan täyteen aina tulekkaan. Kyllä se silti kestää ihan riittävän pitkään  :D
3349 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2009, 19:33:09
kirjoittanut IL
2446 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2010, 20:52:57
kirjoittanut puisto_kemisti
19 Vastauksia
10392 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Lokakuu, 2010, 22:59:34
kirjoittanut Spin
3054 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Tammikuu, 2012, 14:35:39
kirjoittanut JCA
3327 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Toukokuu, 2012, 14:51:57
kirjoittanut Dumle
