Kirjoittaja Aihe: DX7:n lataaminen  (Luettu 17752 kertaa)
Poissa Lentävä Koala
DX7:n lataaminen
« : 23 Kesäkuu, 2010, 21:26:57 »
Posti kuljetti tänään DX7:n mutta enpä tietenkään tajunnut tilata laturia mukaan. Katselin tuossa, että laitteessa on 9,6v akku. Varastosta löytyisi muuntaja, jossa on ilmoitettu ulosannoksi 12V 500mA. Äkkiseltään näyttäisi siltä, että liittimet sopivat, mutta uskallanko tarjota tuota laturia DX:lleni vai tuleeko toimintasavut ulos ennen kuin pääsen edes valikoihin asti? :)
edit: Ja mikäli kyseinen laite ei sovellu lataamiseen, voisiko joku ystävällisesti suositella esimerkiksi Clas Ohlsonin valikoimasta sopivaa laitetta.
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2010, 21:33:38 kirjoittanut Parusuku »
Vs: DX7:n lataaminen
« Vastaus #1 : 23 Kesäkuu, 2010, 21:45:12 »
Spektrumin ja JR'n liittimissä on sitten napaisuus väärin päin (plussa ulkokehällä), joten siihen kannattaa ainakin kiinnittää huomiota.
Muuten en osaa sanoa voiko nimhi akkua ladata tuolla laturilla, muuta kuin milliamppeerien puolesta homma on kyllä ok.
Viisaammat kertoo lisää tuosta.
Jos omaat älylaturin, niistä saat myös nimhi ohjelman päälle ja sopivalla latauskaapelilla voit ladata myös lähettien akun.
« Vastaus #2 : 23 Kesäkuu, 2010, 21:46:14 »
eipä taida voida tolla ladata kun ei ole mikään laturi vaan ihan vaan pelkkä virtalähde!
e.tarkoitan siis sitä että tossa ei oo mitään virran rajoitusta tai muutakaan älyä niin virta kasvaa liian isoksi ja muuntaja hajoaa tai pahimmillaan akkukin hajoaa...
eikös noissa spectrumeissa ollu joku tosi pieni sulakekkin sisällä?
mun piti tota omaa DX6in sisästä kytkentää joskus katella mutta en sitte lopulta jaksanu vaan ostin partcosta n 70 senttiä maksavan neljän sormipatterin kehikon ja oon sitte älylaturilla sitä pakettia ladannu ku harvoin sitä joutuu kuitenkaan latailemaan!
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2010, 21:48:34 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #3 : 23 Kesäkuu, 2010, 21:53:39 »
Tavallaan omaan älylaturin. Se vaan lojuu vielä HongKongissa mun lipojen ja muiden vermeiden kanssa.
Harmittavaa sinänsä, koska tuli jo tilattua simukin ja se vielä ehtisi juhannukseksi, mutta akkuun ei kyllä varmaan sitten saa älyä millään.
Parempi ehkä odotella rauhassa että hongkonkkilaiset lähettävät laturin: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
« Vastaus #4 : 23 Kesäkuu, 2010, 22:00:21 »
Katoin tuon akun tilannetta yleisjännitemittarilla ja mittari näyttää akussa olevan yli 10v, eli kaiken järjen mukaan sen pitäisi lähteä käyntiin... Onko noissa ohjaimissa joku kikka millä ne saa päälle, vai onko tuo mun radio jo pakasta vedettynä risa? ???
Poissa Mick
« Vastaus #5 : 23 Kesäkuu, 2010, 22:04:12 »
Mulla paloi toi Spectrumin sulake kun sitä napaisuutta kerran yritim yleismittarilla katella. Näytti olevan 3A sulake. ostin tilalle 2A.
Väittäisin että tuola laturilla voisi ladata sitä kun katkaset johon ja kytken napaisuuden toisin päin ja lataa vaikka 10min kerralla ja tarkistaa tilanteen
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #6 : 23 Kesäkuu, 2010, 22:17:10 »
Avasin tuon laatikon kun ei näköjään takuu mene siitä rikki ja oikeassa olet, mullakin oli näköjään sulake mennyt. Täytyy huomenissa kirmata ostamaan uusi. Ei ihme, että ei lähtenyt lähetin tulille. Täytyy ostaa saman tien useampi, jos tuota lataamista yrittäisi tolla laturilla :)
Poissa Mick
« Vastaus #7 : 23 Kesäkuu, 2010, 22:55:11 »
Sinänsä ihme homma jos se uutena paketista ei lähteny käyntiin? siis että valmiiksi palanut sulake?
Spartan
Phoenix Rc
Poissa ChiKung
« Vastaus #8 : 24 Kesäkuu, 2010, 07:53:14 »
Kannattaa olla tarkkana latauksen kanssa. Tein saman mokan, kun kaveri oli lainannut yleismittaria ja kääntänyt johtojen napaisuuden väärin...
Sulakkeen palamisen jälkeen lähettimen "sirinä" on ollut hieman suurempi kuin normaalisti. Samoten virrankulutus vaikuttaa hieman suuremmalta kuin normaalisti. Jännitemittaus vaikuttaa seonneen, jos käyttää muuta kuin bindattua laitetta. Kopterin kanssa bindattuna jännitemittaus toimii normaalisti. Regulaattori oli hieman tummunut pinnasta, mutta jännitteet ovat ok joten mitään rikkinäistä en löytänyt.
Kipasin sitten paikallisesta Fusionin TX/RX NX83:n. Hintaa oli noin 10€ ja käy sekä tuohon (about kaikkien lähettimien kanssa yhteesopivat liittimet mukana), että vastariakun lataukseen.
Muikku
« Vastaus #9 : 24 Kesäkuu, 2010, 08:33:30 »
Itse otan akun irti kapulasta, ristikytkentä langalla laturiin kiinni. Hyvin pelaa, mutta latailen pienellä virralla ettei tuu tenkkapoo huonon kontaktin kans..
Vois tietty jostain repiä tuon liittimen niin ei tarvisi piuhojen kans pelleillä.
« Vastaus #10 : 24 Kesäkuu, 2010, 09:17:49 »
Huomiseksi tulis perille (en tiedä tosin toimiiks itella huomenna?)
Ja toinen vaihtoehto on pikku askarteluhetken (napaisuuden vaihto) vaativa laturi
Tästä on ollut JR/Spektrum mallikin, mutten löytänyt sitä.
« Vastaus #11 : 24 Kesäkuu, 2010, 09:19:51 »
Varmaan itselläni sulake on tykännyt kyttyrää kun käytin tuota muuntajaa siinä liittimen huulilla. Toimenpiteen aikana muuntaja ei ollut seinässä, mutta jos sulake on yleisjännitemittarista paukkunut niin voisi kuvitella että myös minun tekemä tempaus on voinut sulakkeen polttaa.
Toivottavasti en ole aiheuttanut suurempaa vahinkoa laitteelleni...
« Vastaus #12 : 24 Kesäkuu, 2010, 09:22:30 »
Myös Itella taitaa viettää huomenna juhannusta...
Tuossa näyttäisi olevan banaaniliittimet, mutta liitetäänkö tuo normaaliin 12v jännitteeseen, esim auton akkuun, vai tarviiko tuo erillisen laturin vielä? Vähän hakee vielä nämä sähköjutut :)
« Vastaus #13 : 24 Kesäkuu, 2010, 09:31:08 »
Erillinen laturi, tuo on vain tuollanen välikappale. 12V kun plugaa sinne Spectrumiin auton akusta niin voi nousta vähän tiheempikin savu :D
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #14 : 24 Kesäkuu, 2010, 09:41:32 »
Sähkötekniikkaa:
- R=U/I
- DX7 akun jännite n. 10 V
- Turvallinen latausvirta 100 mA
- Auton akusta 12 V - 10 V = 2 V
- Sopiva vastus 20 ohm, tehonkesto n. 0,5 W
Tällä turvallista latausta, esim. yön yli, jännitettä voi aina välillä seurata DX7:n paneelista.
Suuremmallakin virralla voi ladata, mutta silloin täytyy tiiviimmin seurata akun jännitettä, ja lopettaa viimeistään, kun akku lämpenee.
Jos on yleismittari, voi tarkistaa latausvirran.
Pelle Peloton rakentaa vastuksen vaikka raa'asta perunasta tai lasissa olevasta suolavedestä, mutta jos ei ole yleismittaria, menee arpapeliksi.
Korjatkaa, jos meni pieleen.
« Vastaus #15 : 24 Kesäkuu, 2010, 09:42:16 »
"Aina palaa joku, talo, valo tai sulake." -Tuntematon sähköasentaja
"Väri kytketään väriin ja loput suojamaahan." -Luultavasti sama sähköasentaja.
Näin epäilinkin asian olevan. Toivottavasti
a) sulakkeen vaihdolla lähetin lähtee jekkaamaan ja
b) akussa on niin paljon hönkää, että sillä simuttaa juhannuksen yli
« Vastaus #16 : 24 Kesäkuu, 2010, 10:13:21 »
A) toivotaan näin, on noita vissiin ennenkin korahdellut porukalta.
B) Kun kytket simujohdon DX7'aan, radion lähetin osa ei kytkeydy päälle lainkaan ja virran kulutus on ihan naurettavan vähäistä. Yhdellä akullisella keskiverto simuttaja vetää viikon sessiot, ennenkuin mankka alkaa huomauttelemaan jännitteen alhaisuudesta.
C) Huhuile Poistokemistiä ja sen latureita jos näyttää akku olevan tyhjä. Se majailee poronkuseman päässä sun kotikyliltä, siinä svetogorskin nurkilla  ;)
« Vastaus #17 : 25 Kesäkuu, 2010, 00:18:16 »
Noniin.
Sulakkeen vaihdolla lähti ohjain tulille ja nyt on jo phoenixiä laulatettu tunnin verran.
Hommaamani vesitaso RC lennokkikin tuli jo kertaalleen tiputettua järveen, mutta taisin selvitä säikähdyksellä... Virittäminen ei näköjään ollu yhtä helppoa ku simussa :)
Kiitoksia kaikille avustaneille, tämä juhannus jatkuu ahkeralla simutuksella. Ei ole näköjään kauhean helppoa tuo 500 rexin ilmassapito.
« Vastaus #18 : 01 Heinäkuu, 2010, 14:48:09 »
Näin tuo näyttäs. Ahkerankaan simuttamisen lopputuloksena radion jännite ei ole vielä pudonnut alle 10.1V:n, joten hyvin tuntuisi kestävän. Ehkä jopa siihen saakka että HongKongiassa saadaan mun rojut läjään ja suomeen asti.
« Vastaus #19 : 01 Heinäkuu, 2010, 17:13:00 »
Joo ja ota kemistiin yhteyttä jos alkaa näyttää tyhjältä, tai kun alkaa mankkaa vinkumaan alhaisen jännitteen vuoksi. Muistaakseni 9,6 volttia ennen ku alkaa äänimerkit ilmaantua ;)
riku_t
« Vastaus #20 : 01 Heinäkuu, 2010, 19:02:12 »
Mäkin kanssa kolvasin itselle sopivan liitosjohdon omalle laturille... Siin sitten laitoin latautuun ja  Bantami huusi kun viimeistä päivää...  ::) Näytössä luki vaan et " REVERSE POLARITY " - Ei ekana tulis mieleen et lähes kaikista muista poiketen just tossa spektrumin mankas on se positiivinen ulkoreunal...
Säästyin kuitenkin noista sulakehommista... Kiitos Bantamin laturin... ;)
Heechee
« Vastaus #21 : 15 Heinäkuu, 2010, 23:56:30 »
Minulla on DX7:ssa nykyään tällainen:
http://www.trex-store.com/akku-lahettimeen-life-2100mah-standard-p-1546.html
Tuon liittimet on jotain epäkäytännöllistä standardia, niin laitoin EC3:t kun nyt sattuu olemaan niitä varastossa. Kopuissa on muuten Deansit.
Kestää kauemmin kuin DX7:n normaali NiMh, tosin otan tuon aina pois latausta varten kun seinälaturi antaa liikaa voltteja.
Poissa Verre
« Vastaus #22 : 30 Elokuu, 2010, 15:30:28 »
Herätellään aihetta sen verran, kun hakemalla en vastausta löytänyt. Eli kuinka kauan DX7:llä uskaltaa lentää (leijutella) kun varaus näyttää tällä hetkellä 9,1V ja näytöstä päätellen vaikuttaa siltä, että varoitukset alkavat 9,0V kohdalla? Uskaltaako vielä kaksi akullista (2x5min) leijutella? Akku on kestänyt muuten jo lähes pari viikkoa sekalaista simulaattorilentoa ja yhteensä 8 akullista leijuttelua oikealla kopulla. Lataisin, mutta kusti polkee piuhan minulle vasta huomenna  ::)
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #23 : 30 Elokuu, 2010, 18:19:22 »
määkin menin tilaamaan tommosen life:n. Jenkeistä tosin. Olisin tuolta kyllä tilannu mutta kun tuota akkua googlailin niin storea ei näkynyt hakutuloksista.
Poissa Flying Finn
« Vastaus #24 : 30 Elokuu, 2010, 19:23:02 »
Meikäläisellä on tuollainen lipo, eikä ole tarvinnut latailla montaa kertaa vuodessa, ja kestää simutella kyllästymiseen asti.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-lipo-akku-lahettimelle-tasauspiirilla-jr-uusi-2500mah-p-638.html
Hyvä kopteri, parempi mieli.
2352 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2013, 11:10:30
kirjoittanut Virtualtour
7804 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Joulukuu, 2014, 19:31:25
kirjoittanut Latikainen
2118 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 11:31:45
kirjoittanut madog2mad
3551 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2016, 21:19:47
kirjoittanut vee73
2805 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2018, 20:53:01
kirjoittanut Mesihukka
