Kirjoittaja Aihe: HYPERION ATLAS DS 20X SMD, any good?  (Luettu 2581 kertaa)
Poissa arin
« : 30 Kesäkuu, 2010, 21:05:09 »
Löytyykö kokemuksia ko. servoista?
Speksit:
Weight   52.5g
Speed sec/60 deg 4.8v/6.0v   0.13/0.11
Dynamic Torque 4.8v/6.0v   7.0/8.0 Kg/cm
97.24/111.02 oz/in
Holding Torque 4.8v/6.0v   14.0/16.0 Kg/cm
194.49/222.05 oz/in
Dimensions mm   40.0 x 19.5 x 36.5mm
Gear Train Primary Material   Metal
Bearing   Double Ball Bearings
Required Pulse   2.5 ~ 5 volt Peak to Peak Square Wave
Operating Temp   - 20 to +60 Degrees C
Current Drain (4.8V)   7.0mA/idle
230mA no load
Current Drain (6.0V)   7.0mA/idle
300mA no load
Stall Current (4.8V)   1500mA
Stall Current (6.0V)   2000mA
Minimum Input Voltage   3.5V under load
Maximum Input Voltage:   Unloaded input voltage should never exceed 7.8v, loaded voltage max 6.6v
Drive   Direct Digital with CORELESS motor
Connector Wire Gauge   22AWG
Connector Wire Strand Count   60EA
Rotation in Degrees   Adjustable 30 to 140 degreess total min/max ( i.e. 15 to 70 degrees each way) 90 degrees default (45 each way)
Reverse   Clockwise/Counterclockwise, Clockwise default
Speed   1% to 100% of Ratte Speed ( 100% default)
Servo Center   +/- 127uS (2 uS default)
Compatibility   Programmer allows selection of Common Transmitter brands to insure compatibility and default centering
Poissa arin
Vs: HYPERION ATLAS DS 20X SMD, any good?
« Vastaus #1 : 02 Heinäkuu, 2010, 14:19:12 »
Ei näytä löytyvän kokemuksia.. täytyy siis itse uhrautua  ::)
Entä löytyykö muista Atlas -servoista kokemuksia, tuotteethan ovat suht uusia, mutta speksit aika hyviä?
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #2 : 02 Heinäkuu, 2010, 15:23:37 »
Mulla on DS11-GCB 450:sen perällä Futten 401:sen kanssa. Ei pahaa sanottavaa.
Näppärän oloinen eikä vielä tähän mennessä ole osoittanut hyytymisen merkkejä.
Futaba 8FG
Poissa Miika
« Vastaus #3 : 02 Heinäkuu, 2010, 15:32:47 »
Sama servo löytyy minunkin Sporttini perästä. Mitään ongelmaa ei ole ollut, servo keskittää erinomaisesti, ei turhia ratise ja on nopea. Mitäpä muuta peräservolta voisi toivoa?  :)
Ainoa ongelma on ne kiinnityskorvakkeet, kiristin liian piukalle ja toinen puoli siitä korvakkeesta halkesi. Pikaliima korjaa tilanteen ja homma toimii jälleen.
Ongelma tuossa on se ettei tuohon servoon myydä erikseen kuoria. Rattaita saa mutta kuoria ei....  :-\
Onneksi pakista löytyy 2kpl DS420 servoja, jos ei liimaukseni kestä.
Vaihdoin alussa Hyperionin perälle kun DS420:sta katkesi se ylimmäinen ratas, se johon armi kiinnitetään. Näin tapahtui sekä minun että Isän Sportin Super Combon mukana tulleelle DS420:lle.
tuupola
« Vastaus #4 : 02 Heinäkuu, 2010, 16:02:42 »
Itsellä on Hyperion DS12-GCB flybar kopun ja Hyperion DS13-GCB flybarless kopun perässä. Ei pahaa sanottavaa. 6V ajettaessa speksit melkein samat kuin 9257:llä mutta paino ja koko puolet vähemmän.
Poissa arin
« Vastaus #5 : 02 Heinäkuu, 2010, 18:35:13 »
Kiitti kommenteista. Näistä rohkaistuneena tilaan
3xHyperion Atlas DS20x-SMD Coreless digital Servo
1xHyperion Atlas DS20x-GCD Coreless digital Servo
Tulee 600ESP 3Gtä komentamaan. Kerrotaan sit kokemuksia..
74 Vastauksia
28404 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2010, 20:52:11
kirjoittanut Mick
1891 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2009, 18:17:22
kirjoittanut vimpu
3354 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2009, 17:34:17
2031 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2010, 14:14:46
1654 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2012, 12:03:39
kirjoittanut jkkmobile
