Kun tuo quadro siis on potenut noita kaatumataudin oireita niin ajattelin vähän selvittää asiaa virransyötön kannalta. Quadron mukana toimitetun GU-344 -gyron ja vastarin välillähän on johdot pelkästään ohjaussignaalille muissa, paitsi 1-kanavassa, jossa on tavanomaiset 3 piuhaa (ohjaus, + ja -). Sen sijaan gyrosta kaikkiin nopareihin lähtee kaikki kolme piuhaa. En tiedä miten gyro handlaa nopareiden sähkönsyötön väliset jännite-erot ja tästä aiheutuvat väistämättömät vuotovirrat, vai handlaako mitenkään, mutta ajattelinpa kuitenkin testata miten käy jos sähkönsyöttö tapahtuu vain yhdestä noparista, jolloin ainakaan vuotovirrat eivät aiheuta ongelmia.
Kokeilin aluksi ottamalla kaikki muut paitsi yhden noparin kerrallaan irti gyrosta, ja totesin että vastaanotin ja gyro toimivat ihan hyvin vain yhdenkin noparin syöttämällä virralla jokaisella nopariliitännällä. Tästä rohkaistuneena napsaisin kaikista muista paitsi 1-moottorin noparin johdosta gyroon miinusjohdon poikki.
Alustavasti parin lennon perusteella temppu näyttäisi toimivan. Nyt joka tapauksessa pystyy sekä 2S että 3S -akuilla leijuttelemaan ainakin kymmenen minuuttia yhteen menoon, kun aikaisemmin vehje joka kerta sekosi muutaman minuutin leijuttelun jälkeen. Toistaiseksi on tosin sen verran vähän kokemusta aiheesta että mitään lopullisia päätelmiä aiheesta ei voi vetää, mutta hyvältähän tuo näyttää. Jos homma näyttää jatkossakin toimivan niin ehkäpä tuohon joku päivä uskaltaisi asentaa jotain hyötykuormaakin. Varsinkin sitten kun radiotkin on jossain vaiheessa päivitetty Spektrumeihin (DX7)
Edit Ei sittenkään. Kyllä se näköjään tippuu yhä taivaalta. Pistänpä homman pakettiin uusien radioiden saamiseen asti..
Edit revA En sitten malttanut odottaa uusia radioita, vaan napsautin 2-4 nopareiden + -johdotkin poikki, resetoin noparit defaultiin ja juotin uuden antennijohdon em. putoamisissa penaltya kärsineen (=katkenneen) vanhan tilalle ja jätin sen roikkumaan vapaasti häntänä kun aiemmin laitoin sen kiertämään sakaroiden välillä. Jokin näistä tempuista näyttäisi auttaneen (tai sitten vaan ei sattunut 35 MHz radiohäiriöitä) sillä lennättelin laitetta ulkona kaksi 2S -akullista (2x10min) ilman mitään huolia. Tämän jutun voisi siirtää vaikka hyvä fiilis -osastolle
Edit revB 6 akullista eli tunti lennättelyä ilman minkäänlaista torppia ko. aikana.Ilmeisesti modit auttoivat ja homma toimii. Pull-upit täydellä kaasulla ilman lastia ovat hauskoja, nousunopeus lienee toistakymmentä metriä sekunnissa ja parissa sekunnissa vehje nousee melkein näkymättömiin...
Jaa niin vielä, luin ulkomaan palstoilta siitä että alkuperäisillä spinnereillä potkurit pyrkivät joskus irtoamaan lennon aikana.. Eli sellaisen modin tein vielä että potkurit ovat nyt kiinni prikalla ja M5 -lukkomutterilla.
