Kirjoittaja Aihe: Jussin kuvapussi  (Luettu 75691 kertaa)
Vs: Jussin kuvapussi
« Vastaus #125 : 22 Tammikuu, 2014, 23:04:21 »
Eikös nyt ollutkin niin että Kosmik kertoo lennetyt mAhit ja niiden mukaan voi rajoittaa lentoaikaa. Kertooko se nämä telemetrialla (mitkä valmistajat tuettuja?) vai ainoastaan ilmoittaa kierrosten laskuna että nyt on ämpärit käytetty? Saako tolla BT:llä ilmasta tietoa logeista?
« Vastaus #126 : 22 Tammikuu, 2014, 23:23:10 »
Eiks se laske kierrokset 30 sekunniks sen merkiks että "ny törppö alas", jos nyt oikein lueskelin. Ite olisin sillä kannalla että tämä olisi se hätävara ja telemetrialla saataisiin varoitus kulutuksesta jo ennen tätä, eli eri rajat. Mä en niin hirveästi tykkää noista "otanpa tosta tehoo pois", ne kun tulee kuitenkin just silloin kun ei pitäis.
« Vastaus #127 : 22 Tammikuu, 2014, 23:29:14 »
Tuota TelME palikkaa, joka siis kytkee kontronikin vastaanottimeen saa futaba, graupner ja multiplex -versioina. Siitä, mitä telemetrian kautta tulee ei oikein ole faktaa. Kontronikin sivuilla tuosta lukee "you will automatically receive important logging data on  your transmitter". Toisaalta tuo bluetooth palikka on samanlaisessa portissa kiinni ja K-View softa osaa siitä datavirrasta näyttää jokseenkin kaiken mitä voi kuvitella:
Aika, BECin voltage/current/temp,
KAaskukepin asento, fettien lämpö, pulssin pituus
Akusta tietty jönnite, virta ja kumulatiivinen virta.
Motista nuppikiekat (välityksen voi ohjelmoida tolla K-Prog softalla), virta (taas?) ja timing asteina.
Virheet, varoitukset ja info tiedot lentää myös samassa striimissä.
K-Progilla voi ohjelmoida virran katkaisun tai rajoittamisen sekä kennojännitteen tai kulutetun virran perusteella. Sekä myös kaikenlaista kummaa. Spoolup current limit. Minimum PWM%, Govista P-Gaini ja "Motor Resistance Compensation" milliohmina?
BECin jännite millivoltin tarkkuudella ja sitten noi endpointit.
Kyllä riittää säätämistä, mutta tuotahan voi sitten renata vaikka vehjas olisi ilmassa (ehkä) niin kaverin kanssa testailu onnistuu ehkä nopeasti.
Spoolup ajan saa säädettyä 60 sekuntiin :)
Vielä yks havainto: Kosmikin mukana toimitetaan 200A sulake! jonka saa ruuvattua virranottoon. Jää asentamatta. Sitten tietty jos olis 6 nimhikennoa rinnan ton becin kanssa mutta muuten vaikuttaa aika heikolta ajatukselta.
« Viimeksi muokattu: 22 Tammikuu, 2014, 23:33:14 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #128 : 22 Tammikuu, 2014, 23:35:36 »
Lueskelin ton coolin manuskan, hymy tuli kyllä tosiaan tuossa 60 sekunnin kohdalla. holdi pois platalla niin saa rauhassa sytytellä tupakin ennenkuin on tarvetta tehdä yhtään mitään :)
Pitäis seuraavaks opiskella mitä tapahtuu yhdistelmällä Kontronik - JLog - Spektrumin telemetria, tulee sen verran erilaisia lentoja ajeltua että välillä on akuissa 35% jäljellä kun timeri huutaa, välillä on karvan alle se 20% eli tuo mAh-raja vaan olisi se oikea juttu.
« Vastaus #129 : 22 Tammikuu, 2014, 23:42:46 »
...tulee sen verran erilaisia lentoja ajeltua että välillä on akuissa 35% jäljellä kun timeri huutaa, välillä on karvan alle se 20% eli tuo mAh-raja vaan olisi se oikea juttu.
Tuo on niin totta, minulla on ollut yleensä kaksi timeria, eka piippi jossain 4.5 minuutin kohdalla ja toinen 6minuutin. Ekan piipin kohdalla sitten aina mietin että onko tullut lennettyä kuluttavasti vai ei ja päätän että lennänkö vielä hetken vai seuraavaan piippiin.
Telemteria yhdistettynä vielä tohon kennokohtaiseen turvarajaan tekisi lennättämisestä kyllä huolettomampaa.
« Vastaus #130 : 23 Tammikuu, 2014, 00:26:09 »
Hmmm. jaaa ehkä muutan mieltä
http://j-log.eu/jlog2-en/faq/kosmik-and-the-fuse/
Tuo sulake palaa esim 400A virroilla vasta sekunnin muutaman päästä. Eli jos mööpeli imee tuollain virtaa, se on jo mennyttä, mutta sulake saattaa pelastaa tulipalolta kabiinissa.
« Vastaus #131 : 23 Tammikuu, 2014, 06:55:40 »
Kosmik 200 sanotaan kestävän 400A siinä tulee tosin lämmöt hyvin nopeasti vastaan. Helijivehän hermostuu 270A kohdalla ja rauhottaa menon. Se näissä koon säätimissä on just hienoa että ne oikeasti kestää noita hetkittäisiä virtoja riittävästi.
« Vastaus #132 : 23 Tammikuu, 2014, 08:32:15 »
Tossa on kaikki nuo wiring-diagrammit miten vermeet viritellään toisiinsa: http://j-log.eu/jlog2-en/wiring-diagrams/jlog2.5/
Ja tuosta yleisinformaatiota yhdessä paikassa:
Ja miten JLogin käyttöönotto menee: http://j-log.eu/start/#ENG
« Vastaus #133 : 28 Maaliskuu, 2014, 19:17:57 »
Hiihoo,
Muija ei hukannutkaan palomottia roskikseen. J@ni, vieläkö haluat tämän?
Poissa J@ni
« Vastaus #134 : 29 Maaliskuu, 2014, 07:50:15 »
Hiihoo,
Juu, kyllä vaan!
Se ei tarvitse kuin hieman rakkautta ja se on taas parempi kuin uusi venäläinen  ;D
« Vastaus #135 : 29 Maaliskuu, 2014, 09:46:32 »
Juu, kyllä vaan!
Ahaa!!
J@ni power is maatuska power ;) , no se selittää kaiken  :D .
Poissa J@ni
« Vastaus #136 : 29 Maaliskuu, 2014, 10:03:31 »
Ahaa!!
Kyllä, venäläinen lähesymistapa paskaan aerodynamiikkaan on aina ollut että laitetaan lisää TEHOO!   ;D
« Vastaus #137 : 29 Maaliskuu, 2014, 10:11:24 »
jännä muuten nähä miten toi sitte toimii. saattaa nimittäin olla että magneetit on ottanu itteensä lämmöstä. jussi on huuattanu aivan liian kuumana tota!  :D
« Vastaus #138 : 29 Maaliskuu, 2014, 10:24:52 »
Tuossahan olisi hyvä lähtökohta semmooiseen Rat-look kopteriin  ;)
Poissa J@ni
« Vastaus #139 : 29 Maaliskuu, 2014, 18:59:54 »
On se kun nykyjään heitetään kaikkee toimivaa roskiin  ;D
« Vastaus #140 : 29 Maaliskuu, 2014, 20:44:52 »
Vähän teräsvillaa ja väriä pintaan.
Näin tehden siittä tulee kuin uusi.
« Vastaus #141 : 29 Maaliskuu, 2014, 21:28:20 »
Toimiiko tää HOT malli YGE:n K mallien kanssa?
« Vastaus #142 : 17 Huhtikuu, 2014, 21:54:02 »
Jussit kasaa..
« Vastaus #143 : 17 Huhtikuu, 2014, 22:01:05 »
Missä on Amarone?
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #144 : 17 Huhtikuu, 2014, 22:03:24 »
Aika jännä et noi tekee perän muovi+kuitusekoituksesta. Tulee kyllä kevyt ja helposti torpattava(ja toimiva) mut ainahan nää menee niin huonoon kuntoon ku ajaa peltoon ettei mitään väliä  ;D 8)
Poissa Zack
  • RC-Kopterit Ry #157, RC-Nummela Ry, SIL
« Vastaus #145 : 17 Huhtikuu, 2014, 22:10:50 »
Missä on Amarone?
no, noilla Metsämaasika-lesteilläki pääsee varmaan ainaki hyvään alkuun kasauksessa. Katotaan huomenna yön uurastuksen jälkeen, ku isoroottos nousee taivaalle, tuliko lapakulmat kohilleen  ;D
Beam 600 Avantgarde * Logo 550 SX * Beam 450 SE * Hornet 460 fpv * Solopro 126
« Vastaus #146 : 17 Huhtikuu, 2014, 23:27:07 »
Jätettiin kesken vielä, johtajat lähtivät lohjalle saumahoitoon ja minä tulin kunnon perheenisänä kotiin.
Ens viikolla tulee lavat+servot ja toivottavasti piakkoin myös moottori.
Ei tommosta kyllä illassa tee valmiiksi vaikka ilman simaakin etenisi, mutta aloitettu on kuitenkin parempi kuin aloittamatta... Kyllä tämä leirillä lentää
« Vastaus #147 : 19 Huhtikuu, 2014, 22:37:15 »
Pari tuntia lisää ja  sähköjä vailla.
Toisessa kuvassa on pääsiäisteemaa mukaillen Jeesuspultti ja risti.
Seuraava siirto on MSH:lla (motti kateissa)
EDIT: Ainiin, eka torppikin tuli sisätiloissa. Kaatusise
« Viimeksi muokattu: 19 Huhtikuu, 2014, 22:52:41 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #148 : 19 Huhtikuu, 2014, 23:32:53 »
Miten se motti ei oo vieläkään tullu!!!? Sehän piti olla matkalla jo sillon ku mä kasasin omaani... o.O
« Vastaus #149 : 12 Toukokuu, 2014, 21:47:03 »
No mites se keppi kasaantuu?
