Kirjoittaja Aihe: 2x 3s lipojen lataus 6s ohjelmalla  (Luettu 9381 kertaa)
Poissa J-m-s
« : 10 Heinäkuu, 2010, 20:47:20 »
Mitenkäs tämä toteutetaan balansoinnin osalta? Kaapista löytyi sopivasti liittimet 6s laudan tekoon niin onko tuossa jotain huomioitavaa mihin järjestykseen piuhat tulee?
Poissa P-P
Vs: 2x 3s lipojen lataus 6s ohjelmalla
« Vastaus #1 : 14 Heinäkuu, 2010, 13:01:27 »
Tämä kiinnostaa myös itseäni, joten heitä kehiin pari jatkokysymystä... Eli onko tähän mitään kaupallista balanserin haaroituspiuhaa (2x3s->6s) saatavilla? Epäilen, sillä kyseessähän on vähän tee-se-itse mallinen toimenpide, jossa on oltava tarkkana myös siinä, että sarjaan kytketyt akut on kytketty "oikein päin". Siis oikein päin -kytkennällä tarkoitan, että "ylemmässä jännitteessä" oleva akku on sama balanserilaudassa ja varsinaisessa virtapiuhassa.
Heitetään tähän nyt pientä ajatusta kuinka tuo kytkentä tehdään... Kokeilut omalla vastuulla ja toivottavasti viisaammat ehtii korjata, mikäli on tullut perustavaa laatua oleva ajatuskatko.
6s -balanserissa on liittimet (-),(1),(2),(3),(4),(5),(6)
3s -balanserissa on liittimet [-],[1],[2],[3]
- on liitetty akun miinusnapaan, 1 ensimmäisen kennon plusnapaan jne. muutosliittimeen tulisi siis tehdä kytkentä seuraavasti (x) on 6s-pakan balanseriliitin, [y] on ensimmäisen 3s-pakan balanseriliitin ja [z) toisen 3s-pakan liitin:
(1)->[1]
(2)->[2]
(3)->[3]->[-)
(4)->[1)
(5)->[2)
(6)->[3)
Ja on tosiaan katsottava tarkasti että se 3s-akku, jonka miinus on kiinni laturin miinusnavassa, on sama akku, jonka balanserin [-] on kiinni (-):ssa
Kääntäen, 3s, jonka + on kiinni laturin +-navassa, on sama, jonka [3) on kiinni (6):ssa.
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2010, 13:03:13 kirjoittanut P-P »
« Vastaus #2 : 14 Heinäkuu, 2010, 13:28:22 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10993&Product_Name=Twin_pack_charge_lead_%282_x_3S%296S_w/_XT60
Tuollainen on itellä. Ei kannata paljoa itse alkaa väsäämään. Siis jos ymmärsin asian oikein.
« Vastaus #3 : 14 Heinäkuu, 2010, 13:33:05 »
Kyllä on, mutta onpi kovin vaarallinen juttu. Akkujen balansointiliittimet tulee laittaa aina oikeinpäin.
Sanonpa oikeastaan vain omat kokemukseni jutusta:
Käytin Protosiin kahta 2200 mah 3s lipoa, ja latailin sarjassa Bantam BC-6-10:llä balansoituna tietenkin. Oisko ollu toinen latauskerta, kun kytkin akkuja balansointiliittimeen, niin lähti hirvee kipinä yhestä liittimestä. Ihmettelin hetken mitä tapahtui, kunne Bantam rupesi savuamaan. Jes! No vetäsin johdot irti ja ihmettelin mitä tapahtui. Toisen akun yksi kenno laski jännitteeltään johonkin 2,5 volttiin, Bantamista olin enemmän huolissani. Avasin sen ja totesin, että 12 pintaliitosvastusta oli kärähtänyt. No kokeilin jonkin ajan kuluttua ladata akkuja sillä ja sehän latas!
Myöhemmin huomasin, että balansointi ei toimi ollenkaan, eikä se lataa akkuja täyteen asti. Kennojen jännitteitä kun sillä kattelee, niin huomaa, että sen jännitteenmittaus on rikki. Siksi luulee että kennojen jännitteet on korkeampia kuin mitä ovatkaan... Jos joskus jaksan, niin pyydän jotakuta vaihtamaan vastukset, oma kolvi on liian suuri pl -vastuksille.
Hetki sitten latasin sitä yhtä akkua, minkä yksi kenno oli alle 3 volttia, jota Bantam ei siksi suostu lataamaan. Latasin sitä yhtä kennoa Pb -ohjelmalla johonkin 2,8 volttiin, kunnes suostui latamaan lipo modella. Kävi kuitenkin niin, että se yksi kenno ei nouse jännitteeltään ollenkaan, ja ne kaksi muutakin vain n. 4 volttiin.
Että siis jos päätätte kuitenkin uhmata laitteitanne, niin olkaa huolellisia ja muistakaa mikä kaikki on pelissä niillä leikkiessä!!!
« Vastaus #4 : 14 Heinäkuu, 2010, 13:44:24 »
Mää kun yksinkertaisena ihmisenä en tykkään noista ylimääräisistä johdoista, mutta haluan säästellä aikaa akkujen latailun osalta, latailen 1-5 akkua kerralla.
Tuolla lisää aiheesta
http://www.kopterit.net/index.php?topic=8308.msg73652#msg73652
ja huom. kyseessä on toi icharger ja noi tasuriliittimet mitä alikilin ja rhinon akuissa käytössä.
polyquest/hyperion ei toimi samalla tapaa tasurilaudan kanssa.
editti:
ja laitetaan nyt tää vielä, ennen ku tulee juttua noiden kennojen jännite-eroista yms.
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2010, 13:47:12 kirjoittanut Sammy »
Poissa WSTR
« Vastaus #5 : 18 Lokakuu, 2010, 17:43:34 »
Mites tuo muuten menee, jos lataa kahta 3S 2200mAh akkua 6S-ohjelmalla ilman balansointia, niin voiko latausvirtana käyttää silloin 4.4A? Eikö se silloin ole 1C latausvirta?
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
« Vastaus #6 : 18 Lokakuu, 2010, 17:49:32 »
Voi käyttää 4.4A jos akut kestää 2C latauksen. Jos toinen akku on tyhjempi kun toinen niin käy kyllä huonosti.
Poissa WSTR
« Vastaus #7 : 18 Lokakuu, 2010, 17:59:35 »
Okei. Eli turvallisempaa on ladata ihan tuolla 2.2A virralla jos siis ilman balansointia lataa? Vai eikö kannata ladata ollenkaan kahta kerrallaan ilman balansointia?
Akut ovat siis käytössä tuossa GAUI 425:ssä, käytän aina yhtä uusia/vanhoja akkuja pareittain niin tuli vaan mieleen että voisi hieman säästää latausajassa kun saisi ladattua kahta kerrallaan..
« Vastaus #8 : 18 Lokakuu, 2010, 18:07:09 »
Voi ladata ilman balansointiakin... jos kennot on samoissa jännitteissä ettei toiset täyty toisia aijemmin.
Tuossa videossahan sanotaan ettei haittaa vaikka on eri varaukset, muistan että on toinenkin video missä vartavasten puhutaan tuosta että akut "tasaavat" toisensa ja siitä muka tulisi ongelmia. Eipä tullut, niin pienellä virralla alkavat tasautua ettei siitä ole haittaa. Ja laturi tietenki hoitaa tasauksen joten ei tarvitse siitä huolehtia, mikäli siis käyttää tasauslautaa jolla saa kaikki kennot tasattua..
Tosin tässäkin puhutaan aika pienillä kennojännitteillä.
Puhuukin lopussa että ihan täyden ja ihan tyhjän välillä voisi tulla ongelmaa, mutta tuskin sellaista tilannetta tulee että pitäisi täyttä ladata yhtäaikaa tyhjänkanssa.
« Viimeksi muokattu: 18 Lokakuu, 2010, 18:30:39 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa ZZ
« Vastaus #9 : 18 Lokakuu, 2010, 18:33:40 »
Gauin tupla-akkujen lataamisessa Bantamissa olen ilman ongelmia käyttänyt sitä varten tehtyä tasurilautaa;
http://www.verticalhobby.com/kauppa/bc-individual-cell-connector-conv-board-2x3s-3x2s-dualsky-p-753.html
Sen kanssa vain pitää olla tarkkana tasausliitinten järjestyksen kanssa eli toimia ohjeen mukaan:
« Vastaus #10 : 18 Lokakuu, 2010, 19:42:59 »
Huomaa videon otsikko, pareller charging, eli rinnan lataus.
WSTR kysyi kahden 3S akun latausta 6S ohjelmalla, eli sarjassa latausta johon tuo video ei ota kantaa.
Poissa Veke
  • #0220
« Vastaus #11 : 19 Lokakuu, 2010, 08:00:16 »
Itse olen ladannut GAUIn akkuja aina pareittain laturin 6S-ohjelmalla. Minulla on kaksi tasurilautaa, toinen Hyperionin akuille ja toinen HobbyKingistä hankituille. Kummallekin on sitten omat haaroituskaapelinsa balanseria varten (lataan aina balanserilla). Siinä vaan pitää olla erittäin tarkkana, että sarjassa olevissa akuissa lataus- ja balanserikaapelit eivät mene ristiin suhteessa ketjun "plussapäähän" ja "miinuspäähän" (tarkoitan sitä, että latausketjun miinuspäässä olevan akun balanseripiuhaa ei vahingossa laita tasurilaudassa plussapäähän). Hyvä käytäntö on, että jokaiselle akkuparille on oma balanserihaaroituskaapel i, jonka pitää aina akuissa kiinni, niin ei tule kiireessäkään tehtyä väärää kytkentää!
Näillä balansoin HK:n akut pareittain:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9910
Sitten kun käytän näitä 3S-pakkoja 450-kopussa yksitellen, niin lataan ne myös yksitellen.
« Viimeksi muokattu: 19 Lokakuu, 2010, 08:02:52 kirjoittanut Veke »
- Gaui Hurricane 550
- Align T-Rex 450 Sport
- Blade mCP X
- MPX FunCub
- Futaba 7C FASST & Phoenix v3.0
Poissa jpietari
« Vastaus #12 : 19 Lokakuu, 2010, 11:47:11 »
Suosittelen lataamaan LiPoja vain ja ainoastaan balansointia käyttäen (jos tietää mitä tekee voi toki ladata niitä miten haluaa).
Akut eivät silti ole täysin samanlaisia. Voit ladata 2 x 3S sarjassa (6S) balanseria käyttäen ja latausajan pitäisi olla sama kuin yhden 3S latausajan jos pakkoja on purettu saman verran ja laturi pystyy lataamaan 6S pakkaa samalla virralla kuin 3S pakkaa. Sarjaan kytkettäessä jännite kasvaa ja kapasiteetti pysyy samana jolloin 1C tarkoittaa tässäkin tapauksessa 2.2A.
Poissa WSTR
« Vastaus #13 : 19 Lokakuu, 2010, 16:26:27 »
Ok, ymmärsin. Eli eipä taida kannattaa latailla ilman tasausta noita pareittain. No, juuri tilasin tuolta VerticalHobbystä tuon tasurilaudan joten kohta päästään sitten kokeilemaan käytännössä. Tuon kytkennänkin luulen ymmärtäneeni. ::)
« Vastaus #14 : 19 Lokakuu, 2010, 22:45:18 »
Ei voi. Tuo on 2C lataus virta eli 2200 mAh on 1C
« Vastaus #15 : 19 Lokakuu, 2010, 22:56:19 »
pilkkua ^^
2200mA = 2.2A = 1C lataus
Poissa WSTR
« Vastaus #16 : 23 Lokakuu, 2010, 17:32:33 »
Tuli tilattua tuo tasurilauta ja eihän se piru tuohon Imax B6AC-laturiin käy. Tuossa tasurin liittimessä on 8 nastaa kun taas Imaxin laturissa ainoastaan 7 siinä 6S-tasauspaikassa eli tasurilaudan liitin on liian leveä? WTF?
TUOLLAHAN noita tasurilautoja on pilvin pimein mutta mikäs noista nyt sitten käy tuohon Imaxin laturiin?
Tämä näissä uusissa harrastuksissa on aina hauskaa kun kaiken saa opetella kantapään kautta. ;D Ei tullut edes mieleen että noitakin voi olla erilaisia...
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2010, 17:34:46 kirjoittanut WSTR »
Poissa Puhi
« Vastaus #17 : 23 Lokakuu, 2010, 22:23:23 »
Ei muuta kuin Imaxiin sopiva liitin/johto, ja sitten kolvaa johdot väri väriltä yhteen, alkaen sinisestä. Ton Bantamin laitimmaisen mustan vaan sitten jättää kytkemättä kokonaan.
Edit: Siis juurikin tuollaisella laudalla ja kytkennällä kaverini lataa Gauinsa akkuja... :)
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2010, 22:25:22 kirjoittanut Puhi »
« Vastaus #18 : 23 Lokakuu, 2010, 22:36:18 »
Täällä on pistetty tuollaisia 3kpl rinnan: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39019&grpid=5018, sekä 3kpl deanseja rinnan. Laturina icharger 208, ja powerina icharger 350...
Noi systeemit riittää ainakin mulle...
7416 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2008, 22:11:23
kirjoittanut Halfelf
3471 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2009, 21:04:39
kirjoittanut TAlho
3861 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2010, 17:21:44
kirjoittanut Timo
2354 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2012, 11:27:40
kirjoittanut jesi
2222 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2013, 22:00:52
kirjoittanut Falconi
