Kirjoittaja Aihe: CA Glue (replacement?)  (Luettu 5285 kertaa)
Jay604
« : 15 Heinäkuu, 2010, 13:00:32 »
Moikka taas
Kun kopteria tässä tulee purettua ja kasattua vähän väliä, niin vaikka kovaa tavaraa tuo hiilikuitumuovi on, niin itseporautuvien reiät on kyllä tuomittu löystymään. Ei vielä, mutta kuitenkin ajan kanssa.
Tuosta oli juttuakin Align -osastolla 500ESP:n kasaus -threadissa, että periaatteessa manuskan suosittelemaa CA-Glue:ta ei välttämättä tarvitse. Jotkut mainitsi jenkkien suositteleman "Shoe Goo:n" (tuo on vissiin laakereitten kiinnittämistä varten, vai taitaa sopia ruuveillekkin..?
No joka tapauksessa.. Mietin tässä että mitä liimaa/tököttiä sitä käyttäis noille muoviruuveille. Ei sais jäädä liian tiukkaan, varsinkin kun on nuo Align:in stockkiruuvit käytössä niin kannat nylppääntyy helposti. Pikemminkin jotain sellaista mikä suojelisi kierrettä.
Löytyyköhän esim. Locktitelta jotakin tököttiä tähän tarkoitukseen? Muitakin vaihtoehtoja saa ehdottaa, jos joku on kokeillut jotani ihan perusliimaa ja on toiminut hyvin niin kertokaa ihmeessä.
Kuitenkin luulisi kaupasta jotain ainetta tarkoitukseen löytyvän, paketissa kun ei mitään "CA-Glue" purkkeja ollut mukana, on vissiin viimevuoden manuaali.
Vs: CA Glue (replacement?)
« Vastaus #1 : 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:13 »
Mä vetelen ihan SuperAtakk:lla vaan. Se perusmalli, nokkapullossa. Melkein väittäisin että on tätä, mutta en voi varmaksi sanoa koska en pääse nyt tarkistamaan: http://www.blanchford.co.uk/acatalog/superbot.jpg . Kun pistää tipan ruuvin kärkeen, se ei ehdi edes jähmettyä ennen kuin ruuvin on kiertänyt loppuun asti. Lähtee auki suurin piirtein samalla voimalla kuin sinisellä lukitteella metalliin ruuvattu pultti.
Poissa Miika
« Vastaus #2 : 15 Heinäkuu, 2010, 14:57:43 »
Loctiten 401 pikaliima on käytössä täällä.
Toimii ihan OK, liimaa muovi-muovi ruuvit hyvin, mutta aukeaa kuitenkin kohtuu helposti.
Jay604
« Vastaus #3 : 15 Heinäkuu, 2010, 15:17:25 »
-mietin että kävisköhän tuohon joku muoviliima/erikeeper -tyyppinen. Tiedän, erikeepeer kuulostaa ehkä vähän.. noh, puu/yleisliimaahan se on, mutta sen verran pehmeetä kuivuttuaan että sitä uskaltais ehkä heittää ruuviin, ruuvata kiinni ja otta irti hetken päästä, antaa kuivua ja ruuvata uudestaan. Tekis kierteistä vähän kireemmät, ei tarvis ns. lukitetta ollenkaan..
Asun aika pienes kaupungis, ei löydy mitään harraste tai erikoisliikkeitä mutta tota locktite 401:sta vois käydä tietty kattoo jos löytyis. Eikai tuo kuitenkaan mitään ihan perus pikaliimaa ole..?
« Vastaus #4 : 15 Heinäkuu, 2010, 15:36:16 »
Ainakin tuo minun käyttämäni SuperAtakk on niin basic pikaliimaa kuin voi olla. Ostin lähi-Siwasta aikoinaan. Ei kannata pelästyä sitä että se on pikaliimaa, joka kakarana liimasi sormet pysyvästi yhteen (tai silmään) ja kuivui viidessä sekunnissa; metalli ja muovi ei nappaa tuon kanssa hirveän tiukasti toisiinsa eikä riittävän paksu kerros (eli tippa ruuvin päässä tms.) kuivu ennen kuin ruuvi on ollut hetken paikallaan. Ja hienosti saa ruuvit vielä auki, kunhan käyttää liimaa kohtuuden rajoissa.
Koitin itsekin joskus etsiä jotain "hienoa ja erikoista" pikaliimaa noiden muoviin ruuvattavien ruuvien lukitsemiseen. Jotain joka ei kuivuisi ennen kuin ruuvi on ruuvattu loppuun ja joka ei nappaisi liikaa kiinni. Yllätys oli suuri, kun homman hoisi toivotulla tavalla tuo SuperAtakk-perusliima.
Poissa Miika
« Vastaus #5 : 15 Heinäkuu, 2010, 18:54:29 »
Ihan peruspikaliimaa se taitanee olla. Saa siitä Kivisenojan kadun varrelta Kiviniitty nimisestä autotarvike kaupasta :D
Näkyi meinaan asuinpaikka olevan sama kuin omani  ;D Jatketaan YV:nä...
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #6 : 18 Heinäkuu, 2010, 21:53:27 »
Itsellä on superattackia myös, mutta geelimäisenä. Ja mielestäni menee ihan liian tiukkaan tai sitten oon laittanut liikaa sitä ainetta.
Tollaista siis.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Puhi
« Vastaus #7 : 18 Heinäkuu, 2010, 23:56:21 »
Laakerit oon liimaillut kiinni tällä, lähtee tarvittaessa irti, ja hieman elastista. http://www.acehardwareoutlet.com/ProductDetails.aspx?SKU=1337898
Muuten on käytössä Loctiten liimakirjo, kun kaveri Henkelillä duunissa... Pitäis vaan ihmetellä liimejon erot, kun niitä on kaapissa muutamia, ja kun "samaa" liimaa on sitten eri numerokoodeilla... Just katoin kahta purkkia, ja molemmissa lukee et paksua pikistä, ja numerot 4850 ja 4860... Täytyy varmaan kuuklata, mitä eroa noilla oikeesti... ;D
Poissa fosa
« Vastaus #9 : 19 Heinäkuu, 2010, 20:33:30 »
Käytännön eroina siis et toinen on vähä litkumaisempaa..
"Jos väittelet idiootin kanssa, pidä huoli ettei hänkin."
Jay604
« Vastaus #10 : 23 Heinäkuu, 2010, 21:06:02 »
Tollaista siis.
Mulla näkyy olevan tossa ihan marketista ostettu Scotch:in pikaliima.
-Ja on muuten "GEL", elikkä geeliä myös..
Mutta onhan noilla pikaliimoilla eroja vaikka kuinka paljon.. kerran ostin jotain halppisliimaa niin oli ns. kertakäyttöliimapurkkeja . ehkä noin 1/10 täynnä, ja heti kun avas niin kannatti käyttää. Päivä tai pari avaamisesta niin oli kuivunut tuubiinsa vaikka oli korkki kiinni. Eikä tietenkään pitänyt kovin hyvin. Tais olla joku tarjous.. tyyliin 5 purkkia paketissa, yhdestä tuubista oli "haihtunu/kovettunu" liimat ennenkun olin edes ehtiny rikkoa sinettiä  :D
Locktite on kyllä semmoinen tuotemerkki että jos on pikaliimaa niin varmasti on tujauksen kestävämpää kun perus tai tuntemattomilla nimillä myytävät..
Ja onhan Scotch myös tunnettu merkki, vaikka ei ehkä ihan locktiten tasoa, eli täytyypä laittaa aika varoen tota tavaraa.. varsinki kun sanoit että toi geeli nappaa kovemmin eikä tosiaan ei oo täydellisen kokosta avainta noihin Align:in 500 rekun pikkuruuveihin, kun ei 1,5mm sovi enkä oo saanu vielä sitä välimallia. Oliko se jotain 1,37 vai 1,27 tjsp..
Mietin tässä että oiskohan parempi jos tiputtais liimaa reikään hitusen, ja ruuvailis ruuvia auki-kiinni-auki-kiinni, senaikaa että kuivuu..(?) Tarkotushan tässä, ainakin mun käsittääkseni, on varmistaa että ruuvi ei syö muovia ajan kuluessa, ja jengat olis aina samat ettei tee kolmeen eri paikaan niitä, kun on muutaman kerran purkanut.
Noh, raportoin tuloksista..  :)
Projekteja mm. peräputken liitoksien kiristys (ruuvi tai tiukempi liitos), peräevää vois vähän pidentää kun tuo asfaltti 15K kierroksilla hio aika napsakkaan jos tulee kosketusta.. mitäs vielä. Laakereita nyt voi aina rasvailla, ym. huoltoa.. :)
« Viimeksi muokattu: 24 Heinäkuu, 2010, 17:33:52 kirjoittanut Jay604 »
