Kirjoittaja Aihe: HBK3 alu upgrade  (Luettu 3600 kertaa)
mice
HBK3 alu upgrade
« : 26 Heinäkuu, 2010, 21:39:51 »
On tullut lenneltyä jonkin aikaa HBK3:sta ja parin osan vaihdon yhteydessä tuli tilattua alu upgrade.
Nyt ihmetystä herättääkin miten noihin upgraden nuppeihin saa nuo vanhat linkkitangot kiinni vai saako?
Upgradessa ei tullut linkkitankoja tai niiden päitä mukana. Pitäisi ensin poistaa vanhasta linkkitangon muovinupista se kuula jossa on keskellä ruuvin mentävä reikä. Vai onko tarkoitus laittaa uudet linkkitangon päät tuollaisen päivityksen yhteydessä ? en löytäny googlettamalla vastauksia niin kokeillaan täältä kun tuota ammattiväkeä näyttää olevan.
Upgrade on tilattu eskyn omasta nettikaupasta, linkki:
http://www.esky-heli.com/alloy-metal-upgrade-rotor-head-kit-for-esky-king-3-helicopter-not-assembled-silver-p-10132.html
T:Mikko
Oon ihan aloittelija näiden kopukoiden kanssa mutta jostain on lähdettävä liikenteeseen.
Poissa FaTFoX
Vs: HBK3 alu upgrade
« Vastaus #1 : 27 Heinäkuu, 2010, 14:28:48 »
Samat tangot käy. Painat metallipallot siis vain irti muovisista linkeistä ja napsautat linkit uuteen osaan kiinni. Tähän hommaan on omanlaiset pihdit joilla onnistuu helposti, mutta kait ne irti saa muutenkin. Kunhan ei naarmuta ja runtele metallipalloja.
mfly
« Vastaus #2 : 21 Syyskuu, 2010, 15:34:49 »
Eilen eka torppi tuon King3 alusetin kanssa ja hyvin kesti lepatusakselia, pääratasta ja lapoja lukuunottamatta ;D . Canopy olisi myös takuulla mennyt rikki, ellei matkassa olisi ollut klooni 450 lasikuitucanopy.
Kokoamisessa meni vähän alkuun usko, kun ohjeet huonot , niin epäili , että lepatusakseli on väärin koottu, kun lapoja ei saanut millään kulkemaan samalla radalla, kunnes tuli kokeiltua säätää myös toista ylälinkkiä, niin johan alkoi toimimaan. Ohjeissahan sinänsä kielletään säätämästä ylimpiä linkkejä ...Ilmeisesti tuli joku yläosa koottua hieman vinoon.  Hyvä ostos siis 20 eurolla (ebay myyjä Vocanlo). Muovinupin osat olisi maksanut saman verran ja tämä kestänee paremmin. Meni nimittäin tuo muovinuppi halki yllättävän kevyen näköisessä torpissa.
Pitänee sama setti tilata aikanaan myös CP v2:hen, jos ja kun sen muovinuppi halkeaa... Toinen vaihtoehto on tietysti nämä 450 klooninupit.
« Vastaus #3 : 21 Syyskuu, 2010, 19:23:28 »
Omasta kokemuksestani 450 klooni nuppi toimii paremmin kuin beltin orkkis alunuppi. Se on paljon vakaampi.
mfly
« Vastaus #4 : 21 Syyskuu, 2010, 20:11:22 »
Ja looginen selitys on , mikä?
Tuliko esim. vaihdettua samalla pidemmät lavat tms.  ;)
« Vastaus #5 : 21 Syyskuu, 2010, 21:09:36 »
Tuli vaihdettua kunnon hiilikuitu lavat, jotka on samalla vähän pidemmät. Jostain syystä tuo align kopio nuppi toimii vaan paremmin kuin se eskyn oma kökkö.
Loopit, sun muut pikku temput onnistui paljon paremmin ja vakaammin. Kopteri esim. pyörähti selälleen nopeammin kopio nupilla kuin eskyn omalla nupilla.
Eskyn nupin kanssa liikeet olivat laiskempia.
7215 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2008, 18:48:25
kirjoittanut gekki
2850 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2009, 19:04:49
kirjoittanut Lepatus
3373 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2010, 16:45:48
kirjoittanut Picofly
1727 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2011, 20:50:34
4018 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2012, 00:40:05
kirjoittanut WB
