Kirjoittaja Aihe: ei heikkohermoisille...  (Luettu 43367 kertaa)
Vs: ei heikkohermoisille...
« Vastaus #25 : 14 Elokuu, 2010, 17:45:15 »
Kyseisestä laitoksesta olisi kiva saada joku kertomus alkaen laitoksen paketista repimisestä, ja kasaamisesta päättyen ensilennon jälkeiseen fiilikseen.. ;D
Rity
« Vastaus #26 : 14 Elokuu, 2010, 18:05:33 »
ai niin minun kokemukset?
Voin raapustaa jotain kun uskallan koskea siihen enemmänkin, tuossa kuitenkin kuva vempaimesta. Jäi duunipaikalle viikonlopuksi.
Poissa Kallio
« Vastaus #27 : 15 Elokuu, 2010, 01:52:33 »
Hienon näköinen, muista laittaa puolittajia ja expoa kun lähdet kokeilemaan, ihan sillain reilusti voi laittaa, ai mistäkö tiedän... ::)
HDX-450
AMIG 450
puisto_kemisti
« Vastaus #28 : 15 Elokuu, 2010, 02:02:10 »
Tottelee paremmi ku laittaa expoa +65 siivekkeesee ja +65 korkkarii. Sitte ku vetää lätsät iltana ennen koeajoa, ja lähtee seuraavana aamuna kentälle, ni osaa väkiste ajaa 3D:tä ku käet tärisee nii maa helvetist.
Olo on heti ku Olli-Pekalla :)
Poissa kimce
« Vastaus #29 : 15 Elokuu, 2010, 02:06:44 »
mitä ihmettä? Kun viikonlopun aikana olis ehtinyt jo koelennättääkin. Ei kai noita kovin kauaa lentokuntoon laiteta? ;) Mutta joo, expoja  ja puolittajia kannattaa laittaa, suosittelisin niin, että tekee ainakin kaksi eri lentotilaa, joista ensimmäisessä on hyvin maltilliset liikeradat ja toisessa tuplasti enemmän. Jos vaikka sattuu käymään niin, että ensilennolla tulee tarvetta. Mutta varmaan aika pienillä kulmilla pääsee alkuun ja sanottiinko jo että laita expoja?
Mutta helppoja nuo on koptereihin verrattuna, kunhan katsot painopisteen hollilleen ja varmistat, että kaikki liikkuu oikeaan suuntaan. Jostain näin nyrkkisäännön, että lennokilta pitää kysyä "mihin päin haluat kääntyä" eli esim. siiveketikkua kun kääntää oikealle, niin oikeanpuoleinen siiveke nousee ylös. Lyhyelläkin kokemuksella voin sanoa, että tsekkaukset kannattaa tehdä aina ennen ilmaannostoa varsinkin jos on joutunut jotain irrottelemaan kuljetuksen ajaksi. Pieni vaiva ja onneksi oon ite sen aina tehny. ;)
Kannattaa harjoitella laskeutumista simussa ja sittenkin kun oot saanut koneen ilmaan koitat muutaman kerran sitä suunniteltua laskeutumispaikkaa lähestyä, ettei tartte sitten harjoitella, kun ajastin piippailee alastuonnin merkiksi. Kyllä se ilmassa pysyy, mutta tärkeintä on saada kone ehjänä alas.
Walkera 4#3B V2 + 4G3
Gaui ep 200v2 fes microbeast
Formosa
Dymond Albatros
Hangar 9 - DeNight Special
Futaba 7C 2,4 GHz
Rity
« Vastaus #30 : 15 Elokuu, 2010, 07:16:09 »
jätin tarkoituksella viikonlopuksi sen töihin, sen verran muuta ohjelmaa että olisin innoissani rikkonut sen jo autosta nostaessa.
Siinä oli pari muovinippeliä jotka pitkää liimata paremmin kiinni styroksiin, ei kai pikaliima tota syövytä?
Ajattelin kyllä kysyä esim. sinua Kimce jos tsekkaisit koneen läpi ja jeesaisit DX7:n setupin teossa, ettei käy sama juttu kun kopuharrastuksen parissa eli hankitaan halvin roju joka ei ole edes säädöissä ja lähdetään taivaalle :)
Vaikka kuvassa näkyy kirves työpöydällä niin olen kuitenkin nörtti ammatiltani :D
« Vastaus #31 : 15 Elokuu, 2010, 08:45:55 »
Kyllä se mahtaa syövyttää jos ei ole foam safea.. ainakin normi pikikset syövyttää styroksit ja finfoamit jne.
Poissa kimce
« Vastaus #32 : 15 Elokuu, 2010, 09:25:44 »
Tuun mielelläni katsomaan, mutta eiköhän me löydetä pitemmänkin linjan lennokki-ihminenkin paikalle. Setupit ei ainakaan mulla ole kovin ihmeellisiä vaatineet. Lennokin manuaalista löytyy yleensä jokin viite siitä, miten paljon ohjainpintojen pitää liikkua. Nyt kun tuo on taitolentoon pystyvä kone, niin ohjeelliset liikkeet on sen mukaisia, siksi kannattaa koittaa aluksi paljon miedommalla liikkeellä.
Ja se painopiste on tärkeä katsoa paikalleen. Jos se on liian takana, niin ongelmia tulee taatusti ;) Lievä etupainoisuus ei ole niin pahasta.
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
Rity
« Vastaus #33 : 15 Elokuu, 2010, 10:03:59 »
eipä tullut manuaalia...
Hyvä etten ehtinyt pikaliimata, suosituksia foam-muovi -liimailuun?
Poissa kimce
« Vastaus #34 : 15 Elokuu, 2010, 10:42:07 »
Joihinkin kohtiin voi käyttää epoksia (käytän Super Epoxya, sellaista missä on ruutat kiinni toisissaan), ainakin mulla on toiminut hyvin. Kannattaa aina vähän koittaa johonkin, jos on epävarma. Molempiin styrsakoneisiin, mitä olen ostanut, tuli mukana liima. Toinen oli HK:lta.
Rakenna niin, että ohjainpintoihin on myöhempää varten liikettä reservissä. Ne puolittajat voi sitten katsoa kentällä niin, että ovat järkevät koelentoon. Aika pienilläkin liikkeillä on on aika iso vaikutus lennossa.
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa 4D
« Vastaus #35 : 15 Elokuu, 2010, 10:47:03 »
EPP kestää pikaliimat, automaalit ja törmäilyt ;D
- 4D -
fourdee
Poissa kimce
« Vastaus #36 : 15 Elokuu, 2010, 11:26:19 »
Tuotteen sivuilta tietojen alla on välilehti files, josta löytyy
Eipä sielläkään niistä ohjainpintojen liikkeistä taidettu mainita, mutta ainakin painopisteen paikka.
« Viimeksi muokattu: 15 Elokuu, 2010, 11:29:33 kirjoittanut kimce »
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #37 : 15 Elokuu, 2010, 11:57:17 »
- 4D -
EPP:kin tarvitsee kiihdytintä,ns. kickeriä. Se nopeuttaa liiman kovettumista, eikä liima ehdi imeytyä kovin syvälle tai ruveta syövyttämään ainetta.
 Onko tuo kone siis ihan normi styroksia?  Itse käyttäisin normi rytoksiin tuota jo edellisellä sivulla mainostettua Cascolin uretaaniliimaa, EPP;hen pikistä ja kickeriä
 -Lauri
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
« Vastaus #38 : 22 Elokuu, 2010, 18:40:35 »
Tekasin Extralle siipipussit... :p
Sivarin pussikin on jo suht valmis, ei vain ole jaksanut räpsiä kuvia... samoin potkurille tuli suojat. Kaikki pienellä vaivalla ja hintaa kertyi ~60€
Sisäpinta fleeseä, pehmikkeenä "vanulevyä" ja ulkopinnan nimeä en muista... saman tyyppistä on talvitakeissa.
« Viimeksi muokattu: 22 Elokuu, 2010, 18:42:43 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa ChiKung
« Vastaus #39 : 01 Helmikuu, 2011, 22:36:24 »
Ei heikkohermoisille vieläkään.
3s akuilla (2200 mAh) pitäisi saada taivaalle ja kiinteäsiipisistä ei ole kokemusta kuin simulaattorissa. Kumpaahan näistä suosittelette:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12610
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8591
DX7 löytyy ja sille hommattava tuolta halpa "yhteensopiva" vastari. Mitähän muuksi setuppiin?
Halvalla ois hyvä päästä, kuten aina.
Poissa Flying Finn
« Vastaus #40 : 01 Helmikuu, 2011, 22:49:50 »
Jos ei ole aiemmin lennokkia lennättänyt niin noista kahdesta suosittelisin tuota Decathlon konetta, koska ylätasoisella on helpompi aloittaa harjoittelu. (vakaampi lennättää)
Hyvä kopteri, parempi mieli.
« Vastaus #41 : 01 Helmikuu, 2011, 22:50:21 »
kyy toi decathlon on paaaaljo helpompi ja siten varmempi valinta.myöhemmin tuo kantaa hyvin jotain kuvaus kalustoa.sit jos tykkää vauhdista ja haluaa oikee räimiä ni extra tulee sillon kuvaan.
voi olla aluks vaikea koska noi yleensä tykkää vauhdista kun jos vertaat siipipinta-aloja suhteessa painoon.kertoo aika paljon.
Poissa ChiKung
« Vastaus #42 : 01 Helmikuu, 2011, 23:30:29 »
Joo, tuo se varmaan on. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita saa kopterilla. Tuota ajattelin lähinnä nollat taulussa lennättelyyn. Nopeudesta tuskin muuta ongelmaa ole, kuin haastavampi lasku. Tundrapyörät melkein pitäisi olla.
Moottoreista en kyllä nyt ota selvää. On niin monenmoista, eikä pinioneita niin vaan vaihdeta. Millanen kv pitäisi olla 3s paketille ja tuolle suositellulle rupilille (10x6 - 11x6)?
Joku tuollanen: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4916 ?
Tuota ajattelin nopariksi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14872
Ilmeisesti micro-servoja syö tuo? Noissa vehkeissä ei taida olla niin tarkkaa servojen kanssa?
« Vastaus #43 : 01 Helmikuu, 2011, 23:47:10 »
Itse olin täysin samassa pisteessä tuossa syksyllä ja päädyin Algol Mini-koneeseen. Ei mikään levystä tehty viritys ja vaan asiallinen, hyvin työstetty EPP:stä tehty vekotin. Ja hinta naurettavat alle 40e posteineen, sis kaiken tarvittavan pois lukien sähköt. Akkuina 1000mAh 3S/25C $5.44/kpl. Ei tuon hinnan takia kannata kopterin akkuja yrittää väkisin työntää kyytiin :D
AUW 301g ja tehoja hieman speksejä enemmän. On kestäny useammankin pilot errorin mukisematta, mitä nyt nopari yritti mennä lunta täyteen. Lähtö kädestä heittämällä ja alas mahalaskuna joka onnistuu jo varsin mukavasti. Liitää kohtuullisesti ilman kaasua ja ohjauspintoja on aivan riittävästi tiukkaan mutkalentoon. Jos kiinnostaa, niin voin laittaa tarkan setupinki, kaikkinensa (kone+sähköt+akut (2)+vastari+postit) kone maksoi alta satasen.
mika a
« Vastaus #44 : 02 Helmikuu, 2011, 08:58:30 »
Kuinkas tämän rojektin kävi lensikö se entä mikä on nyt tilanne.
« Vastaus #45 : 02 Helmikuu, 2011, 17:38:50 »
Menet Axin kotisivuille: http://www.modelmotors.cz/
Sieltä otat setuppilaskurin, joka laskee sopivan Axi-moottorin. Sitten valitset vaan kiinalaisen vastaavan. :)
Rity
« Vastaus #46 : 02 Helmikuu, 2011, 20:17:01 »
no tuota, katselin tässä juuri yksi päivä sitä. Siinä vieressä kököttänyt käyttämätön akku on turvoksissa, peräsin edelleen liimaamatta. Vastarin piuhojen kanssakin meni sormi suuhun, mutta odottelee kevättä ja jotain hämäläistä lennuihmistä neuvomaan ja säätämään :)
makopa
« Vastaus #47 : 03 Helmikuu, 2011, 00:47:16 »
cessena nipussa ja perussäädössä mankan kanssa jos viikonloppuna ei ole kauhiaa pakkasta vois vähän teistailla  ;D
puisto_kemisti
« Vastaus #48 : 03 Helmikuu, 2011, 18:14:41 »
Kaikki kiinteäsiipiset voi testata seuraavalla tavalla:
TÄYTTÄ LAULUA PÄIN JOTAIN IHAN SAAMARIN KOVAA...
Mitä enemmän osia, sitä paremmin testi meni.  ;D
Ei kai kukaa täysjärkinen siipiä tartte?
Siksipä jokainen helinisti vetää red bullia sillee et sydämentahdistin löytyy povarista lähes joka kolmannella...
« Vastaus #49 : 03 Helmikuu, 2011, 19:23:27 »
Et vain osaa  ;D
