Kirjoittaja Aihe: TRex 500ESP ja Futaban Swash AFR asetukset  (Luettu 3975 kertaa)
Jay604
« : 30 Heinäkuu, 2010, 03:18:49 »
Tämmöinen nyt askarruttaa tänään ->
On tullut hop-hop-hypittyä rexillä jo sen verran että tänään tuossa rohkenin jo kokeilla ääriasentoja elevator ja aeleron tikuista, ihan tuntuman vuoksi, ja täytyy sanoa että kopterin liikkuminen oli kyllä huomattavasti hitaampaa jos vertaa vaikkapa phoenix simun Trex500 malliin. Ehkä noin puolet hitaampaa jos vertaa simun malliin. En sitte tiedä miten tarkkaan toi vastaa oikeaa.. mutta tuntui että kyllä tän ESPin nyt vähä ketterämpi pitää ja KUULUU olla.
Mulla ei oo tietoa tästä että onko nuo swash ARF arvot aivan erilaiset eri servoilla, kopterin mekaanisella säädöllä ehkä vaikutusta, mutta ajattelin kuitenkin kysyä että minkälaisia arvoja Futaban omistajat olette käyttäneet radion Swash -valikossa?
Pitch jäi mulla tuonne 34%:iin, sillä sain nuo noin +-12 cyclic. Aeleron ja elevator myös 34%. Mitä ilman lapoja tuossa pyörittelin niin olin katsovinani että jo jossain tuolla 37% kohdalla aeleron ja elevator arvoilla alkoi nupista kuulua ylimääräisiä ääniä ja pientä tärinää, ilmeisesti siksi kun flybar ei voinut liikkua tarpeeksi.  ???
Jäin tässä miettimään nyt jälkeenpäin kun kokeilin miten kopteri reagoi silloin kun säädin swashia ilman lapoja, tatti ylänurkkaan, että ehkä mulla ei ollut tuossa jenkaa tarpeeksi kun kokeilin (?) -kun en uskaltanut sitte isommilla kierroksilla kokeilla kun tuntui että about 30% kaasulla alkoi kuulua naksumista nupista kun tatin laittoi täysin vasempaan tai oikeaan ylälaitaan.
Mutta suuremmilla kierroksilla flybar tuskin tekee noin isoa liikettä koska keskipakovoima vaikuttaa asiaan eri tavalla...?
Mitatahan nuo lapakulmat tietty pitäis, mutta silti mieluimin olis kiva saada sellaiset asetukset että kopteri olisi mahdollisimman ketterä ja mennään max. asetuksilla. Jos on liian herkkä alkuun niin voi sitte vaikkapa vähentää D/R:ää.
Jos tuo mun kysymys noista Swash AFR arvoista oli aivan mahdoton vastata (erimerkkiset servot = eri luvut tjsp.), niin ois kiva tietää että paljonko kollektiivisia kulmia teillä kokeneilla lennättäjillä on 500 rekkulan nupissa, ja kannattaako kopua edes säätää niin että swash käy aivan aivan äärirajoilla? Kun ei ole tietoa eikä kokemusta tuosta että miten paljon käytännössä lennossa rasittaa servoja kun swashia veivataan mekaanisesta ääripäästä toiseen ääripäähän.. (vaikka ite tuskin sitä tuun tekemään vielä lähikuukausina..  :D ) Mutta eikai ne muovirattaat servoissa nyt kuitenkaan ihan herkästi mee sileäksi, kun on kolme servoa pitämässä swashia asennossa..?
« Viimeksi muokattu: 30 Heinäkuu, 2010, 15:40:17 kirjoittanut Jay604 »
Vs: TRex 500ESP ja Futaban Swash AFR asetukset
« Vastaus #1 : 30 Heinäkuu, 2010, 11:42:41 »
mulla on collective + - 13,5 ja cyclic + - 8. kato että swashi on oikeella korkeudella eikä mikään pääse kanittamaan eli esim motin johdot irti (tai holdi päälle jos on siinä oikeanlaiset käppyrät) ja vasen tikku alas sit pyörittää cyclic tikkua kaikkiin ääriklmiin ja asentoihin samalla kun kädellä pyörittää roottoria ja kattoo ettei mikään osu mihinkään... sama sitte vasen tikku ylhäällä myös... ei sieltä mitään rutinoita tai kolinoita pitäisi kuulua.
Jay604
« Vastaus #2 : 30 Heinäkuu, 2010, 15:45:45 »
en nyt mee vannomaan mutta tosta flybarista toi rutina mun mielestä kuului.. mutta mutta. Eihän se tollee nyt heilu kun on kierrokset lähellä oikeita lentokierroksia, kun kierrokset ja lapojen paino pitää flybaria "suoremmassa"?
Kyllä toi ihan ok pyöri korkeemmillakin asetuksilla käsin pyörittäen kun testasin noin kun sanoit, max ja min pitch:llä.. sillon kun otin vähä jenkaa ilman lapoja niin flybar vakiintu tossa throttle 30% hujakkeilla, siis niin että pyöri aerodynamisesti paddle:n ohjaamiin suuntiin.. siinä kohtaa tuli toi kolina kun alkoi tulla ilmanvastusta flybarin "lavoille", kun ei ilmeisesti liikerata riittäny tuohon heilumiseen siis ilman päälapoja..
Eli siis ts. jos pyörii sormilla rauhallisesti pyörittämällä ilman bindaamista niin pitäs olla ok?
« Viimeksi muokattu: 30 Heinäkuu, 2010, 17:21:19 kirjoittanut Jay604 »
« Vastaus #3 : 30 Heinäkuu, 2010, 16:43:52 »
eipä ole ikinä ilman lapoja tullu pyöritettyä... miksi muuten teit niin?
mielestäni jos kulmat on +- 13,5 tai vähemmän cyclicci sen +- 8 ja laite on oikealla lailla kasassa ja swashin korkeus sopiva ei pitäis olla mitään ongelmia...
joku asiasta enemmän ymmärtävä voi vielä varmistaa asian!
Jay604
« Vastaus #4 : 30 Heinäkuu, 2010, 17:17:18 »
-no kun sattui olemaan lavat laatikossa kun jouduin tossa vaihtamaan etu TT:n rattaat ja samalla tarkistelin kaikki ruuvit mitkä olis voinu löystyä ym. säätöä, ihan tossa pari päivää sitte kun sain korjatun gyron takas tossa keskiviikkona. Samalla ajattelin että täytyypi vähän nostaa swash -setuppia, vähän niinku 3D tasolle, kun tein siitä aluksi tahallaan aika sellasen rauhallisen, alottelijalle sopivan että uskaltaa tehdä ensilennot :D .. ja rajottaa sitä sitte D/R:llä jos on liian ärhäkkä.  ???
kaippa tota saa aika huoletta säätää suuremmalle vähän kerrallaan, kai sieltä alkaa sitte lapojen kans kuuluä ääniä jos kuuluu.. tuskin tosin tuun oikeenpuolimmaista tattia vääntämään ihan nurkkiin vielä pitkään aikaan, ainakaan tarkoituksella  ;) -Eikös jotkut käytä sellasta pyöreetä härveliä että collective input on täysin pyöreen muotonen tikuille? Onkohan sellasista mitään käytännön hyötyä..
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #5 : 30 Heinäkuu, 2010, 22:23:34 »
« Vastaus #6 : 02 Elokuu, 2010, 01:38:43 »
Kannattaa tarkastaa löytyykö radiosta ohjelmistopohjaista cyclic ring -asetusta. Ainakin 12FG:stä löytyy, rinkulan koon voi laittaa prosentteina. On ainakin helppo käyttää.
Poissa floodi
« Vastaus #7 : 02 Elokuu, 2010, 12:49:54 »
10CG:ssä on kans cyclic ring ja hyvin näyttäis toimivan. Ainakin servojen rutina pienenee kulmissa kun pienentää prosenttia  ;D
2920 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2008, 19:41:57
kirjoittanut Jyri
13170 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2009, 13:54:05
3065 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2009, 16:07:39
kirjoittanut IL
10135 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2011, 21:05:52
kirjoittanut Zenda
122 Vastauksia
43889 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2011, 01:01:38
kirjoittanut zodiak
