Kirjoittaja Aihe: T-Rex 600 ja Phoenix ICE 100A -nopari "RATKAISTU"  (Luettu 5124 kertaa)
Poissa Lassi Luukkonen
« : 01 Elokuu, 2010, 14:56:25 »
Hei!
Pitäisi laittaa Trex600:een uusi nopari, koska edellinen paloi. Uusi nopari on nyt tilattu (Phoenix ICE100). Mukana ei tietenkään ollut mitään suomen kielistä ohjetta. Englannin kielisestä ohjeesta en ymmärrä. Osaa joku varmasti kertoa kyseisen noparin asentamisesta tai olisiko peräti suomen kielistä ohjetta jossain saatavilla? Edellinen nopari oli alignin 75A. Moottori on Alignin BL 600 XL.
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2010, 14:26:46 kirjoittanut vinski »
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
 - Kohti uusia kuusia -
Vs: T-Rex 600 ja Phoenix ICE 100A -nopari
« Vastaus #1 : 01 Elokuu, 2010, 19:25:53 »
Et kerro paikkakuntaasi (et edes profiilisivullasi), joten veikkaan sen olevan Masku. ;) Sovitaan joskus tällit Maskun kentälle ja säädetään vehkeet kuntoon! Castlen noparin säätäminen on sen verran monivaiheinen prosessi, etten jaksa pukea sitä tänne foorumille kirjalliseen muotoon. Tietokoneella homma onnistuu sutjakkaammin (ohjelmasta parametrit kohdilleen). Sitten vaan kaasukanavan endpointtien kalibrointi ja se on siinä. Noin yksinkertaistettuna ja pähkinänkuoressa. :)
« Vastaus #2 : 02 Elokuu, 2010, 04:00:55 »
Moro
Kiitos vastauksesta. Mikkelissä asun, joten Maskun kentälle tuskin lähiaikoina ennätän! Harmillista ettei suomenkielisiä ohjeita ole tarjolla. Ymmärrän ehkä 75% siitä englanninkielisestä ohjeesta, se ei riitä. Oletko itse käyttänyt sitä castlen tietokone ohjelmaa?
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
Poissa arin
« Vastaus #3 : 02 Elokuu, 2010, 07:38:19 »
Joo, sillä castle linkillä tosiaan onnistuu helpoiten. Tässä pari ohjetta lisää, englanniksi tietenkin  ;)
Google-kääntäjä voi auttaa, tosin sekään ei aina tunnista kaikkia sanoja, joten lopputulos voi olla vähän mitä sattuu..
« Vastaus #4 : 02 Elokuu, 2010, 09:23:27 »
Vain softalla saa kaikki noparin ominaisuudet käyttöön joten kyllä, silähän minä olen säädellyt. Onko sinulla Castle Link, eli voitko käyttää softaa? Jos on, voin kyllä ottaa kopion omista säädöistäni ja pistää tiedoston foorumille. Antaa ainakin jonkinlaisen lähtökohdan jatkosäädölle.
Poissa floodi
« Vastaus #5 : 02 Elokuu, 2010, 12:45:41 »
Helifreakissa on myös Finless Bobin Castle 85-noparin säätövideo, mutta samalla tavalla ne säädetään kaikki:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=36194
« Vastaus #6 : 03 Elokuu, 2010, 05:43:06 »
Joo castle link on tilattu. Saapuu tällä viikolla. Samoin uusi moottori, koska sekin kärähti noparin päästäessä savut ilmaan. En kyllä tiedä kummassa oli vikaa ensin. Tuleekohan sen castle link -piuhan mukana myös softa, vai pitääkö se ladata erikseen? Ja "Trnquill" - Olisi mukava saada kopio säädöistäsi. Minkälainen kopteri sinulla on?
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
« Vastaus #7 : 03 Elokuu, 2010, 11:01:42 »
Kopteri oli 600ESP, ilmakuvaukseen rakennettu. Sittemmin olen vaihtanut kopteriin 12S-setupin, Scorpionin moottorin ja Castlen HV-säätimen. Asetustiedostossa on todennäköisesti nuppikierrokset alakanttiin tavallista lentoa silmällä pitäen, myös välityksen joudut totta kai asettamaan itse oikeaksi.
CastleLinkin mukana tulee softa, mutta uusi versio kannattaa ehdottomasti ladata Castlen sivulta: http://www.castlecreations.com/downloads/cl-download.html Kun olet päivittänyt CastleLink-softan, kannattaa päivittää myös nopari Software-välilehdeltä.
# Castle Link Data File
# Created: Tuesday, August 03, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 68.1111111111111
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Normal (150A) (*)
Cutoff Voltage: 180
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.750
Vehicle Setup - Motor Kv: 1220
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 1804
Desired Head Speed 2: 1943
Desired Head Speed 3: 1943
Data Log Enabled: 253
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
« Vastaus #8 : 05 Elokuu, 2010, 11:40:18 »
Kiitos kaikille avusta. Nyt on alustavasti säädetty. Vielä kun saa uuden moottorin.
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
3581 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 17:16:13
kirjoittanut tare
7119 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 22:18:40
kirjoittanut Hermis
7320 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2009, 19:36:29
kirjoittanut Iski
5747 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2011, 07:37:36
kirjoittanut taski63
69 Vastauksia
38173 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2012, 21:46:21
kirjoittanut jarkko85
