Kirjoittaja Aihe: Gaui X5 FBL  (Luettu 6255 kertaa)
Kopteri-eki
Gaui X5 FBL
« : 04 Elokuu, 2010, 19:08:56 »
Terve: En voinut vastustaa kiusausta tästä uudesta gauin lippulaiva mallista, aiemmin gauin ns: pro mallin kopteri oli 425 CF jolla minulla oli takana +200 akullista perus lennätystä. Toki tämä X5 on pykälää isompi niin ei ihan vertailu kopteri ole sopiva.
Mutta mutta, sain paketin tuossa viime viikolla ja pitihän se heti laittaa kasaan kun kasaus olikin loppujen lopuksi melko nopeaa esi kasattujen osien ja selkeän runko konstruktion ansiosta!.
Itse kasaukseen minulla meni noin 4-6 tuntia, kasauksessa käytin jokaisessa ruuvissa ja mutterissa lukitetta koska rungossa melkeimpä kaikki liitokset ovat alumiini palikoihin yhteydessä.
Mukana tullut ohje on todella selkeä, edelleen täytyy vain sanoa että koko runko on onnistuttu tekemään todella yksinkertaiseksi vaikka se koostuu kahdesta 2mm hiilikuitu levystä jonka ympärille koko kopteri kasataan.
En ainakaan vielä ole huomannut mitään kohtaa mihin ei pääsisi todella helposti käsiksi ilman että pitäisi esim: puoli kopteria purkaa, itse ainakin arvosta selkeää linjaa  ;).
Mainitsemisen arvoinen asia on myös servojen asennus jossa gaui on siirtynyt yleisempään malliin missä servot ovat lähellä nuppia, ja toiseksi servopaikkoihin sopivat normi kokoiset servot jolloin valinnan varaa on selkeästi enemmän.
X5:ssä on vakiona myös torgue tube joka on hyvin pitkälle samanlainen kuin aikasemmassa 425:ssä, parannusta tässä on myös selkeästi tukevampi kiinnitys runkoon "pidemmältä" matkalta. Rattaat näyttäisi torguessa olevan samat kuin 425:ssä.
Rakensim oman gauini suoraan FBL versioksi, käytän samaa nuppia joka oli minulla aikaisemmin 425:ssä. Mitään suurempia ongelmia convertoinnissa ei ollut mutta yhdet linkki pallot jouduin vaihtamaan hieman matalemmiksi koska X5:ssä swashplate on jonkun millin isompi kuin 425:ssä jolloin swashdriver "nivelelissä" ei enään pituus riittänyt. (kuvissa näkyy)
Koppa on jo vakiona minusta hieno ja värikäs:
FBL nuppi:
Swashplate:
Runko:
Perä:
ESC: (nopeuden säätimen väreistä voi epäillä että jollain lailla scorpion on mukana varmasti tässä 8))
Tässä jotan tärkeimpiä mittoja jota omasta koneesta mittailin:
-Lavat: mukana tulleet gauin 500mm roottorin kokonaishalkaisija 1110mm
-Peräroottorin lavat mukana tulleet gauin 90mm kokonaishalkaisija 235mm
-runkolevyt 2mm hiilikuitua ja rungon leveys 25mm
-peräputki noin: 620mm
Jatketaan tästä!!!.
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2010, 19:12:01 kirjoittanut Jeteki »
Poissa Azzuras
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #1 : 04 Elokuu, 2010, 19:26:58 »
Moi,
Tuliko paketille minkä verran hintaa??
CopterX 450
HoneyBeeKing
Kopteri-eki
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #2 : 05 Elokuu, 2010, 20:43:12 »
Moi,
Terve: Sain kiti Taskiselta kopterit.netin "alennuksella" joka löytyy helimport osiosta.
Ja muut osat (servot, helicommand xtreme) joilla kasasin kopterin ovat kierrätys osia vanhasta 425:stäni, kallein yksittäinen osa taitaa olla tuo helicommand. Tuleehan tämmöiselle paketille jonkin verran hintaa mutta on myös hyvä!.
Ei vitsi edelleen pakko vaan "suitsuttaa" tämän rungon helppoutta ja tietyllä tapaa yksinkertaisuutta.
Ps: eilen en muistanut kirjoittaa akuista mitään, sain koe lennolle juzalta pari 6s 4000 mAh akkua lainaksi jotka olivat muistaakseni merkiltään outrage ja turnigy. Gauin ohjeessa mainitaan että 4200 mAh Li-Po pitäisi mahtua kopan alle "helposti", uskoisin että mahtuu helposti koska noillakin akuilla jäi vielä tilaa kopan alle. Jos oikein mittailin niin pituuden puolesta noin 145mm mahtuu canopyn alle.
Dam i loved my XXXXXXXXXXXXXXXX  :-*
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #3 : 05 Elokuu, 2010, 20:56:54 »
Moi,
Rapakon takaa joku huuteli et 150mm pitkä olis maksimi pituus akuille. Paljon lentoaikaa noilla 4000 sulle kertyi?
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Kopteri-eki
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #4 : 05 Elokuu, 2010, 21:05:43 »
Moi,
Pitää varmasti paikkansa, mittasin pienen pelivaran kanssa.
Akut joita lainasin olivat yli vuoden vanhoja ja muutenkin parhaat päivät nähneet mutta timeri oli mulla 4:45 min "perus" taivaslentoa niin 4000 mAh akusta oli mennyt 60%.
Uskon että uudella vähänkin laadukkaammalla akulla ja mun lentotaidoilla voisi päästä 4000 mAh akulla johonkin 6.30 - 7 min lentoaikoihin.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #5 : 05 Elokuu, 2010, 21:56:04 »
Paljonko on paino lentovalmiina akun kanssa?
Kopteri-eki
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #6 : 21 Elokuu, 2010, 19:11:59 »
Kohta on saatavissa oma FBL nuppikin äxxään: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=234830
Näyttää aika hienolta ja kestävältä, hyvin tuo nykyinen 425 fes nuppikin on toiminut itsellä mutta tuo sopii paremmin väriin :).
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #7 : 22 Elokuu, 2010, 18:48:30 »
Edgen äijät kuuli Ekin huudot ja teki ihan Ekiä varten uudet lapaset:
http://www.readyheli.com/LE-523FBL-EDGE-523mm-Premium-CF-Blades--Flybarless-Version_p_37280.html
Tai sitten noi oli mua varten kun tilasin itekkin FBL nupin Äx Femmaan..
Kopteri-eki
Vs: Gaui X5 FBL
« Vastaus #8 : 28 Elokuu, 2010, 09:27:53 »
Sain viikolla gauin uuden FBL nupin joka on varta vasten tehty X5:lle.
Conversio sarjassa ei tule omia lavan pitimiä mukana vaan ne otetaan FB nupista jolla äxxät toimitetaan tällä hetkellä, sarjan mukana tulee myös uusi pääakseli joka on omasta mielestä vahvempaa materiaalia ainakin päällisin puolin kuin alkuperäinen.
Joku enemmän tietävä voisi valaista että onko FBL koptereissa suuremmat rasitukset nupissa kuin perinteisellä vakautuksella  ???.
Laitetaan kuvia nupista heti kun saan muutaman osan että pääsee jatkamaan.
GAUI 425
Aloittaja Kopteri-eki « 1 2 ... 11 12 » Gaui
288 Vastauksia
181562 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2013, 10:42:11
kirjoittanut JuhoV
GAUI 425 V2
Aloittaja Kopteri-eki Gaui
2311 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2010, 18:03:06
kirjoittanut Kopteri-eki
Gaui X5
Aloittaja JCA « 1 2 3 4 5 » Gaui
110 Vastauksia
71033 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2016, 15:10:41
kirjoittanut njs
6608 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
1762 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2013, 15:56:02
kirjoittanut jesi
