Kirjoittaja Aihe: Mitä ja mistä aloittelijalle  (Luettu 119852 kertaa)
Illodin
Vs: Mitä ja mistä aloittelijalle
« Vastaus #275 : 21 Maaliskuu, 2011, 18:17:24 »
Otin harrasteeksi
talvella hk450gt:n. Ihan vain, että saisin oman tuntuman nuihin pahamaineisiin klooneihin. Verrokkina on E-fliten Blade 400. En tiedä onko se sarjaa 'merkkikone', mutta sen verran se ainakin aikanaan maksoi.
Nyt olen sen verran lennellyt, että uskallan jo sanoa oman mielipiteeni. Koko paketti maksoi 150$ + postikulut (ilman patteria ja radiota). Lentää tosi hyvin ja vakaasti. Ei häviä Bladetille millään osa-alueella.  Kokoamisessa ei mitään ongelmia. Laatu hyvä.
Hyvä on, jotain miinustakin. HK:n ruuvien kannat ovat pehmeät ja menevät helposti pyöreäksi, jos väkivaltaa käyttää. Ei se mitään, ruuvilukite on keksitty ja ruuveja saa kaupasta. Ei mitään muuta valittamista.
Säikeen otsakkeeseen viitaten: osta aloittelija ihmeessä klooni hk450gt. Saat halvat varaosat ja edukkaan/laadukkaan koneen. Sähkötkin löytyvät halvat ja laadukkaat nykyään.
Tuommosen ostin testattavaksi  (osta pois):
HK450GT   HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit
T2836-3700Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3
CS929MG   Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/
TR_S40A   TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller
HGD-261HB   HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g / .0
ORNG6   OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz
GA-250   HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2011, 19:54:05 kirjoittanut Illodin »
« Vastaus #276 : 25 Maaliskuu, 2011, 16:14:57 »
Vaikuttaa erittäin tasapainoiselta kloonisetiltä. Ei mitään paskaa, saatikka turhaa ja tarpeetonta tai ylihintaista hifistelyä. Hinta- laatussuhteelta voi olla hankalaa pistää paremmaksi. Noissa nuppiservoissakin hinta tippunut älyttömästi viime vuodesta. GA-250 on ihan helmi gyro, kunhan viimeisetkin bugit saadaan viilattua pois. Assan tekee jatkuvaa kehitystä käyttäjäpalautteen perusteella.
Poissa DDT
« Vastaus #277 : 02 Kesäkuu, 2011, 13:35:40 »
Terve!
Lainaanpa tätä ketjua kun tuntuu otsikko sopivan.
Taas yksi noviisi tyrkyllä harrastuksen pariin. Lentävät laitteet on kiinnostaneet minua aina, vaikka sellaisia en ole omistanutkaan. Kokemusta on parista lelukopterista. Nyt tekisi mieli ostaa jotakin todellisempaa. Vaikeusastehan pompsahtaa tietysti potenssiin 100, mutta se on tarkoituskin. Noin viikon verran olen seurannut tätä foorumia, ja harvinaisen sopuisaa ja avuliasta joukkoa näyttäisi täältä löytyvän. Muutamia ajatuksiakin on herännyt, mitä haluaisin hankkia. Kommentteja ja neuvoja toivoisin tietysti mahdollisimman paljon.
Täällä on aika monelle suositeltu ensimmäiseksi kopteriksi Hirobon Quarkia. Tuohan on ilmeisesti sellainen pieni sisätila/tuuleton ulkokeli -kopteri?  Tuollaista SRB-mallia lähinnä mietin, kun tuo SRB SG näyttää pompsahtavan lähes tuplahintaan, ja tuskin tässä silmukoitakaan pyöritellään ihan lähiaikoina. Saben sivuilla mainostetaan "S.R.B Quark Täysi sarja" hintaan 360,40 €. Mitähän tuo mahtaisi pitää sisällään. Ilmeisesti kopteri akulla ja lähettimellä ja muutamalla lisälavalla?
Jos tuon ostaa lähettimen kera, voiko sillä lähettimellä sitten simutella esim. sillä kehutulla Phoenixilla? Jos päätän ostaa ilman lähetintä, ja satsata radiossa myös vähän tulevaisuuteen, millaiset tuon kanssa käy? Vai onko se niin, että ne paremmat ns. gigavehkeet ei tuon kanssa sovi yhteen?
Akkupuolta olen vähän lukenut myös, että edes jotain tajuaisi, tuolla olikin hyvä opas perusasioihin. Akkulaturia/poweriin haluaisin myös suosituksia, samoin akkuihin. Riittää kun on toimivia, tietysti mieluummin ostan merkkituotteen ennen kiinalaista, jos hintaero ei ole valtava. Onko se niin, että tuommosella vehkeellä lentelee jotain n. 10 minuuttia / akku, esim. tämä Quark? Ja kun en ole vielä perillä, kauanko akun lataaminen kestää. Mikäli oikein käsitin, jotkut kalliimmat nano-akut tjms. lataa nopeammin, vai olenko ihan metsässä? Itse olen järkeillyt, että mielluummin vaikka enemmän akkuja ja semmonen laturi jolla saa ladattua useampia kerralla, osa pystyy vissiin lataamaan neljääkin kerralla? Ainakaan tuolla Sabessa ei näyttäisi olevan joidenkin käyttämiä Fullymax 600 mAh akkuja, mistä olette niitä hankkineet?
Sitten vielä ns. välttämättömiä varaosia saa suositella myös mukaan, samoin työkaluja koska niitä minulla ei ole käytännössä ollenkaan. Mikään rassaaja en ole, mutta toki ymmärrän että tässä harrastuksessa siltä ei voi välttyä millään, mutta ei kyllä silti ahdistakaan se. Jos kyllästyy osien vaihtamiseen, niin myy sitten lelut pois.
Jos nyt vähänkään oikein laskeskelin, niin ainakin n. 500 € palaa lähtöön, sen verran on toki käytettävissä. Samalla voisitte vähän valottaa, kannattaako juuri jotain tiettyjä juttuja ostaa kotimaasta tai vastaavasti ulkomaan putiikeista? Ja onkohan täällä Oulussa mitään alan liikettä?
Siinäpä näin aluksi, melkoinen kysymystulva :)
« Vastaus #278 : 02 Kesäkuu, 2011, 14:26:27 »
Quark on edelleen omasta mielestäni paras kopteri aloittelijalle, helppo lentää ja toimii hienosti.
Täysi sarja (RTF) sisältää nuo mainitsemasi kuten myös laturin tuolle Quarkin omalle akulle.
Gigavermeet eivät sovi quarkin kanssa yhteen, ellei sitten teetä modausta saksassa Quarkiin.
Quarkin mukana tulevalla radiolla ei toimi phoenix :|
Quarkin omat akut on syntisen kalliita, joten itse tilasin 10 kpl Rhinon 610 mah akkuja. Noita varten tarvitse laturin ja sille virtalähteen, esimerkiksi icharger 106 ja ipoweri sabesta.
Lisäksi quarkin virtajohdon voi modata, jolloin nuo rhinot sun muut sopivat suoraan quarkkiin. Orkkis akku modataan myös sopivaksi.  Jos ostat sabesta, niin kaupanteon yhteydessä kauniisti pyytämällä saanet Quarkin tarvittavat muutokset tehtynä ;)
Varaosiksi kannattaa ottaa samaan kasaan ylimääräiset pää- ja perälapapaketit sekä mahdollisesti SG'n landarit (on vähän jämäkämmät).
Quarkin mukana tulee käytännössä kaikki tarpeelliset työkalut (hyvä pieni tähtipäämeisseli + lapojen tasapainotin). Lisäksi joskus saattaa jotain nokkapihtejä yms tarvita, mutta suurin osa quarkista irroitetaan tuolla tähtipäämeisselillä.
Akut olen suurimmaksi osaksi ostanut ulkoa, muut haen suoraan sabesta läheisen sijaintinsa vuoksi.
Toiset yrittää säästää sen viimeisen sentin  tilaamalla kaiken ulkomailta mikäli säästöä kertyy joku euro, näissä tapauksissa sitten toivotaan ettei tarvitse takuuasioissa postitella paketteja ainakaan honkonkiin. Tuon seikan jokainen puntaroi parhaaksi katsomallaan tavalla.
Poissa DDT
« Vastaus #279 : 02 Kesäkuu, 2011, 16:44:22 »
Täällähän tulee nopeasti vastauksia, kiitos.
Tuo lähetinhomma on harmillinen tuossa Quarkissa. Jos haluaa myös Phoenixin, millainen olisi siihen halvin järkevä lähetin?
Voiko tuotta iChargerilla ladata useampaa akkua kerralla? iChargerin hinnassa melkoinen ero ulkomailta tilatessa. Sabessa 118,80 €, HobbyKingissä 79,99 USD, joka n. 55 €. Mitä tuohon pitää laskea vielä postikulujen päälle, (alv/tullit?). Ainakaan iChargerin virtalähdettä en HobbyKingistä löytänyt, käykö tuohon joku muu? Kun Sabessa maksaa iCharger+virtalähde 185 €, tekisi mieli vähän selvittää muitakin vaihtoehtoja.
Tuon Quarkin huono puoli on tietysti se, että kun ei ole välttämättä mahdollisuutta lennättää missään sisähallissa, tuuliset kelit on pois laskuista. Mulle on jo tarjottu käytettyä Align Trex 450 SE V2:sta, ja vieläpä aikamoisella lisätarvikepaketilla. Tämä lienee kopteri, joka lentää pienessä tuulenvireesäkin. Kommentteja toivon tästäkin, millaisia asioita kannattaa huomioida verrattuna Quarkiin?
« Vastaus #280 : 02 Kesäkuu, 2011, 16:59:41 »
Halvin "järkevä" lähetin on dx6i/dx7
Joku voi sanoa flysky/turnigy 9x kapulaakin järkeväksi, itse en hankkisi jos tosissaan haluaa harrastaa :p
Kaikki edellä mainitut käyvät phoenixiin suoraan.
Tästä on sitten mielipiteitä melkeen yhtäpaljon ku ihmisiä.
Itse käytän ebaysta ostettua hakkuripoweria, 12V 33A.. tais olla pari kymppiä ovelle kannettuna.
« Vastaus #281 : 02 Kesäkuu, 2011, 17:07:54 »
Tohon 106B:hen käy mikä vaan virtalähe mikä syöttää yli 10A sopivalla jännitteellä, että saa kaiken tehon irti, niinkun kaikkiin muihinkin käy mikä vaan virtalähde mikä syöttää laturille sopivaa jännitettä.
esim
sabesta: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27378&grpid=5018&order_id=WO1307023567
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41653&grpid=5018&order_id=WO1307023639
Trex-storesta: http://www.trex-store.com/virtalahde-138v-p-1997.html
Poissa DDT
« Vastaus #282 : 09 Kesäkuu, 2011, 14:59:23 »
No nyt tuli Quarkki matkahuollosta. Sabelta loistavaa palvelua. Sähköposteihin vastattiin vain 10 min-2 h viiveellä, muutenkin kaikki meni juuri niin kuin sovittiin. Pari akullista leijuttelua takana, muutama lapa jo eteen ja taakse vaihdettu. Onneksi otin pari settiä ylimääräisiäkin mukaan. Tuntuu ettei tuo tosiaan ole mikään ylivoimainen lennettävä, vaikka simulla tai "oikeilla" koptereille (kai tämä melkein oikea on) en ole koskaan lentänyt. Mutta kyllä tämä tästä vielä palasisksi saadaan :)
« Vastaus #283 : 09 Kesäkuu, 2011, 15:27:31 »
Hyvän valinnan teit, onneksi olkoon sen ja uuden kopterin johdosta :)
3072 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2009, 20:08:18
kirjoittanut ropellihattu
5217 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2009, 17:58:09
6741 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2010, 13:05:19
kirjoittanut Rity
60 Vastauksia
30172 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2011, 07:51:37
kirjoittanut vee73
4214 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Elokuu, 2015, 20:29:35
