Kirjoittaja Aihe: Hitec HG-5000 gyro + HSG-5083MG servo  (Luettu 4311 kertaa)
Poissa JRu
« : 04 Helmikuu, 2008, 11:53:01 »
Minkähänlainen lienee tuommonen HG-5000 Gyro with HSG-5083MG Digital Servo paketti? Model Heli Store näyttää ainakin myyvän T-Rex 500:n mukaan tuota settiä..
Vs: Hitec HG-5000 gyro + HSG-5083MG servo
« Vastaus #1 : 04 Helmikuu, 2008, 20:03:40 »
Jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin kyseessä on LGT:n gyro. Samasta tehtaasta lähtenyt eri tarroilla. Servo on kaiketi myös LGT:n servo.
Melkein oikein...
Lueskelin että kyseessä on LGT gyro jonka softaan on lisätty tuki Hitecin superservolle. HSG-5083MG on kuulemma nopein, paras ja kaunein peräservo jota maa päällään kantaa, ero on ilmeisesti jossakin syvällä piirilevyissä sillä servon speksit ei olleet mitenkään mullistavan kuuloisia.
Tavan LGT kanssa tuo HSG-5083MG kuulemma toimii hyvin muttei anna samaa erinomaista suorituskykyä kuin HG-5000 kanssa. Jaa... ::)
http://www.hitecrcd.com/servos/show?name=HG-5000+Gyro+w%2F5083+digital+servo
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #2 : 13 Kesäkuu, 2009, 16:42:41 »
Nostetaan todella vanha aihe ylös.
Onko tuo setti 450 kokoisessa toimiva, lähinnä tuo gyro mietityttää, että tekeekö se sen mitä lupaa?
Nyt sais vaan trex-storesta halvalla setin:
http://www.trex-store.com/hitec-gyrohg5000-hg5000hsg5083mg-p-141.html
era
« Vastaus #3 : 27 Kesäkuu, 2009, 17:21:00 »
Itse pähkäillyt samaa. Huoleni on vain ollut virrankulutus, että riittääkö tavallisen noparin 2 A:n Bec enää, vai onko oma akku tapana näissä tapauksissa...
Kysymys DaMulQ:lle:
Asensin myös Belttiini sen alumiinipään, joka sinullakin näytti olevan. Omassa versiossani on aikamoinen klappi akselin ylimmässä kiinnityksessä. Kummallinen tuntui kiinnitys olevan muutenkin, mutta toimiiko omasi niin kuin pitääkin? Kopterini kyllä lentää, mutta millainen parannus olisikaan jos tyhjät saisi pois.
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #4 : 27 Kesäkuu, 2009, 17:54:23 »
Kysymys DaMulQ:lle:
On tuo beltti siirtynyt jo jokin aika sitten unholaan :D En kyllä muista oliko siinä alunupissa mitään välyksiä pahemmin, en kai koskaan kiinnittänyt edes huomiota sellaseen.
« Vastaus #5 : 27 Kesäkuu, 2009, 19:36:51 »
Pitäis riittä, riippu tietty toki muidenkin komponenttien virrankulutuksesta.
Mulla on juuri tuo trex-storen hitec 5000 gyro+servo paketti GAUIssa. Virta riitti Gauin omalla 18A noparilla ja riittä myös 18A YGEllä. Molemmat antaa 2A ulos. Nupissa on kolme hyperionin digiservoa.
era
« Vastaus #6 : 27 Kesäkuu, 2009, 20:07:38 »
Kiitos vastauksista, DaMulQ ja keke!  :D
TomppaT
« Vastaus #7 : 27 Kesäkuu, 2009, 22:08:49 »
Itselläni Blade400:ssa juurikin tuo paketti ja erittäin hyvin pelittää! Todella tyytyväinen, eikä hintakaan ole paha, jonkinlainen tarjous päällä ilmeisesti.
/Tomppa
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #8 : 28 Kesäkuu, 2009, 19:27:54 »
Minulla T-Rex 500:ssa sama kombinaatio ja olin tyytyväinen, aina tuollaiset 120 lentoa. Sitten yhdellä perä rupesi omituisesti nykimään edestakaisin kesken lennon. Kopu alas ja ihmettelemään...
Hämmästelyn jälkeen tuntui että taitaa se kuitenkin toimia. No varovaista leijuttelua jonkin aikaa ja tuntui toimivan. Sitten yksi akullinen selkäleijutusta ja meni ihan ok. Toinen akullinen perään samaa hommaa. Puolivälissä oikaisun jälkeen tuntui että perä ei enää käänny minnekään, tätä hetki jonka jälkeen perä kääntyi villinä toiseen suuntaan muutaman kierroksen. Holdi päälle ja ilman peräohjausta rotaatiota vähän raskaasti alas, landarit poikki, muuten ok.
Kotona tutkijalautakunta totesi että servo on ihan mykkä. Gyro toimii toisella servolla, mutta servo ei sano mitää toisessa gyrossa eikä ilman gyroakaan. Ihan kuollut.
No, sen tarkempaa syytä ei ole vielä tullut selviteltyä, mutta korvaava tuote on jo hakusessa (401+9257)...
Edit - Olihan tuossa servossa aikaisempana oireena "metallisen" kuuloinen liike, mutta sitä oli niin kauan että ei kyllä ole varma oliko sillä tekemistä asian kanssa vaiko vain ko servon ominaisuus..
« Viimeksi muokattu: 28 Kesäkuu, 2009, 19:42:52 kirjoittanut illi »
2736 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2007, 20:06:59
kirjoittanut Hermis
2593 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Huhtikuu, 2009, 16:10:33
kirjoittanut Hermis
4267 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2009, 10:07:12
kirjoittanut partynen
2462 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2010, 21:33:53
kirjoittanut Rotary
4055 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2011, 21:35:14
kirjoittanut kopterifriikki
