Kirjoittaja Aihe: Moottori bogaa  (Luettu 1824 kertaa)
Poissa arin
Moottori bogaa
« : 07 Syyskuu, 2010, 10:25:51 »
Moroooo
Nyt on ajettu 6 lentoa uudella 600ESP:llä, mutta en ole saanut moottoria toimimaan kunnolla.
Tässä video, ks. alku
Eli kun lisää lapakulmia, niin moottori alkaa bogaamaan. Setup on
Castle ICE 100
-set rpm mode
-1900 rpm/m on normal condition
-8 kHz
-normal timing
Revco 19T pinion
Hyperion 4025 - 1100kv
Hyperion EX 3s2p (6s in series) 5000mAh
Olen koittanut muuttaa Castle asetuksista timing ja pwm rate -asetuksia, ei vaikutusta. Onko tuo pinion vaan liian iso? En saanut softan mukaan Set RPM -moodissa headspeedeja muilla pinioneilla kohdilleen.. Nyt HS on 1900, 2100, 2300.
-a
korpse
Vs: Moottori bogaa
« Vastaus #1 : 07 Syyskuu, 2010, 10:33:42 »
Koittanut castlen eri firmiksillä?
Poissa arin
Vs: Moottori bogaa
« Vastaus #2 : 07 Syyskuu, 2010, 10:50:31 »
No se olis seuraavana ohjelmassa. Täytyy koittaa tänään.
Eli ongelma ois kuitenkin säätimessä? Vaikuttais jotenkin siltä, että vääntö loppuisi kesken, kun kulmia lisää.
Vs: Moottori bogaa
« Vastaus #3 : 07 Syyskuu, 2010, 11:05:32 »
Uusilla firmiksillä tehoa tulee lisää. Tai siis "uusilla", ensimmäinen tehoa lisännyt firmis taisi tulla öbaut vuosi sitten, sen jälkeen teho on ollut eri firmisverisoissa yhtäläinen.
Miltä noparin "Power out"-käyrä näyttää? Tästä voi kuikuilla, paljonko nopari joutuu pistämään höökää säilyttääkseen nuppikierrokset muuttumattomina. Jos mennään sataan prosenttiin, on hommassa häikkää. Eli käytännössä teho ei riitä pitämään kierroksia asetetussa. Liikaa kulmia, liian tehoton motti, akut eivät anna tarpeeksi virtaa, siinä muutamia juttuja jotka tulevat itsellä ensimmäisenä mieleen.
Poissa arin
Vs: Moottori bogaa
« Vastaus #4 : 07 Syyskuu, 2010, 21:12:20 »
Noniin, vaihdoin firmiksen 3.21 versioon ja homma alkoi vähitellen pelittää. Ei vieläkään toimi ihan täysin, mutta parani huomattavasti. Täytyy huomenna downgradata v. 3.00:aan jos se auttais. Kummallista, että pitää päivittää vanhempaan versioon? Mikähän logiikka tuossa piilee....
En usko, että moottori on tehoton (2,2kW jatkuvaa, 3kW hetkellisesti ;)) ja akut + nopari ovat uusia (akut 45C hyperioneja).
Tässä Data Logista kuva.
2962 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2013, 22:54:17
kirjoittanut vee73
2235 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Syyskuu, 2015, 17:07:47
kirjoittanut ile52
14230 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Tammikuu, 2016, 01:21:09
kirjoittanut Aiv
5292 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2016, 19:29:43
3015 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2018, 23:23:36
kirjoittanut Äxel
