Kirjoittaja Aihe: Laturi jostain  (Luettu 10091 kertaa)
Poissa Vasarah
Laturi jostain
« : 07 Syyskuu, 2010, 20:34:26 »
Aloittelijalla taas ongelma. Mikä ja mistä kannattas tilata halpa ja kelvollinen laturi + virtalähde + kaapelit? Tarkoitus olisi, että saisin useamman walkeran v120 akun ladattua kerralla.
« Viimeksi muokattu: 07 Syyskuu, 2010, 20:40:40 kirjoittanut Vasarah »
- Nyt saat hintansa väärtin neuvon ja ilmaiseksi -
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #1 : 07 Syyskuu, 2010, 20:48:09 »
Hobbyking.com + ebaysta virtalähde piste.  8)
Tosin tuon akkunen lataus onnistuu oikeastaa millä tahansa... yhden kennon lipoja, ei oikein varmana ole tarkoitukseen "sopivaa" laturia, turhan järeitä alkavat kaikki olla eli jos et muuta oikeastaan lataa niin esim...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
Toimii suoraan pistorasiasta ja lataa sun akut hyvästi...
tai jos haluaa niin tämä lataa 4x 1-6 kennoisia akkuja... tarvitsee virtalähteen.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11170&Product_Name=Turnigy_4x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger
Poweriksi vaikkapa...
http://cgi.ebay.com/350W-13-5V-DC-Regulated-Switching-Power-Supply-K004-/180455569172?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a03fd7714
Poissa Vasarah
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #2 : 07 Syyskuu, 2010, 22:17:54 »
jos päädyn tohon imax b6 malliin niin http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35106 tälläiselläkö johdon pätkällä hoituu useamman akun lataus ja käy suoraan kiinni?
Poissa WSTR
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #3 : 09 Syyskuu, 2010, 19:22:17 »
Itse tilasin tänään juuri tuon IMAX B6AC-laturin, ja samalla pari AKKUA Belttiin.
Kertokaas joilla on kokemusta, kuinka nopea on tuo Imaxin laturi, eli kuinka kauan menee tuollaisen 1800-2200mAh 3s-lipon lataamiseen? (Beltin laturilla >2h) Onko tuossa laturissa itsessään tasausmahdollisuutta vai lataako se ainoastaan tuosta deans-liittimestä? Ehkä hieman tyhmiä kysymyksiä ja noihinkin varmasti saa vastauksen kun laturin saa käpälään mutta eihän nyt niin kauaa malta odottaa. Pakko kysellä etukäteen. :D
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #4 : 09 Syyskuu, 2010, 19:50:27 »
Täydellä teholla puolisen tuntia. 1C virralla siinä tunti. Imaksi tasaa kyllä. Siinä on tasausliittimet 1-6 kennoisille laturin kupeessa.
Poissa WSTR
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #5 : 17 Syyskuu, 2010, 12:34:04 »
Tänään pamahti postiin tuo laturi ja akut (aika hyvin, viikossa). Hetken ihmettelyn jälkeen huomasin, että tuo laturin mukana tuleva AC virtajohto ei ihan sovi suomalaiseen pistorasiaan. ;D Onko tuohon 3-napaiseen liitinmalliin kenties jotain adapteria saatavilla jostakin kotimaasta?
Toinen ihmetystä herättävä juttu oli noiden Turnigyn akkujen liittimet. Eli nuo ovat vähän niinkuin deans-liittimet, mutta pyöreillä kosketinpinnoilla? Olenkohan tilannut vika tavaraa, vai oletteko vain hommannut jostain noita deans-liittimiä ja itse fiksailemalla vaihtanut noihin akkuihin?
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #6 : 17 Syyskuu, 2010, 12:40:06 »
Luulen että adapteria parempi vaihtoehto on ostaa kokonainen virtajohto. Hyvin varustettu sähköliike palvelee.
HobbyCityn akut tulevat nykyään noilla liittimillä. XT60 on nimi, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572&aff=100022 (huom, affiliate-linkki)
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #7 : 17 Syyskuu, 2010, 12:42:25 »
Turnigyissa on nykyään ne keltaiset pyöreänapaiset liittimet. Oli kuulemma ollut jotain hässäkkää pirattideansien kanssa.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788 Tuossa on hyviä ja halpoja "Deanseja". Siis oikeasti hyviä ja halpoja. Itehän ne pitää kolvailla Hobbykingin akkuihin.
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #8 : 17 Syyskuu, 2010, 12:44:46 »
Tai sitten johto poikki ja ruuvailee europistokkeen päähän. Löytyy kait jokaisesta marketistakin.
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #9 : 17 Syyskuu, 2010, 12:56:57 »
Niin, tuohon laturiin sopii suoraa monen läppärin powerin johto... siis joissa on irrotettava loppupätkä.
Ja nuo hobbykingin XT60 liittimet on todella hyviä, parempia kuin deansit monessa suhteessa... itse en ajattelekkaan enään deansien laittoa, ikäviä. Eli suosittelen pitämään ne XT60 ja tilaamaan lisää, vaihtaa nopariin jne laturiin ne.
Tosiaan onnistuu myös jos lainaat jostain turhasta johdosta pään ja kolvaat johtimet yhteen ja suojaat ne kutistesukalla.
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #10 : 17 Syyskuu, 2010, 13:01:55 »
Itellä kans Deanssit vaihtumassa, ei jaksa ennää niitten kanssa tapella. Varsinkaan noiden ulta plugi kloonidiinssien mitkä on joko liian jäykkiä tai liian löysiä ja ovat niin hanurista muutenkin.
XT60:t vaikutta kyllä tosi hyvältä.
Ajattelin kuitenkin näitä kokeilla:
http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=2491
Näitäkin tekis mieli kokeilla, eilen jo Partcolta melkeen tilasin mutta jostain syystä jätin tilaamatta. Pitää vielä mietiskellä:
http://www.oh2kku.ham.fi/powerpole/
E: Powerpolesta toi on vähän vanha artikkeli ja ei kaikki pidä ihan paikkansa, tai on sellasta että pitää ja ei pidä. Esmerkiksi tuo että saako plugattua väärinpäin piuhoja, ei saa kun laittaa punasen ja mustan plugin kiinni toisiinsa erippäin. Noi on tollassia hauskoja legoja mitkä tuntu kourassa ainakin pirun hyviltä ja napsahti asiallisesti kiinni ja aukesi sillai sopivasti. Sammylla noita tais olla käytössä :)
« Viimeksi muokattu: 17 Syyskuu, 2010, 13:06:03 kirjoittanut Johny »
Poissa WSTR
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #11 : 17 Syyskuu, 2010, 13:05:05 »
Jep, täytyykin käydä paikallisesta sähkösupermarketista kysymässä olisiko tuollaista valmista johtoa saatavilla. Tai sitten voisi suoraan ostaa yhden irtopistokkeen ja ruuvata tuohon kiinni. Noi napaisuudet taitaa olla yksinkertaisesti niin, että litteät liittimet ovat nolla ja vaihe ja se pyöreä on KeVi?
Ok, pitääkin laittaa harkintaan jos vaihtelisi kaikkiin vehkeisiin nuo XT60-liittimet.
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #12 : 17 Syyskuu, 2010, 13:21:56 »
Ei kait niissä XT60:ssä mitään vikaa ole. Itellä vaan sattuneesta syystä on Deansit joka paikassa ja niillä nyt mennään toistaiseksi. Nuo Dealextremen liittimet ovat siis ihan rehellisesti olleet todella toimivia, ei tiukkoja eikä löysiä.
Hobbykingin Deans-episodi oli siis tietääkseni juuri piraattien myynnistä, ei sinällään tuotteen laadusta. Mr Deans kai pisti lakimiehet liikkeelle.
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #13 : 17 Syyskuu, 2010, 13:34:24 »
Jos meinaat tunkasta nuo johonkin 450:sta suurempaan, ehdotan unohtamaan! Liitin on liian pieni jopa järeimmille 3S-akkujen johdoille (tai johdot liian suuria käyttötarkoitukseensa, ihan kuinka vain). Sain jo mainostettua Falconin EC5-mieheksi, joten ryhdy sinäkin! ;D Mulla on noita all the way, eli FPV-maa-aseman akusta ilmakuvauskopterin 12S-akkuihin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9194&aff=100022 (huom., affiliate-linkki)
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #14 : 17 Syyskuu, 2010, 13:41:13 »
itse olen taas ostanu ihan aitoja deanseja ihan trexstoresta ja sabesta ja maksanut ehkä hieman enemmän mutta ei oo liian tiukkoja tai liian löysiä vaan just sopivia ja kontakti on hyvä ;)
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #15 : 17 Syyskuu, 2010, 15:05:15 »
En minäkään deansien virrankestoja yms kontakteja epäile, ovat vaan "ikäviä" juottaa ja rasittavia irroittaa. XT60 on sentään vähän pintaa mistä saa kiinni ja vähän "karheampaa" ja johtimen saa mukavasti reikään tyrkättyä ja juotettua. Nuo DC3 on vähän saman tyylinen noiden xt60 kanssa, samoin nuo EC5:set.
Itselläni on nyt xt60 käytössä 550E:ssä, hyvin ainakin toistaiseksi ovat virrat kestäneet.. (4 akullista testailua ^^)
Deanseista säädyllisin kopio jonka olen nähnyt niin omisti pykälät sivuilla niin niistä sai jopa otteen, tämäkin päihitti aidot mennen tullen.
Poissa WSTR
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #16 : 17 Syyskuu, 2010, 16:30:10 »
Paikallisesta putiikista löytyi sekä adaptereita että kokonaisia virtajohtoja, jälkimmäiseen sitten päädyin (ja deans-liittimiin, niitäkin oli). Uusi laturi on parasta aikaa koeajossa, Beltin 3S 1800mAh lipo latauksessa. Meinasin ensin ladata sen 1.8A virralla, eli 1C, eikö? Mutta akun kupeessa luki että max. latausvirta 1A. Uskaltaako tuota ladata 1.8A virralla?
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #17 : 17 Syyskuu, 2010, 16:45:02 »
Jep, mulla on gauissa EC5 liittimet ja on kyllä pirun hyvä mielestäni, tosin aika kookas mutta tilaa on ja saa hyvän otteen. Mulla on rekkulassa noi XT60 nekin on hyviä, mutta pitää johtoja ohentaa ennen kuin voi kolvata johtoja liittimiin eli käy isommilla akuilla johtojen puolesta pieneksi.
Jatkossa tulen menemään ec5:lla, ehkä jossain tulevassa pikkukopussa XT60.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #18 : 17 Syyskuu, 2010, 20:48:43 »
Millaista kaapelia siellä on käytössä ettäi johdot mahdu? ;D Itselläni ainakin mahtui turnipsin 4500mah 6s akun johto juuri siihen reikään?
Siellä on tainnut tulla virhe tuohon ja tarkoitetaan 1C... eli voit ladata.
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #19 : 17 Syyskuu, 2010, 22:44:15 »
Mulla on näitä (huom., affiliate-linkki) ja kaapeli on niin paksua, ettei millään mene EC3-liittimeen. Siis aivan törkeää jöötiä tuon kokoiseen akkuun. :P 10 AWG, 5mm halkaisija.
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #20 : 17 Syyskuu, 2010, 23:05:37 »
Niin just.. turnigyn pojilla välähtäny ^^
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Laturi jostain
« Vastaus #21 : 18 Syyskuu, 2010, 07:53:21 »
Jeps mulla kans turnigyn 3.0Ah ja 3.3Ah akut ei mennyt ilman "saksimista".
|X5|
3412 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2008, 22:57:33
kirjoittanut Belt pilot
61 Vastauksia
23220 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
5421 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2010, 22:54:25
kirjoittanut kopterifriikki
3112 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2012, 21:38:52
kirjoittanut pilootti
6906 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
