Kirjoittaja Aihe: Laturin valinta  (Luettu 17180 kertaa)
Poissa IL
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #25 : 11 Elokuu, 2008, 13:55:17 »
Kuinka esim http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1356&products_id=64789 ??
Muuten hyvä, mutta tarvitsee erillisen (ulkopuolisen) tasurin..
Meneekö tämä yli budjetin ?? Tässä on kaksi laturia ja sisäänrakennettu virtalähde ja tasurit jne... Itse olen tätä vähän harkinnut.. http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1358&products_id=72106
Hintaahan noille kertyy, ostaa osat erillään tai samassa paketissa.
Molemmilla puolensa. erillistä voi hyödyntää muuallakin eikä sitä tarvitse kantaa mukana jos ei ole AC käytössä.
Robben mallissa viehättää näyttö. Loppujännite on varmaankin helposti luettavissa näytöltä, mutta kuinka lataus on "kehittynyt", kiinnostaa kyllä. Erityisesti graafisesti esitettynä.
Graupnerilla ei liene grafiikkaa mukana? Aina taas ei voi olla erillistä näyttöä.
Onko kokemusta, olisiko itse laturiominaisuuksissa jotain puutteita/plussia toisiinsa verrattuna?
Tai muita hyviä vaihtoehtoja. Mielellään graafisella näytöllä.
Edelliseen viestiin sen verran, että saattapi loppujännite vähän pudota tasasuuntauksen jälkeen...
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #26 : 24 Elokuu, 2008, 11:22:33 »
Nyt minäkin oon vähän sitä bc6-10 katellu ja seuraava asia ihmetyttää: Mikä helkatti se ulostulo oikeen on kun tietääkseni sillä ladataan akkuja ja kuvassa näkyy että oikealla olis akkujen liittimien paikat?
Ja mitä se usb liitin tekee siinä?
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2008, 11:24:24 kirjoittanut sgtpepper »
jpheli
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #27 : 24 Elokuu, 2008, 12:12:06 »
Omassa IC6sessa on ainakin normi banaani liittimet mistä päävirtaska tulee akuille ja sitten on useita pikkuliittimiä kun tekee balanssi latauksen. Omat balanssi liittimet 2s, 3s, 4s, 5s ja 6s akuille.
EDIT: Banaali liittimiin sitten laitetaan sopiva jossa toinen pää on varustettu vaikka deansilla, jhxällä, futaban radioon jne varten.
Usbilla voi monesti vaikka päivittää softia purkkiin tms.
--jp
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2008, 12:13:41 kirjoittanut jpheli »
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #28 : 24 Elokuu, 2008, 12:40:10 »
Bantamin latureihin saa erikseen ostettua semmosen softan, jolla voi sitten katsella käyriä siitä miten se virta sinne akkuun ängetään.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #29 : 24 Elokuu, 2008, 12:43:34 »
Tuossa on vaa se huonopuoli että laturin pitää olla tietokoneessa kiinni lataamisen aikana ja en oikee viitti tässä tietokoneen vieressä latailla...
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #30 : 24 Elokuu, 2008, 12:51:54 »
Muistaakseni 2.0 USB väylään voi laittaa 10 metrin jatkon, joka voi sitten luikerrella sinne pommisuojaan, jossa lataaminen tapahtuu :). Tosin täytyy sanoa, että tuo latauskäyrien tuijottaminen alkaa olla jo sitä paljon puhuttua hifistelyä...
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #31 : 24 Elokuu, 2008, 16:26:48 »
Aa niin taitaa olla niin että nicd ja nimh ladataa siitä outputista ja sitten lipo ja life siitä kenno hommasta. Ja siis onko sen välttämätön että on kiinni tietokoneessa laturi???
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #32 : 24 Elokuu, 2008, 22:28:25 »
Ei ole välttämätön. Se antaa vain lisäinformaatiota. Bantam lataa kaikki akut niistä output virtapiuhoista. Eli ne siis laitetaan kiinni akun purkuvirtaliittimeen (useasti siis se Deans-liitin). Sitten erikseen laitetaan sinne tasuriin kiinni se akun tasuriliitin käyttäen sopivaa sovitin lautaa. Tasurin kautta Bantam ei siis lataa vaan käsittääkseni vain purkaa niitä kennoja joissa on eniten jännitettä...
Poissa IL
Vs: Laturin valinta
« Vastaus #33 : 31 Elokuu, 2008, 23:10:03 »
Graupnerilla ei liene grafiikkaa mukana? Aina taas ei voi olla erillistä näyttöä. Onko kokemusta, olisiko itse laturiominaisuuksissa jotain puutteita/plussia toisiinsa verrattuna?
Sormi lipsahti Lindingerin verkkokaupassa Graupnerin Ultra Duo Plus 50 laturin kohdalla ja nyt sellainen on matkalla Lahteen  ::). Pitäisi siinäkin olla grafikkaa mukana ainakin pylväiden muodossa jokaiselle kennolle erikseen ja molemmille akuille. No selviää sitten kun laturi on kotona  ;)
Piakkoin (kunhan uusi laturi saapuu) on muuten tulossa myyntiin n. vuoden vanha Bantam BC6 laturi lämpötila-anturin kanssa; jos kiinnostaa niin YV:tä kehiin...
No minkälainen on?
3453 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2010, 00:31:26
kirjoittanut jepajee
2676 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2010, 21:43:25
kirjoittanut Fillarimies
2262 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2015, 22:24:15
kirjoittanut Rollerah
2553 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2015, 22:02:02
kirjoittanut WhoopeR
4572 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2018, 12:26:30
kirjoittanut HJK
