Kirjoittaja Aihe: Belt CP ja FlySky th9x  (Luettu 7969 kertaa)
jhelmine
« : 09 Syyskuu, 2010, 23:02:49 »
Onko jossain hyvää selostusta miten Beltin kanssa otetaan käyttöön tuo lähetin ja vastaanotin. Alun käyttöönotosta kannattaisi kirjoittaa ohje. Täältä en sellaista löytänyt ja englannin kielinen on haussa...
Meneekö vanhan eskyn vastaanottimen kanavat yksi yhteen uuden vastaanottimen kanssa (paitsi että siinä on pari lisäkanavaa, kun paketissa tuli kahdeksan kanavainen vastaanotin)? Siis piuhat irti vanhasta ja kiinni samoihin numeroihin uuteen?
Swashplaten tyyppi pitää valita, PPM vai PCM, ...
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
Vs: Belt CP ja FlySky th9x
« Vastaus #1 : 09 Syyskuu, 2010, 23:15:10 »
Täällä on hieman ohjeita radion säätämiseen belttiin sopivaksi. http://www.kopterit.net/index.php?topic=7953.60
Servot menee samanlailla flyskyn vastariin kuin beltin vastariin. Eli kanaviin 1, 2 ja 6 menee cyclic servot, kanavaan 3 menee kaasu eli se nopparilta tuleva piuha ja gyrolta tuleva piuha menee kanavaan 4 ja se gyron signaali piuha menee kanavaan 5 (liitin jossa on yksi johto).
Flysky ohje suomeksi
Stick mode 2 eli se normaali kaasu vasemmalla, swash heli 3-1  (120 astetta).
Reverse: pit rev, muut nor
Swash mix: pit 65, ail 60, ele -60
Siinäpä tärkeimmät. Nuo ail ja ele 60 ovat ehkä himpun liikaa. Kannattaa myös laittaa expoa ehkä 10-15%.
jhelmine
« Vastaus #2 : 12 Syyskuu, 2010, 22:46:41 »
Mulla on joku hämminki kytkennöissä tai sitten paritus ei ole tehtaalla tehty valmiiksi. Vastaanottimessa ei näy mitään LEDiä, pitäisikö näkyä.
Tässä on yksi ohje parituksesta
Oma vastaanotin on FS-R8B ja siinä ei näy sivulle tulevalle piuhalle paikkaa. Ilmeisesti 5V on tarkoitus tuoda pinneihin suoraan, mutten ole nähnyt luotettavan oloista kuvaa mihin. Yhden pinnirivin kohdalla on BAT eli siihen kai?
Parituskaapeli ilmeisesti menee sinne viimeiseen (siinä kaapelissa oikosuljetaan "reunimmaiset" pinnit).
Jotain vielä pitäisi tarkistaa kytkennöistä?
jhelmine
« Vastaus #3 : 15 Syyskuu, 2010, 22:06:06 »
Ekan parituksen toimivuudesta en tiedä, mutta uudelleen tekemisen jälkeen vastaanotin on toiminut. Jostain syystä päälysmerkinnät ovat harhaan johtavia (/vääriä). Liitteen kuvan vihreällä merkityt nastat piti yhdistää paritusta varten eli se kohta missä lukee BAT. Seuraavaksi pitäisi viritellä lähettimen käyriä. Näin sateisilla ilmoilla on parempi mennä sienimetsään...??
« Vastaus #4 : 16 Syyskuu, 2010, 07:46:21 »
Se sitä sivulla olevaa liitintä ei ole uudemmassa versiossa, mikä sinullakin on. Siihen tulee vanhemmassa versiossa lisävastari. Vastaanottimessa ei tosiaankaan ole tarra ihan kohdallaan ja liittimet heittävät käytännössä yhdellä pykälällä merkintöihin nähden. Paritus todellakin tehdään laitimmaisesta "bat/bind" liittimestä.
  • Moderator
« Vastaus #5 : 17 Syyskuu, 2010, 21:33:05 »
Vähän myöhässä mutta vastaisuuden varalle: + ja - pinnit on kaikki juotettu vastarissa yhteen, aivan sama mistä kohti järjestää jännitesyötön. Ei kuitenkaan kahdesta paikkaa (esim. nopeudensäädin ja erillinen vastariakku tai BEC, tällöin noparista punainen johto poikki.)
Poissa Juge
« Vastaus #6 : 15 Toukokuu, 2011, 22:58:36 »
FlySky TH9X:ää säätänyt sisään Belt CP V2:een vakio servoilla ja jotain kummaa tuntuu olevan kun servot ei ikään kuin initialisoidu paitsi gyro. Jos käyttää vastarista servojohtoa irti niin sitten se tulee kartalle. Liekkö tulee tehtyä initialisointi jotenkin väärin??
Edit: jaha. Ensin virrat lähettimeen ja sitten kopteriin, eikä toisinpäin niin kuin alunperin beltillä piti tehdä.
« Viimeksi muokattu: 17 Toukokuu, 2011, 07:11:15 kirjoittanut Juge »
- Belt CP V2
- FMT-500
172 Vastauksia
72464 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2011, 11:50:45
kirjoittanut B12
41 Vastauksia
22041 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2011, 13:33:21
kirjoittanut B12
6843 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 14:42:23
kirjoittanut kopterifriikki
138 Vastauksia
62935 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 14:51:12
kirjoittanut B12
4211 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Helmikuu, 2019, 10:16:39
kirjoittanut heliko
