Kirjoittaja Aihe: Align 3G FBL virittäminen  (Luettu 12510 kertaa)
Poissa arin
« : 13 Syyskuu, 2010, 21:03:03 »
Hei
En löytänyt suoraan vikkejä Alignin 3G -setupin virittämiselle, joten perustin nyt tällaisen. Voitaisiin kerätä tähän hyviä vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon Alignin FBL-systeemien virittämisessä?
Helifreakista ym. löytyy lontooksi vaikka mitä, mutta kiinnostaisi tietää, mitä suomalaiset harrastajat ovat havainneet ko. systeemistä.
Mulla on nyt seuraavanlainen ongelma: Nopeassa vaakalennossa kopteri haukkailee. Eli lentoasento pysyy samana, mutta roottori hakee koko ajan. Lopputuloksena kopu voi alkaa täriseen holtittomasti, jollei vähennä kierroksia ja lentonopeutta. Gainin pienentäminen ei auta, koska se on jo nyt minimissään (40%). Headissa ei ole juurikaan klappia. Tänään tarkastin painopisteen ja se on vähän edessä, 10gr lyijyä perään korjaa pp:n tasan pääakselille, joten en usko että tuollakaan on suuremmalti merkitystä? Epäilen myös nuppiservoja (Hyperion ATLAS DS 20X SMD).
Setup:
Hyperion 5000mAh 6s EX
Castle ICE 100
Hyperion 4025-1100 pata
19T Recvo pinion
Nupissa em. servot
Lavat Align FBL-setin mukana tulleet
Kierrokset
1900 NORM
2100 IDLE 1
2300 IDLE 2 (en ole käyttänyt kertaakaan)
Align 3G v. 2.1
ELE gain 40%
AIL gain ~60%
Nuppiservojen speksit:
Speed sec/60 deg 4.8v/6.0v   0.13/0.11
Dynamic Torque 4.8v/6.0v   7.0/8.0 Kg/cm
97.24/111.02 oz/in
Jännite 6.0V.
Kaikki osat uusia. Koneella lennetty n. 10 akullista! HJÄLP!!   ::)
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
Vs: Align 3G FBL virittäminen
« Vastaus #1 : 13 Syyskuu, 2010, 21:33:26 »
Unohdit mainita mikä kopteri sulla on. Setupista päätelleen T-rex 600. Tätä haukaaamista et ilmeisesti saa korjattua normi lavoilla, on nimittäin melko yleinen ongelma FBL nupeissa. Normi lapaisia ei vissin ole suunniteltu leading edge ohjaukselle ja painopisteetkin taitaa olla eri paikassa kun FBL lavoissa. Kannattaa kokeille seuraavaksi flybarless lapoja. Luulen, että sillä ongelma häviä 90% varmuudella, ainakin itselläni 500:sessa sekä 700:sessa.
T-Rex 700E:
Align 3G v. 2.0 (en saanut nuppia toimii uudella softalla)
ELE gain ~30%
AIL gain ~50%
XairCraft 650: DJI WKM, 4s 6000mAh, Olympus E-MP1
FBL T-Rex 700E: 12s 5000mAh, cc ICE HV 160, 3G
FBL T-Rex 500: 6s 2600mAh, cc ICE 75, 4 x S9257, ds760, sk360, 14T
T-Rex 250: Super Combo, 3s 850mAh
Poissa arin
« Vastaus #2 : 13 Syyskuu, 2010, 21:47:20 »
Jep, eli kyseessä tosieen 600ESP. Kopussa on kiinni käsittääkseni FBL-lavat, eli nuo, mitkä tulivat 3G-paketin mukana:
http://tinyurl.com/363bjem
Tosiaan pp taitaa olla noissa FBL-lavoissa lähempänä etureunaa. Täytyy vissiin laittaa Edget tai Radixit vielä tilaukseen.
Kopulla ei tosiaan nyt voi lentää, koska tuo ravistaa sen verran että hajoo pian ilmassa. Leijuttelussa ei ole mitään ongelmia, mutta kun lisää kierroksia ja nopeutta, alkaa armoton räpistely  ???
Mitä noissa softissa on sitten eroa, kun et saanut toimiin uudemmalla?
On se kumma, että näitä pitää välillä downgrade:ta, sama vika Castlen säätimissä..
« Vastaus #3 : 13 Syyskuu, 2010, 21:57:17 »
Oletko kokeillut eri kiinnitys metodeja tuolle gyro murkulalle.. itsekkin vasta olen alkutaipaleella tuon 3G 550E:n kanssa ja se söi heti toisella akulla päärattaan joten odotellaan... ja sitten näkee miten tuo suoriutuu taivaalla.
Poissa arin
« Vastaus #4 : 13 Syyskuu, 2010, 22:08:56 »
No en ole, mutta olen siinä käsityksessä, että mitä tiukempi sen parempi  8)
Eivaan, tietty rajansa kaikella.. mulla on gyro kiinni sellasella Mikadon ohuella gyroteipillä ja se toimii kyllä mielestäni hyvin. En usko, että tärinä (gyron tai kopterin) olisi ainakaan yksistään syyllinen (kaikki suht tasapainossa).
Kopteri tosiaan nopeassa vaakalennossa hakee, ja jos esim. lentää 'täysillä' vastatuuleen ja vetää vähän korkkarista, kopu alkaa sheikkaamaan niin että ainoo mahdollisuus on ottaa kierroksia pois ja vähentää lentonopeutta. Se ikäänkuin menee flutteriin, tosin lavathan eivät sitä tee, vaan elektroniikka? Samaa ilmenee vaakalennossa, lapakehä hakee vähäsen koko ajan. Ilmeisesti sitten kun rasitusta on tarpeeksi (lisätessä pitchiä IDLEllä), gyro yrittää komentaa nuppia nopeammin, kuin servoissa on potkua.
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
« Vastaus #5 : 13 Syyskuu, 2010, 22:12:18 »
Onko lapojen juuressa 3G logo -> http://tinyurl.com/3yl6fma ? Mielestäni nämä "paketti" lavat eivät ole FBL lapoja.
edit: Softa Downgrade,
Sensorin herkkyys kasvoi päivityksen myötä 30%. En saanut elevator oskillointia millään kuriin. Kokeilin sensorille ainakin viittä eri teippi vaihtoehtoa ja kikkailin softan asetuksien kanssa puolet kesästä,  eikä expotkaan juuri auttanut.
Laitoksesta tuli niin kauhea, että jopa pelkäsin sitä :)
« Viimeksi muokattu: 13 Syyskuu, 2010, 22:19:25 kirjoittanut Emty »
Poissa arin
« Vastaus #6 : 13 Syyskuu, 2010, 22:19:00 »
Hyvä pointti, ei muuten oo!
Luonnollisesti odotin saavani FBL-lavat FBL-kombon mukana, mutta enpä näköjään saanutkaan. Kaikenlaista harmia..  :(
Kiitoksia tästä, Emty.
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
« Vastaus #7 : 13 Syyskuu, 2010, 22:32:00 »
Kopteri tosiaan nopeassa vaakalennossa hakee, ja jos esim. lentää 'täysillä' vastatuuleen ja vetää vähän korkkarista, kopu alkaa sheikkaamaan...
Kuulostaa kyl ihan siltä, että sulla ois liika gainia, mutta kun eihh.. Marcus ehkä osaisi sanoa tähän jotain viisasta, sehän on erilaisilla flybarless vehkeillä kikkailut enemmänkin.
Itse en osaa nyt äkkiseltään keksiä mitään ratkaisua kun ei ole ollut vastaavalaista ongelma.
Poissa arin
« Vastaus #8 : 13 Syyskuu, 2010, 22:35:40 »
--> lavat vaihtoon!
Poissa arin
« Vastaus #9 : 28 Syyskuu, 2010, 19:02:49 »
Onko kellään tuota pc-softaa?
En saa sitä yhdistään, lukee vaan koko ajan "link down".
Win 7 tietokoneessa.
« Vastaus #10 : 28 Syyskuu, 2010, 19:31:14 »
Mihin sitä tarttee?
Itselläni pelaa nyt suht hienosti.. vähän piti gaineja laskea alkup. 50%:sta.
550E kitin mukana tulevilla lavoillakin toimii hyvästi.
Poissa arin
« Vastaus #11 : 28 Syyskuu, 2010, 20:01:38 »
Jep, mulla tuo ei todellakaan ole ollut yhtä helppoa. Kopu ei ole vieläkään lähelläkään hyvää..
Poissa arin
« Vastaus #12 : 09 Lokakuu, 2010, 17:13:35 »
Noniin, nyt alkaa 600sen FBL-systeemi pelaan ihan ok. Markuksen vinkistä vaihdoin välityksiä servoille pienemmiksi, nyt tönärit ovat 9mm:n päässä servon keskiöstä. En vielä vaihtanut lavanpitimiä, mutta sekin saattaa olla listalla.
Collective: 13 deg
Cyclic: 11 deg
Ongelmana oli, että kopu oskilloi nopeessa vaakalennossa, siis tarkoitan todella nopeeta vaakalentoa (niin paljo ku lähtee) ;D
Nyt pelaa loistavasti.
Vaihdoin myös peräservon (MKS 787), jolloin pääsin nostamaan kaikkien servojen jännitteen 6,5 volttiin. Lennossa eron huomaa selvästi.
Kierroksia nupissa maltilliset 1900.
Rokrok!
« Vastaus #13 : 30 Joulukuu, 2010, 09:28:50 »
osaaks joku ny suoriltaan sanua mitä pitäs tehä tuos mulla ku toi 3G korjaa todella hitaasti mulla.ei oo siis lennetty tuolla vaan pöydällä vaan kokeiltu.
eli ku kallistat pöydällä kopua mihin suuntaan tahansa niin korjaa swashia todella hitaasti.perällä sama.
samanlainen ku mitä jos normigyrolla gain olis lähellä 50%.
voi olla tyhmä kysymys mutta ku ei ymmäärä niin kysytään:
onko tuosa niin et ku 3G mokkula korjaa liikettä niin sillä erinlaiset liikealueet käytössä kuin sillo ku tikusta liikuttaa?
« Vastaus #14 : 30 Joulukuu, 2010, 10:03:42 »
Juu ei liiku yhtäpaljon kun jos tikusta liikuttaisit.. ja kopteria jos kääntelet niin näyttää hitaalta mutta kyllä se ilmassa pysyy ruodussa, loopissakin pysyy hyvin raiteilla  :P
Eli lennä sillä  :)
Testilennoilla lentelet ja muuttelet yksiköstä gainia jos vägäilee jne mihinkään suuntaan.
Ja tosiaan kannattaa tripla tarkistuksen tripla tarkistaa ne korjaussuunnat.
Poissa Meitzi
« Vastaus #15 : 02 Tammikuu, 2011, 17:11:42 »
Onko se näin, että hieman paremmissa (=oikeissa?) nämä BEC voltit voi suoraan säätää ESCin asetuksista?
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #16 : 02 Tammikuu, 2011, 18:35:01 »
Onhan se näin. Tai jos bec ei ole escissä niin becin omista asetuksista.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
« Vastaus #17 : 18 Kesäkuu, 2011, 14:49:24 »
onko muilla samaa ongelmaa kuin mulla ja ranella notta toi elevaattori servo liikkuu enemmän kuin pitch ja aile?tai vähemmän,riippuen siittä missä asennossa kaasutikku on limittejä tehdessä!??mutta kultaista keskikohtaa ei löydy.
kopun ku tökkää tietokoneen kylkeen niin softasta näkee et elevator traver on 111 ja ailen travel 97 mutta softasta ei löyty mahollisuutta muuttaa tuota..
täs on ny muutaman(ehkä n.45 kertaa!! ;D) kerran resetoitu tuota ja on kokeiltu muuttaa swash arf valikosta pitchin arvoa yms limittejä säätäessä mutta lääkettä  yskään ei oo keksiny.
Vs: Re: Align 3G FBL virittäminen
« Vastaus #18 : 18 Kesäkuu, 2011, 21:22:11 »
Mulla oli mm toikin ongelma monen muun joukossa ton alikilin kikkareen kanssa ja siitä löytyy videokin todisteeksi mun youtubesta... Hommahan ratkesi tilaamalla ladilta biisti jonka jälkeen ei ole ongelmia nähty! ;)
« Vastaus #19 : 18 Kesäkuu, 2011, 21:22:11 »
« Vastaus #20 : 21 Kesäkuu, 2011, 16:10:13 »
herättikö kellään mitään järkevää ideaa tai säätövinkkiä tän suhteen?
oonhan mä nyt tuota jo noin ajanukki eikä se kauhiasti ole häirinny mutta kyl tuon .säätäisin mieluusti pois...
toi tohtorin vihjaus jätetään nyt tässä tapauksessa omaan arvoonsa,koskapa 3G kikkare on kuitenki kaikistellen muuten erittäinki tomivaksi todettu meikäläisen kohdalla.ja jotain kumman viiveitäkin noissa biisteissä on ollu,kuulemma kotona veivataan ensin setti,sitte ajetaan kentälle ja kopu tekee manouverit sitten ihan ittekseen! :P tietty jos tikkuliikkeestä huomaa tulevan torpin ni on hyvin aikaa vetää akun piuhat irti! ;D :D
[spoiler]no oke,450:n kyydissä on biisti,mutta vielä koeajamaton.[/spoiler]
« Viimeksi muokattu: 21 Kesäkuu, 2011, 16:11:44 kirjoittanut Lauri P »
« Vastaus #21 : 21 Kesäkuu, 2011, 16:46:37 »
tota 3G kikkarettahan ajettiin mankasta 120" ohjelmalla joten ite vähentäisin vaan swashmixistä elevatorin arvoa sen verran että arvot asettuu samaan tietokoneen ruudulla tikku laidoissa :)
« Vastaus #22 : 21 Kesäkuu, 2011, 18:14:03 »
ei auta..
swash valikosta kun vähentää ele arvoa niin ainoastaan elevaattori tikkua kallistaessa liike on pienempi.mutta edelleen pitchiä ajamalla swashi kallistuu eteen tai taakse päin.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #23 : 21 Kesäkuu, 2011, 18:21:25 »
Ja ilmassa kone myös sitten nyökkää eteen tai taakse kun pitchiä lisää / vähentää?
Jos niin, kannattaisko kokeilla jotain pitch -> elev miksausta josko sillä saisi rajoitettua sitä elevaattorin liikettä.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #24 : 21 Kesäkuu, 2011, 21:00:39 »
ei auta..
oho en tajunnukkaan että se noin tekee... vedän sanani takasin koska ei mulla noin se oma 3G kikkare tehny!
mites mankan monitor valikosta katottuna tapahtuu?
niin ja onhan kaikki mankan trimmit 0, D/R 100 ja  pitch käyrät 0-100 sitä limittiä tehdessä...?
« Viimeksi muokattu: 21 Kesäkuu, 2011, 21:02:59 kirjoittanut Tohtori R »
6104 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2008, 14:42:28
kirjoittanut Timo Huhtamäki
22 Vastauksia
8803 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2010, 14:26:36
kirjoittanut arin
3701 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2010, 22:55:47
kirjoittanut Vatkain
5967 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2010, 01:23:53
kirjoittanut puisto_kemisti
1068 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2023, 08:31:35
kirjoittanut Maranzi
