Kirjoittaja Aihe: Phoenix RC + Futaba 6EXP  (Luettu 3244 kertaa)
Dick
« : 07 Helmikuu, 2008, 19:43:07 »
Ohjaimessa olevista dual rate- ja Idle-up kytkimistä (punaisella ympyröidyt) ei ilmeisesti tule minkäänlaista signaalia ohjelmalle. Ainakaan ohjelman asetuksissa mikään ei värähdä kytkimiä liikuteltaessa. Livenä kytkimet kuitenkin toimivat.
Onko muilla vastaavia ongelmia ja miten olette saaneet toimimaan.
Vs: Phoenix RC + Futaba 6EXP
« Vastaus #1 : 07 Helmikuu, 2008, 20:33:54 »
The "idle-up" switch only acts as a channel in airplane mode (not heli). The manual recommends to use airplane mode even if you plan to fly helis.
The dual-rate switch does not send a signal (but the Flap / throttle hold switch does!). Instead, you can program dual rate, expo etc inside the transmitter as usual, if you like.
Dick
« Vastaus #2 : 07 Helmikuu, 2008, 20:42:02 »
Niinpä tietenkin! Eihän dual rate kytkin signaalia lähetäkään sehän toimii vain radion sisäisenä kytkimenä. Ohjain on ollut airplane modessa koko ajan. Pitää vielä katsoa nuo asetukset läpi.
Kiitoksia tästä!! Vai pitäisikö sanoa thank you, for your help.
« Viimeksi muokattu: 07 Helmikuu, 2008, 20:45:01 kirjoittanut Dick »
5048 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2008, 13:08:49
kirjoittanut vimpu
3552 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2009, 14:16:38
kirjoittanut Beginer
3712 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2011, 19:22:47
kirjoittanut Puhi
4228 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2011, 23:22:33
kirjoittanut Zesvanta
2665 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2017, 22:10:41
kirjoittanut Nalle Puh
