Kirjoittaja Aihe: Moottorin ja rungon väliin kumityynyt  (Luettu 3635 kertaa)
täträ
« : 23 Syyskuu, 2010, 13:29:25 »
Hei !
Os 50 Sx-h moottori saapui pilalle tärvelemäni tilalle. Kytkimen heiton sain mittakellolla alle 0,05 mm.
Pohdiskelin syitä miksi Hirobo shutle sceadu 50 :sen ja muut kopterinvalmistajat ? " ei   ohjeissa mainitse kumia moottorin ja rungon väliin mahdollista tärinää vaimentamaan  ?
Ainakin ennen mm.autonmoottoreissa oli kumityynyt moottorin ja rungon välillä poistamassa tärinää.
Mielipiteitä.... ?   :)
Vs: Moottorin ja rungon väliin kumityynyt
« Vastaus #1 : 23 Syyskuu, 2010, 13:50:55 »
Ei onnistu, tulee ongelmia kytkimen kanssa..
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 23 Syyskuu, 2010, 15:02:53 »
Ei onnistu.
Voimalinja ei pysy linjassa jos kiinnityspisteissä käytetään joustavaa materiaalia.
Jos laitat moottorin "kelluvalla" kiinnityksellä, pitää mosan ja kytkimen väliin saada yhtä joustava liitos.
Samalla jäähdytyksestä vastaava ropelli elää niin paljon kotelossaan, että liikkeen tarvima välys tekis kotelon ohivirtaukset niin suuriksi ettei riittävää jäähdyrystehoa saavuteta.
-jari-
Läskillä on aina lämmin
« Vastaus #3 : 23 Syyskuu, 2010, 20:28:40 »
Kasama Srimok 90:ssä on kumityynyt välissä tärinöiden minimoimiseksi. Joillakin tosin ollut tärinöiden kanssa ongelmia ja joillakin toimii hyvin. Tiedä sitten aiheuttaako tärinän kumityynyt. Sami voi kommentoida enemmän.
« Vastaus #4 : 24 Syyskuu, 2010, 11:03:39 »
Pohdin itsekin tätä tuossa taannoin lähinnä kuvauskopterin värinöiden eliminoimisen osalta. Nähdäkseni homma onnistuu kyllä (kuten Srimokissakin on jo tehty). Äkkiseltään mieleen tuli kaksi vaihtoehtoa:
1) Hihna. Moottori ripustetaan kumityynyjen varaan ja veto pääroottorille välitetään hammashihnalla.
-Kireä hihna välittää värinöitä, löysä hihna lipsuu. Oikea hihnan tiukkuus on siis kriittinen tekijä.
-Hihnapyöriä ei löydy samalla välityksellä, kuin tavallisia kopterin pinjoneita & päärattaita, joten välitys pitäisi rakentaa kaksivaiheiseksi. Joissain Gaueissa, Srimokeissa ja muutamissa muissa välitys on jo valmiiksi kaksivaiheinen, joten hihnan saisi mukaan systeemiin moottorin pinjonin ja ensimmäisen ison vetolinjan rattaan vaihtamalla.
+Eikö Variossa ole jo hihnaveto valmiina, eli pelkät kumityynyt puuttuvat?
2) Joustava coupler. Esim. 1, Esim. 2, näitä on useita eri malleja, myös sellaisia joissa liitäntä couplerin puolten välillä on "kelluva", eli puoliskot eivät ole kiinteästi toisissaan kiinni. Minulla on 700 Gasserissa generaattori kytketty starttiakselin päähän vastaavalla liittimellä, jossa hammastetut alumiinikökkänät sidotaan siis toisiinsa kumisella hammastetulla putkenpalalla. Suoraa kontaktia ei ole, vaan coupler hajoaa jos puoliskot vetää erilleen.
+Voi käyttää tavallista pinjonia & pääratasta
+Helpohko konversio vetolinjan suhteen, kun moottoria riittää vetää alas-/ylöspäin tuuman verran
-En tiedä onko moottorin väännön kestävä coupler enää järin joustava
-Pinjonille pitäisi rakentaa oma pukkinsa, jossa pinjonin läpi kulkeva akseli olisi kummastakin päästä laakeroitu. TSI-ratkaisuna vanha moottorin pohja ja upgradena myytävä pinjonin ylätuki laakerilla tms.
Kohtaa 2 olen suunnitellut joskus kokeilevani kuvauskopterissa. T-Rex 600:n rungossa on hyvin pystysuuntaista tilaa couplerille, kun moottoriksi on vaihtanu Scorpionin 4025:n. Jostain kun löytäisi vielä elintenluovuttajamoottor in (pohja laakerilla & akseli) ja osaisi väkertää sopivan ripustuksen moottorille...
2607 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Lokakuu, 2008, 20:31:55
12591 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Tammikuu, 2011, 23:16:07
38 Vastauksia
13463 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2011, 20:48:35
kirjoittanut Luigi Cravatto
3372 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2011, 12:32:30
kirjoittanut arin
12231 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2015, 11:31:54
kirjoittanut Kumppis
