Kirjoittaja Aihe: Phoenix 3.0  (Luettu 57700 kertaa)
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #25 : 26 Syyskuu, 2010, 00:01:22 »
pukkaa näköjään joka päivä uutta versiota! äsken tuli 3.0c joka toi vanhojen paskojen koneiden omistajille (allekirjoittanut) hyviä uutisia!
toimii jälleen paljon jouheemmin 8) toivotaan että pysyy näin!
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #26 : 26 Syyskuu, 2010, 09:40:19 »
Minulla on sellainen ongelma Phoenixissa, että jos laittaa vertical syncin päälle asetuksista ja käyttää full screen -modea, ruudunpäivitys tipahtaa ryömintänopeuksille <15 fps. Jos taas ajaa vertical sync päällä ikkuna-moodissa, niin ruudunpäivitys pysyy naulattuna 60 fps kuten pitääkin. Vertical syncin jos ottaa pois, niin fps on ~150-200 kummassakin tilassa. Tykkään kuitenkin pitää sitä päällä, kun välillä tulee screen tearia, vaikka olisi minkälaiset äfpeeässät. Eivät keksineet Phoenixillakaan, mikä tuon aiheuttaa, kun kyselin viime syksynä. Samaa tekee tässä 3.0 betassakin.
Vanhalla koneella ei tuota ongelmaa ollut. Nykyisiä speksejä: Intel Core i7 860, 2x2 Gt Corsair Dominator DDR3 1600 MHz, Asus P7P55D Deluxe, Club 3d Radeon HD 4890 Super OC 1GB, Windows 7 64-bit, HP zr24w-näyttö.
Ajuriongelma? Onko powerissa riittävästi potkua? Virtapiuhat kiinni näyttiksessä?
64-bit W7 ei ainakaan omien kokemuksien perusteella ole kovinkaan hyvä...
Mulla oli kaksi läppäriä joissa molemmissa mobility HD3200 näyttis ja lähes samantasoiset amd:n prossut. Toisessa 64-bit W7 ja 4 Gigaa muistia, toisessa 32-bit W7 ja 2 Gigaa muistia. 64-bittisessä koneessa ei pyörinyt avatar 720p leffa pätkimättä, 32-bittisessä nou proplemos...
Nada
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #27 : 26 Syyskuu, 2010, 09:47:46 »
Täällä on ainaki pelkästää positiivista seiskasta hienosti rullaa.. amd 955 BE 3.2ghz, 4gt hyperx 1600mhz, GTX 275..
Poissa Quinn
  • Jäsen nro. 88
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #28 : 26 Syyskuu, 2010, 10:54:08 »
Powerista ei ainakaan ole kiinni, kun siellä on Corsairin 850W:n monsteri. Virtapiuhat on myös kiinni. :D
Ajuriongelmaa olen itsekin epäillyt, mutta muissa peleissä ei ole ollut vastaavaa ongelmaa. Lisäksi, kun on uusimpien Catalystien release noteseja selaillut, niin niissä näkyyy olevan jotain uusia ongelmia aina mukana, jotka sotkisivat. Mm. tuo color tinting PowerDVD:ssä Blu-rayta katsoessa ei oikein innostaisi. Se on ollut jo varmaan viidessä Catalyst-versiossa WIN7-64bit tunnetut ongelmat -listassa.
Lama V3 isolla kasalla päivitysosia
Blade mSR BNF
Phoenix RC
iCharger 106B+ & P350-poweri
Poissa ropellihattu
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #29 : 26 Syyskuu, 2010, 11:09:36 »
Asenna piruuttas 32-bittinen versio ja siihen fiiniksi....
Nada
mrsaila
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #30 : 26 Syyskuu, 2010, 11:23:34 »
Mulla toimii v3.0 hyvin Windows 7 64-bittisellä ilman ongelmia ja rautapuolikin on lähes sama kuin Quinnillä.
-T
Poissa Quinn
  • Jäsen nro. 88
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #31 : 26 Syyskuu, 2010, 14:51:31 »
Sitten jäisi 4 gigan muisti hyödyntämättä. Mutta hätä ei ole mitenkään suuri, kun nappasen ikkunamoodin vaan päälle, niin ongelmia ei ole. Jos saisivat tuota ajuripuolta hiottua vielä atilla, niin voisi koittaa päivittää joskus. Nykyinen catalyst on 10.4.
Blade mSR BNF
Phoenix RC
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #32 : 26 Syyskuu, 2010, 20:57:08 »
Kokeileppa omega driversin ajureita?
Poissa artta
  • Parolan LK
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #33 : 28 Syyskuu, 2010, 07:11:19 »
Eipä toimi ei. Beta mikä beta. Kaatuu heti päivitysilmoitukseen. Rautana core2duo 1.6, 2 Gt, GMA950.
Odotellaan seuraavaa versiota.
Hahaa! Homma ratkes kun jakso mailata supporttiin. Vastasivat alle kahdessa tunnissa maanantai-iltana.
Antoivat seuraavat ohjeet:
Koodia: [Valitse]
Dear Sir
Please can you try the following:
       - Open your "My Documents / PhoenixRC / Settings" folder
       - Delete the "Options.sim" file inside
       - Restart the simulator
Does this now start correctly?
Best Regards
Nyt toimii. Tosin mankan kalibroinnin joutui tekemään uudestaan.
Futaba 8FG
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #34 : 28 Syyskuu, 2010, 10:06:27 »
Mulla toimii mainiosti w7 64bit.
Tosin en hifistele noitten vermeiden kanssa, koneena vanha ferrarin 1005wi tai joku sinnepäin, näytönajureina ihan tasan se minkä wintoosa siihen halus laittaa.
Toisaaltaan asetuksissa on kaikki herkut pois päältä ja ruudunpävitys on varmaan naurettava, mutta riittää mulle.
Poissa kaardian
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #35 : 28 Syyskuu, 2010, 23:19:03 »
Mie ajalen nytte tuota uusinta Phiinixiä tällätteellä kokoonpanolla (piti päivittää vähän konetta kun lakkas edellinen pelittämästä):
Intel i5 2,66GHz Quad Core
4Gt 1333MHz RAM
nVidia GTX 465 1Gt
Windows 7 64-bit
Intel 25m SSD -levy
24" 1920x1200
Kaikki asetukset ihan täysillä, jopa vertikaalisynkki ja antialiasointi. Toimii hienosti kokoajan 60FPS.
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #36 : 28 Syyskuu, 2010, 23:27:18 »
millä/mistä noi fpssät näätte?
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #37 : 28 Syyskuu, 2010, 23:29:36 »
display menusta yläpalkista flight info päälle!
view -> displays -> flight info
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #38 : 28 Syyskuu, 2010, 23:47:28 »
33 fps tuo näytti, riittää mulle, ku ei enempääkään irtoo :D
Poissa Tomi Kulmala
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #39 : 30 Syyskuu, 2010, 13:28:35 »
33fps on luksusta... 11fps antaa tää muutaman vuoden vanha MacBook Pro + Parallels -yhdistelmä :). Ihan on pelattavissa mun mielestä.
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #40 : 30 Syyskuu, 2010, 13:38:18 »
itseäni sylettää tollanen 30fps niin ettei huvita simuttaa ollenkaan ;D vanha miniläppärikin pystyy siihen!
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #41 : 30 Syyskuu, 2010, 14:10:40 »
11fps pelattavissa?:D
Tuohan on jo joku diashow  ;D
Omalla koneella taisi pyöriä fps jossain 60-> ylöspäin kentästä jne riippuen täysillä asetuksilla 1920x1080 ruudulla
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #42 : 30 Syyskuu, 2010, 14:11:48 »
Noh noh.. Honkiaisen läppärillä puhutaan noin 0,5fps nopeuksista (RealFlight tosin). SE on diaesitys :)
Poissa elvis
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #43 : 30 Syyskuu, 2010, 16:17:55 »
Ööh.. eikös tuollainen 24 fps olisi teoriassa riittävä- vai ehtiikö jonkun silmä tuotakin nopeamman ruudunpäivityksen mukaan  :o?? Darned hifistelijät!  ;)
Välkkymisen estämiseen tarvittava näytön virkistystaajuus on kai sitten toinen juttu..?
-elvis-
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #44 : 30 Syyskuu, 2010, 18:38:33 »
itseäni ärsyttää myös "tökkivät" elokuvat varsinkin ku tykillä kattoo! (24fps)  ;D
Poissa Emtec
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #45 : 30 Syyskuu, 2010, 18:47:28 »
Onko tietoa kuinka pyörii radeon hd 5450 kanssa? bauttiarallaa 3 ghz suorittimella.
Ei viittis hakata päätä seinään enempiä.
Hurjat tekee mitä haluaa,muut mitä pystyy.
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #46 : 30 Syyskuu, 2010, 21:44:03 »
I experienced weird frame-rate problems with today's second beta.
Even though the frame rate display showed constant 60, the movement was jerky and stroboscopic.
Turning off V-Sync fixed this problem for me.
Poissa Emtec
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #47 : 01 Lokakuu, 2010, 14:03:22 »
No joo tuntuu pyörivän kaikki asetukset täysillä 1920x1080 tilassa ihan jees 61 fps
Näyttiksenä siis atin 5450
Äänimaailmaan olisivat saaneet hieman myös panostaa,joku mixseri kun tuossa olisi tai jotain.
Sais vähän säädettyä motin ääntä kun on niin "kireän oloinen"
mrsaila
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #48 : 01 Lokakuu, 2010, 19:23:25 »
Kysymys liittyen autorotaatioon Phoenixilla. Jos laittaa perän vikatilan aktivoitumaan esim. 10sec kuluttua siten että servon asento on joko min tai max arvossa.
Mitä pitäisi tapahtua jos laittaa throttle-holdin päälle?
vai onko nyt niin että jos perään tulisi joku muu vika kuin servon jumittaminen (esim hihna menisi poikki) niin kopteri käyttäytysi em. tilanteessa eri tavoin?
-T
Vs: Phoenix 3.0
« Vastaus #49 : 02 Lokakuu, 2010, 13:02:58 »
jännä homma miksi noi kaikki kopukat pitää laittaa tohon oletusasetuksilla alitehosiksi? 500 ja 250 rekkulat on ainakin ihan alitehosia ilman pientä tuunausta!
toi 250 rekkula varsinkin on todella laiska verrattuna oikeaan mitä on tässä pari päivää tullu roiskittua! muuten vaste on kyllä erittäin oikean lainen ja toi pienemmänkin mallinnus on todella oikean tuntuinen ku vaan laittaa vähä lisää potkua!
se mikä tossa on erona esim juuri ton 250 rekkulan kohdalla (oikea vs simu) on se että 250 rekkulalla pitchpump on aika epästabiilia hommaa!
ku tuut nappulat kaakossa alaspäin ja laitat kulmat äkkiä maks positiiviselle kopukka vajoaa yllättävän paljon ihan ku olis joku oma pyörre sotkemassa ja tossa vaiheessa jos sattuu tuulemaan vähänkin ni ei voi tietää mihin asentoon toi aparaatti päätyy (saattaa kallistua paljonkin johonkin suuntaan)
toi "ominaisuus" puuttuu simusta kokonaan! no eipä toi paha ole oikealla ku tietää varautua!
10255 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2014, 13:37:54
kirjoittanut Nalle Puh
3714 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2014, 11:58:27
22 Vastauksia
11808 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2019, 20:38:41
2832 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2021, 12:44:33
kirjoittanut maulau
5257 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2022, 22:34:58
kirjoittanut Ripa
