Kirjoittaja Aihe: Trex 550E FBL combo  (Luettu 32560 kertaa)
Vs: Trex 550E FBL combo
« Vastaus #25 : 20 Maaliskuu, 2011, 23:49:39 »
Ei noihin vahteihin kannata luottaa... akun jännitteet kyykkäilee miten sattuu lennon aikana.
Jos lähettimessä on ajastin niin ehdottomasti kannattaa käyttää, kestää akut pidempään kuin muutaman lennon.
Näissä isommissa akuissa varsinkin kun maksavat jo jotain... jopa kiinan akku.
Onhan noita moottoreitakin käsittääkseni monenlaisia "versiota" toiset tehokkaampia.
Poissa Eso
« Vastaus #26 : 04 Toukokuu, 2011, 15:02:00 »
Olin jo katselemassa 600 ESP:n perään, kun harhauduin foorumin syövereihin...  Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että 3G (tai vastaavat) eivät ominaisuuksiensa puolesta käytännössä rajoita lentämistä oikeastaan mitenkään? Eli saman mnkä saa aikaiseksi perinteisellä nuppiratkaisulla, menee kyllä sähköavusteisellakin versiolla. Nupin yksinkertaistuminen tietysti houkuttaa..
Onkos joku lentänyt samalla kopukalla, mutta kummallakin versiolla? Eroa tuntumassa? Ilmeisesti vakaudessa on hiukan eroa, mutta onko jotain muuta eroa, viivettä tms.  Entä lavat, suosituksia. Jossakin luin kommentteja, että FBL:lle on omat lavat, mutta onko se edellytys, että hommeli onnistuu ollenkaan.
Paljon kysymyksiä :)
« Vastaus #27 : 04 Toukokuu, 2011, 15:20:09 »
tuossa sähköisessä vakautuksessahan tulee ohjauskäskyt suoraan swashplatelta lavoille ja stabbareiden vaatima liikehukka on pois eli kyllä tuo FBL antaa reilusti lisää liikettä nuppiin..
normilavilla voit kyllä lentää mut niis on aika iso ero tarkkuudessa verrattuna FBL lapoiin nimim.kokemusta on! ;)
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #28 : 04 Toukokuu, 2011, 21:09:45 »
Omasta trex 500:sta tuli huomattavasti nopeampi ketterämpi ja vakaampi kun vaihdoin fbl-nuppiin, suosittelen.
Trex 500 ESP  3G
Poissa Pursi
« Vastaus #29 : 05 Toukokuu, 2011, 09:02:22 »
Tere...
Minulla on jonkin verran kokemusta Trex 450 pro vakio nupista kontra FBL nupista 3G ja BeasX laitteilla.
Käytin vakiolapoja ja suurin ero FB / FBL välillä oli juuri tuo liikkeiden nopeutuminen ja lentoajan lisääntyminen.
Sähköisen laitteen säätöön kanattaa perehtyä hyvin ja tehdä aluksi mekaaninen säätö ilman elektronista säädintä, niin että collective ja cyclic rajat ovat sopivat...
Ettei käy köpsästi jos laite lakkaa toimimasta kesken lennon. Muistaisin että Alikin 3G ohjeisa oli ko. maininta.
Itse käytän BeasX laitteita molemmissa FBL kopereissa, Trex 550E ja Trex 450 pro...
Mitä normaali lennätykseen tulee niin tuntuma on tarkempi FBL kopterilla kuin FB nupilla varustetulla kopterilla.
Lapakulmien säätöön suosittelen sähköistä mittalaitetta, ovat suht edullisia nykyään... on meinaan niiiiiin pal helpomi säätää asteet kohilleen.
Eki
PhoenixRC simu
« Vastaus #30 : 12 Toukokuu, 2011, 10:52:37 »
Olen ajatellut hankkia kesän aikana isomman kopterin.
Tutkittuani asiaa olne tällä hetkellä päätymässä TREX 550E kopuun toisena vaihtoehtona on 600E
Hankinnat olen aloittanut hakkimalla Hyperionin DUO laturin.
Seuraavaksi täytyisi hankkia akkuja.
Ovatko nämä hankinnan arvoisia?
Turnigy nano-tech 5000mah 3S 25~50C Lipo Pack
Mitä hävin jos hankin näitä (rahaa säästyy)?
Turnigy 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
Millaisen lentoajan saan 550E kopuun jos tällä hetkellä 450 prolla lennän n. 4min 30s?
MIKKELSONNI
« Vastaus #31 : 12 Toukokuu, 2011, 11:07:12 »
Mikäli olen oikein ymmärtänyt kommenteja noista nanoista niin porukka ei kauhean tyytyväisiä ole niihin olleet. ihan vielä varmistuksena niin kyseinen kopukka toimii kuuskennosilla onko tarkoituksenasi laittaa akut sarjaan. Oman kokemukseni mukaan en tekisi niin koska akuissa tuntuu jostain syystä olevan melkoisia eroja esim käyttöiän suhteen.
Poissa Pursi
« Vastaus #32 : 12 Toukokuu, 2011, 12:06:45 »
Juuri niin...
Sekä 550E että 600E toimivat 6s akuilla ja itselläni on käytössä molempia 6s Turnigy malleja.
Suurin ero nano-tech akkujen poulesta on että virtaa riittää tasaisemmin ja pidempään kuin perus akulla.
4500mAh 6s 25-40c nano-akulla 550E lentää n. 7-9min normaali lentoa. Olen rajannut lentoajan 7min ja kopterissa on akun LED-jännitenäyttö.
Tavallisella 4500mAh Turnigyllä lentoaika oli 5-7min ja rajasin sen 5 minuuttiin.
Kannattanee siis käyttää valmiita 6s akkuja ja itse lataan aina balasserilla vaikka lataaminen kestää kauemmin...
Eki
PhoenixRC simu
« Vastaus #33 : 12 Toukokuu, 2011, 12:36:40 »
Katsoin akun väärin. Siis tarkoitus on ostaa 6s pakkoja.
Itsellä on kaksi naotec pakkaa 450 pro kopuun, hyvin ovat toimineet.
Kiitos lentoaika arviosta 7 min kuulostaa hyvältä eli 3 akkua riittänee alkuun.
« Vastaus #34 : 12 Toukokuu, 2011, 12:42:10 »
Osta suosiolla isomman C:luvun akkuja niin eivät ole heti piipussa kun tekee vähän  rajumpia liikkeitä  :P
25C on aika pieni, leijuttelussa jne rauhallisessa varmasti riittää mutta...
« Vastaus #35 : 12 Toukokuu, 2011, 12:43:42 »
jos lento on 3D räimimistä ni suosittelisin 45-90C vastaavia pakkoja ::)
itselläni kesti 700E kopterissa 6s 5000mAh 25-50C nanot alle 20 lentoa ja nyt ei enää uskalla käyttää ku on niin loppu!
seiskasatkussahan on 2 noita sarjassa eli kuormitus per akku on kyllä aika samalla hehtaarilla ton 550 rekkulan kanssa! ;)
nätisti lentelemällä uskoisin toimivan... ei se sana "nanotech" tee siitä mitään ihmeakkua! C-luku se on joka merkkaa edelleen!
« Vastaus #36 : 12 Toukokuu, 2011, 12:57:42 »
Toi C:n vaikutus akun kestoon on asia jota olen itsekkin pohtinut.
Mulla on 450 kopussa 35-70 nanotec akukuja jotka eivät ole pullistuneet ja ovat pelaneet hyvin n. 70 sykliä.
Olisko tossa isossa C arvossa se keston salaisuus.
« Vastaus #37 : 12 Toukokuu, 2011, 13:23:05 »
kestää se ainakin raskasta ajoa paljon paremmin!
e. mitä vähemmän akkua kuormitetaan suhteessa sallittuun sitä paremmin se kestää...
« Vastaus #38 : 12 Toukokuu, 2011, 14:08:47 »
Onkohan noiden perus Turnigyn ja nanotec:n välillä mitään todellista eroa.
Perus Turnigya on ainakin täälä hetkellä 6S 5 Ah 40C:nä  Saksan varastossa.
Ovat vielä halvempiakin eikä tule tulli ongelmia.
Poissa Sakari
« Vastaus #39 : 12 Toukokuu, 2011, 14:24:23 »
Mul on 2 kpl 2200 3S 40C ja 1 kpl 2650 6S 30C Turnigyitä. Oon lentänyt noilla vasta noin kymmenen lentoa kullakin, joten mitään isompaa niistä on paha mennä kommentoimaan, mutta tällä hetkellä pidän noista normaaleista enemmän, kuin vastaavista nano-techeistä (joita mulla on sama määrä, mutta ne on vähän vanhempia). Mun nano-techeillä on ollut ongelmia pysyä balanssissa. Noi normaalit Turnigyt taas on aina just eikä melkein balansissa. Nano-techit myös pyöristyivät hieman talven aikana. Ei varmaan pitäisi säilyttää akkuja täysinä?
« Vastaus #40 : 12 Toukokuu, 2011, 14:43:09 »
Ei, älylatureissa on "storage" lataus joka purkaa/lataa akun varastointi jännitteeseen. Taitaa olla jonku verran yli nimellisjännitteen tuo latureiden varastointi jännite.
« Vastaus #41 : 23 Toukokuu, 2011, 15:56:24 »
Oottekos törmänneet kauppaan joka myy 550E:n pelkkää mekaniikkaa (ilman sähköjä)?  Sähköt nimittäin olis jo, ja muutenkin tykkään toisinaan ostaa käyttökoptereihin toisen mekaniikan varaosavarastoksi. Tulee halvemmaksi kunnon torppendaaleissa.
  • Moderator
« Vastaus #42 : 23 Toukokuu, 2011, 17:26:10 »
Eikös kannattas ostaa se combo ja myydä sitten tarpeettomat sähköt pois? Ainakin 450 pro kitti on vaan hieman halvempi kuin combo, eli sähköt saa melkeen kaupan päälle.
« Vastaus #43 : 23 Kesäkuu, 2011, 15:20:30 »
Tarvis tässä aloitella 550E hankinta.
Aloitan akuista (pisin toimitusaika)
Nyt olette alkukesän aikana päässet lennättämään omia kopujanne kysyisin kokemuksia akuista.
Asiasta on keskusteltu pastalla aiemminkin mutta en saanut selvää kantaa ansiaan.
Kysymys!
Mikä on teknistaloudellisesti paras akku tähän kopteriin ja millaisen lentoajan sillä saa reippaassa taivas lentelyssä ja kevyessä 3D räpellyksessä?
« Vastaus #44 : 23 Kesäkuu, 2011, 16:11:26 »
Tuolla ainakin ois kittia: http://www.align-trex.co.uk/t-rex-550e-pick-and-mix-p-1521.html ja 3G versio http://www.align-trex.co.uk/t-rex-550e-flybarless-pick-and-mix-p-1520.html
« Viimeksi muokattu: 23 Kesäkuu, 2011, 16:30:12 kirjoittanut jkkmobile »
MIKKELSONNI
« Vastaus #45 : 30 Kesäkuu, 2011, 19:21:00 »
Alkaa pitkällisen harkinnan tuloksena näyttää siltä et meikän seuraava kopukka hankinta kallistuu 550e:hen. Mutta onko kellään kokemusta kyseisen kopukan tullikohtelusta kun tämä olisi kiikarissa http://www.rc711.com/shop/align-trex-550e-3g-flybarless-super-combo-3g-system600mx-motorbesc4xservos-p-3403.html?cPath=165_47_189.
« Vastaus #46 : 30 Kesäkuu, 2011, 19:58:39 »
eikös tuo tule kiinasta?
eli +22% alv
+ mahd verot... itsellä ei ole ikinä verotettu tämän kategorian romuista, joiltaki on syynätty joka mutteri ja materiaaleja verotettu :D
540€ 0% alv
665€ 22% alv
Ei ole laskettu postikuluja noihin.
Itse tilasin about vuosi sitten kyseisen kopterin tais olla 730€ posteineen eu:n sisältä tuli.
Suomessa tuolloin oli joku 850€ hintaa.
Täältä itse joskus ostin, hinta vähän muuttunut
http://www.rcmarket.org/T-rex-Electric/
« Vastaus #47 : 30 Kesäkuu, 2011, 20:15:20 »
kannattaa kysyä trex-storesta rohkeasti sähköpostilla tarjousta :)
itse olen jokaisen kolmen kopterini kanssa miettiny että ihan sama mistä tulee mutta store on aina pistäny niin hyvän tarjouksen kehiin ettei oo tarvinnu muualle vilkuilla :)
eikä jää tulliin! ;)
Poissa big m
« Vastaus #48 : 30 Kesäkuu, 2011, 21:52:24 »
Eikös se yleinen alv-prosentti ole nykyään 23?
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
HK500GT FBL (valmistumassa), ei valmistunut koskaan!
MSH Protos ( valmistumassa ), ei valmistunut koskaan!
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
« Vastaus #49 : 30 Kesäkuu, 2011, 22:01:26 »
Taitaa olla mutta lopullista summaa ei älyttömästi muuta kuitenkaan.
1826 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2010, 10:08:29
kirjoittanut rane78
4544 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2012, 09:11:26
kirjoittanut jsuominen
5295 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2012, 23:53:57
kirjoittanut Toeh
4515 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2013, 20:11:32
22 Vastauksia
8005 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 07:25:11
kirjoittanut Nalle Puh
