Kirjoittaja Aihe: YS 50 ei käynnisty  (Luettu 10367 kertaa)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
YS 50 ei käynnisty
« : 27 Syyskuu, 2010, 19:45:00 »
Moro!
Tossa nummelassa tuli ensimmäistä kertaa ajettua knightiä, kiitoksia Egelle avusta!
Motti pelasi hyvin, kunnes eilen lennossa klunkkiletku päätankista katkesi, headertankki tyhjeni ja moottori tietenkin sammui-> autorotaatio ja kopteri ehjänä alas.
Vaihdettiin kentällä klunkkiletku ja koitettiin kopteria käyntiin, eipä tuo inahtanutkaan. Meinasin että tulppa mennyt, mutta eipä tuo uudella tulpallakaan käynnisty ja "vanhakin" (3 tankillista ajettu) tulppa hehkuu ihan hyvin.
Ei edes lupaa, mutta puristukset tuntuisi olevan tallella, enpä kyllä ole ihan varma paljonko noita uutenakaan oli :)
Mitäs tuolle on voinnut käydä?
Poissa kaardian
Vs: YS 50 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 27 Syyskuu, 2010, 19:51:51 »
Klunkkiletku sulanu ja talmaa menny kaasarin kautta koneeseen. Sitten se painekansihommeli jumissa ja/tai se venttiili. Nämä ensimmäisenä ajatuksena.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #2 : 27 Syyskuu, 2010, 20:05:16 »
Klunkkiletku oli "revennyt" nipan kohdalta, johtuen omasta mokasta kun olin kootessa laittanut siihen pienen nippusiteen :) Paljon mahdollista että irronnut jotain paskaa, eli motti irti ja paikkojen puhdistus, vai? ::)
Poissa Ege
« Vastaus #3 : 27 Syyskuu, 2010, 20:10:55 »
Moi ! joo ei varmaan saa  polttoainetta oliko sulla polttoainesuodatin siinä kun en muista. jos ei ni kaasari irti ja putsaukseen joku roska siellä on jos tankissa uus klunkkiletku ja yksuuntaventtiili pelaa, eli tankkiin tulee painetta.
Poissa mokkis
« Vastaus #4 : 28 Syyskuu, 2010, 10:22:17 »
Tulppa irti ja reiästä ruiskauta polttoainetta sisään,
tulppa paikoilleen ja hehkua ja startti.
Pitäisi pyörähtää.
Tuon toistaa parikertaa,niin lähtee paskat liikkeelle.
Itselläni toiminut tuo kikka.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #5 : 28 Syyskuu, 2010, 10:40:55 »
Ei toimi välttis tuo suoraan pyttyyn syöttäminen, jos roska tukkii kaasarin... Kokemusta on.
Kaasari irti, neula/neulat irti, pikkusen paineistettua ilmaa ja puhallella epäpuhtaudet veks.
-jari-
Läskillä on aina lämmin
« Vastaus #6 : 28 Syyskuu, 2010, 11:48:25 »
Mitäs regun kalvo tykkää jos saa paineilmasta?
Poissa Ege
« Vastaus #7 : 28 Syyskuu, 2010, 15:45:16 »
Kaasari vaan irti ni regu jää siihen moottorin lohkoon kiinni voihan sen regunki katsoa.
Poissa Arctikdiver
« Vastaus #8 : 28 Syyskuu, 2010, 15:58:09 »
Ja on paineilmaa ja on PAINEILMAA...
Silloin kun itsellä oli samansuuntainen ongelma... JariN:n avustuksella ja neuvoilla homma oli hetkessä hoidettu.
Mulla oli sellainen painepullo ilmaa, jota käytetään esimerkiksi kopiokoneita huollettaessa.
-jari-
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #9 : 04 Lokakuu, 2010, 17:20:35 »
Putsasin tänään kaasarin regu irrotettuna paineilmalla ja katsoin että regun kalvo oli ehjä. Millasseethan puristukset tässä kuuluisi olla? Vaikea kuvailla mut nyt on sellaisseet että kahdella sormella tekee tiukkaa pyöräyttää... Männänrengas ja mäntä näyttää pakoaukosta katottuna ehjiltä...
Poissa Ege
« Vastaus #10 : 04 Lokakuu, 2010, 17:24:01 »
Jos männänrengas on musta ni se on kunnossa ja männässä ei saisi olla pitkittäis naarmuja.
« Viimeksi muokattu: 04 Lokakuu, 2010, 17:25:52 kirjoittanut Ege »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #11 : 02 Huhtikuu, 2011, 18:44:24 »
Purin tämän talven aikana ja puhdistin paineilmalla+ kasasin uudestaan. Kävin tuossa äsken kokeilemassa käyntiin, eipä tuo edes luvannut... Fuilia imi hyvin, tankkiin tuli alipaine ja tulppakin hehkui pakoaukosta katsottuna. Startterina dynatron+ 4s lipo, pitäisi pyörittää tarpeeksi. Laitoin yssin taas osiin, männänrengas musta ja sylinteriputkessakin näkyy koneistusjäljet vielä, regun kalvo näyttää ehjältä ja puristuksiakin tuntuu olevan... Mikähän tätä nyt mättää?
Poissa Ege
« Vastaus #12 : 02 Huhtikuu, 2011, 19:22:12 »
Pitäs nähdä toi sun konees ni osais sanoa jotain.
Poissa JiriK
« Vastaus #13 : 02 Huhtikuu, 2011, 19:48:57 »
Toimiiko 1-suuntaventtiili / onko se oikeinpäin?
Tietty jos se fuilia saa niin tuskin on tuosta kyse.. Vaikka tankkiin pitäisi tulla ylipaine eikä alipaine (typo varmaan?)
Onko vanhaa fuilia?
Ota tulppa irti ja katso miltä se näyttää / vaihda jos löytyy toinen.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #14 : 02 Huhtikuu, 2011, 19:52:13 »
joo, alipaine on typo, ylipaine tietenki  :) Fuili on optifuelia ja on päivätty 3/2012, ja tuolla toimi hyvin ennenkuin klunkkiletku poikkes... Tulppa näyttää ehjältä, vaihdan sen nyt varmuuden vuoksi... Kokeilen huomenna tuota laittamalla tipan fuilia tulpan reiästä, jossei lähde toimimaan niin ehtiskö ege vaikka katella tuota jossai välissä, jos kiikutan sen sinne? ::)
Poissa Ege
« Vastaus #15 : 02 Huhtikuu, 2011, 19:56:12 »
Jep hyvin on nyt aikaa kun lomautus paitti että Pe lähen jämille NIK leiri.
ootkos kattonu hehkun siirron että varmasti toimii vai mikä systeemi sulla on yleensä jos hehku kunnossa mosa saa fuilia ni pitäs lähtee ellei puriistukset ole kadonnu.
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2011, 19:58:44 kirjoittanut Ege »
Poissa JiriK
« Vastaus #16 : 02 Huhtikuu, 2011, 20:05:29 »
Puritko kaasarin ja sen regusysteemin kans? Vai nimenomaan sen.
Jos klunkkiletkusta on irronnu joku hitunen joka nyt tukkii jonku fuilikanavan..
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #17 : 02 Huhtikuu, 2011, 20:11:27 »
Juu, purin koko höskän ja puhalsin paineilmalla kanavat puhtaaksi+ vaihdoin uuden regukalvon. Nyt purin uudestaan ja puhaltelin purkki-ilmalla...
Poissa Ege
« Vastaus #18 : 02 Huhtikuu, 2011, 20:16:00 »
ootkohan kasannu jotain väärin mun moottoreille ei ole tarvinnu tehdä mitään tommossia oiskohan sulla nyt kuitenki neulat liian kiinni kokeile ohjekirjan säädöiillä.
Poissa kaardian
« Vastaus #19 : 02 Huhtikuu, 2011, 21:14:52 »
Ite mietin nuita neuloja kovasti... et josko se tyhjäkäyntineula oli liika kiinni (tai auki).
Mun 10kk käyttämättä ollu .50 YSsi lähti ekalla yrityksellä käyntiin. Pääneulaa kiersin auki 1,75 kierrosta, kuten ohje käskee.
Poissa Ege
« Vastaus #20 : 02 Huhtikuu, 2011, 21:19:30 »
Se tyhjäkäynti neula on mulla ainaki 9I YS melkein tasan niitten reunojen kaa vaikee selittää. Toi tyhjäkäynti neula on muutenki semmonen että siihen ei kannata kajota jos ei ole pakko.
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2011, 21:25:21 kirjoittanut Ege »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #21 : 02 Huhtikuu, 2011, 22:46:13 »
Dodi, nyt se heräs henkiin kun makopan tallilla kokeiltiin :) Siellä oli kuitenkin jotain tahmaa jossain välissä, lähti helposti nytte. Tyhjäkäyntineulan jouduin irrottaa kun puhaltelin puhtaaksi, se on 1 kierroksen auki ja pääneula 1,5 kierrosta auki. Käytiin lampun valossa leijutteleekki, kävi iha nätisti mutta tuntu huutavan aika lailla ja alkoi puutua, olin sitte tuolla tallilla jostain syystä säätänyt pääneulaa kiinnippäin-> takas 1,5 kierrokseen ja lämmötki pysy kohdallaan, sitte löystyki putki ja alkoi pätkimään...huomenna lisää... :)
Kiitoksia auttaneille!
Poissa Ege
« Vastaus #22 : 02 Huhtikuu, 2011, 22:59:56 »
Nonii loistavaa nyt vaan säädät sen sopivan rikkaalle ni kestää ajoa eikä tarvii laakereita vaihella.
23 Vastauksia
20420 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2015, 09:59:21
12894 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2016, 16:29:30
kirjoittanut Codeman
1641 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2019, 15:59:06
kirjoittanut mimo77
5992 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Kesäkuu, 2022, 00:00:35
kirjoittanut bow
